Как папа и мама своими руками небольшой каменный дом 8х8 строили - 3
Тема в разделе "Наша любимая дача", создана пользователем Сaшa, 04.08.18.
  1. 1234567890m
    1234567890m
    1234567890m
    Липецк , Кулешовка
    Вон ты чё А а я то она как ! Ну тода потрАхивай ! А саморезы можешь не выкручивать. Шпатлёвка, грунтовка, ещё раз шпатлёвка, ещё грунтовка, обои или покраска, и ни чего не видно! :hndshk:
  2. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Стоять, а что, на ГКЛ нельзя обои клеить? Нужно шпатлевать, грунтовать? :ogo:
  3. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Тебе можно, у тебя там шкаф во всю стену планируется. :aga:
    Если обои под покраску или толстые флизелиновые - это одно, если тоненькие - они тупо будут просвечивать.
    А по хорошему, да, шпакля и грунтовка ждут тебя...:aga::|:
  4. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Не, хорошие толстые флизелиновые уже давно ждут свой очереди. :hndshk:
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Рано или поздно, захочешь сделать ремонт, заменить обои. Начнёшь их снимать с чистого гипсокартона, как думаешь, в каком месте рваться будет? ;)
  6. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Рано или поздно, захочу печь-камин, как и планировал поставить в этот простенок. Как думаешь, долго ли буду разбирать эту мягкую конструкцию с варёными бобами? :|:
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Саш, вопрос то был такой
    А что ты там планируешь, это только тебе известно. :hello:;) Но, обои будешь обдирать, если что, с бумагой вместе, от гипсокартона. :cool:
  8. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Да я ещё ни разу в доме обои не обдирал. Поэтому и удивлён.:|:
    А вот гипсокартонные стены в детстве на стройке ломал. Один слой ударом руки. Два слоя - с ноги. :pioner:
  9. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    А три?...:ogo::close:
  10. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Не пробовал. Однослойные были межкомнатные, а двухслойные - межквартирные. :cool:
    У меня до сих пор саморезы по гипсокартону советские остались. Они валялись вдоль стен, ну, а я подобрал.
  11. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Речь случаем не об этой стройке?...:aga:
    :ogo: Все, молчу...:close:
  12. dextaar
    dextaar
    dextaar
    @Сaшa, ты писал что покупал гипсокартон не кондицию, в каком магазине?
  13. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    В оранжевом, в зелёном, есть отдельчики, точнее закутки, с некондицией.
    Сотрудник отдела на месте платёжку выписывает с учётом скидки.
  14. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    В Добрострое, но это было больше месяца назад. Возил тещу из города в деревню за мукой, ну, и раз уж сам весь в муке, и багажник в муке - решил и гипсокартон зацепить, от него тоже все белое.
    Там где распиловочный станок взял ножовку, и по валяющемуся рядом профилю расчертил и распилил как надо.
  15. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Пожили мы с двумя батареями, и я понял, что маловато. Напомню, рассчитал, что для комнаты 25 кв. м. нужно 22 секции, а для комнаты 12 кв м. 11 секций. В итоге поставил 20 и 12 секций батареи.
    А коридор остался без отопления.
    Так-то жить можно, но напрягло то, что в морозы -11, которые продержались у нас недельку, комнатная температура упала с 24 до 22 градусов. Комнатный термостат перестал отключать котел, который молотит постоянно на минималке по 12 минут с отключением на пару минут по перегреву теплоносителя и на 65 и на 70 градусах.
    Все-таки правильно Сухоруков говорил - лучше ставить радиаторы помощнее.
    Купил ещё один радиатор на 12 секций, тоже роялтермовского завода, только под брендом Ykon.
    Повесил в коридоре, подключил последовательно с полотенчиком. После того, как разрезал подачу на полотенчике - из верхней его завоздушенной части выдавило воздух, и в нем перестала журчать вода.
    Сначала журчание казалось прикольной фишкой, а потом стало раздражать - так и кажется, что где-то протечка. :aga:
    После запуска СО температура воздуха поползла вверх, и через сутки достигла-таки 24-25 градусов. Хотя на улице как раз оттепель - дом очень медленно нагревается, впрочем, как и остывает.
    Сейчас котел молотит без остановки циклами уже по 26 минут, и также отключается по перегреву теплоносителя. Еще немного, и должен отключиться комнатным термостатом, который я установил на 25 градусов.
    Наверное нужно было котел 12 кВт-ный брать, а не 20. Всё-таки великоват. Постоянно работает на минимуме, на 7 кВт. Даже с учётом отопления второго этажа должно хватить.
    Кстати, я теперь знаю, как рассчитывать правильно радиаторы на второй этаж. Нужно просто под каждое из четырёх окон поставить по 12 секций, и не париться. :cool:
    Термоголовки оказались бесполезными. Пытался ими выравнивать температуру в комнатах - не получилось. А один из комплектов ещё и свистеть периодически стал. Поэтому на третий радиатор не стал ставить ни термо-клапан, ни термоголовку. Просто пару вентилей специально для радиаторов.
    За месяц расход газа 400 кубов отопление плюс ГВС.
    Новый радиатор поставил только вчера, посмотрим, изменится ли расход газа.
