Как папа и мама своими руками небольшой каменный дом 8х8 строили - 3
Тема в разделе "Наша любимая дача", создана пользователем Сaшa, 04.08.18.
  1. 1234567890m
    1234567890m
    1234567890m
    Липецк , Кулешовка
    Ежели для себя, это я про тепловизор, то купить градусник, дистанционный. Не тепловизор конечно, но на общем фоне всё равно будет понятно, где теплее ! И особых ошибок в отоплении на 300 кубов не бывает. Котлы, как правило, поддерживают заданную тем-ру, если батареи не успевают отдать тепло, то жидкость не остывает и котёл соответственно не включается. Скорее всего это просто утечка тепла. А вот где, это вопрос !
  2. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    с градусником проще, его есть где взять и покупать не надо. У нас с батареями-то кстати все более-менее ясно, в комнатах где батареи - тепло. А вот там где теплый пол - холодно. Ясно что он не справляется, а почему - я не понимаю. Его нельзя греть больше чем есть, он и так теплый. А почему этого не хватает - вопрос. Мне кажется, тут градусником не справиться, а тепловизор показал бы, где потери.
  3. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    У нас ТП везде, но он не тёплый... Он не холодный. И этого хватает для поддержания +23С...
    Утепление у нас 200мм ППС под "мокрым фасадом".
  4. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    расскажите про весь пирог ТП с размерами
  5. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Да простит нас Александр за обсуждение Вашей проблемы в его теме. :pioner:
    Напрашиваются два варианта.
    Это окна "плохие" и/или не правильно спроектированный и/или выполненный монтаж ТП.
  6. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    На плите Эппс 20 см и стяжка с ТП 10 см включая керамогранит. Но это лучше в моей теме обсуждать, у Саши ТП нет. Но у нас схожи условия тем что 2 этаж не отапливается.
  7. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Почему нет ТП? Есть в санузле. Я его на максималку врубил, пол горячий, в ванной это очень приятно. :|:
  8. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    А какой порядок пользования градусником? Тепловизор я понимаю, там по цвету понятно будет. А если температура внутри пусть +16, какая должна быть температура стен, пола и как искать утечки? Сын возьмёт лист. термометр на субботу
  9. Zloy_prorab
    Zloy_prorab
    Ленобласть
    @Knesinka, вам главное не абсолютные цифры а относительные.
    Проще говоря там где холоднее относительно других мест там и слабое место.
    Тепловизор то так же работает, просто нагляднее ..
  10. 1234567890m
    1234567890m
    1234567890m
    Липецк , Кулешовка
    Вот Вам и ответили. Всё дело не в точности, а в принципе. Когда кушать хочется, то нужна ЕДА, а уж какая не важно! ;) И ещё, проблемы сохранения тепла как правило касаются толщины стен, а главное потолка. То что ТП тёплый это не главное, тепло, по логике, да и по физике, поднимается вверх. И если оно там, вверху, задерживается, то оно, тепло, начинает накапливаться, а если оно, тепло, не накапливается, то соответственно не задерживается. Либо тонко, либо дыры! :|:
  11. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Да их и искать не надо. В полуметре от стен пол всегда холоднее чем в центре комнаты. От угла даже метр. Это рантовые зоны, в них нужно укладывать трубу ТП в два раза чаще.
    У меня нет в спальне ТП, и разница температуры пола ощущается руками. Чтобы немного утеплить, я под кровать напихал всяких не нужных зимой вещей. Кровать стоит в углу. Как раз ногами достаю батарею. :|:
  12. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Даже с твоими толстыми стенами все равно пол у стены холодный?
  13. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Да, я хоть и вставлял вокруг торцов плит 50 мм ЭППС отсечку, но ЖБ стены подвала-то пока не утеплены, и в подвале +10 градусов сейчас.
  14. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    Т. е. беру, тупо тыркаю в центр пола, в угол, вдоль стен, вдоль откосов, вдоль потолка, по проему на 2эт. и т. д? Разница у термометра и тепловизора в том, что тепловизор всю площадь охватывает а термометр точечно, т. е. надо знать куда тыкать, а то можно ничего и не найти. Потому и спрашивала как им определять.
  15. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Все правильно, тыкаешь, наносишь точки на эскиз - и всё видно.
    От того, где находятся самые холодные, можно понять, как и куда уходит тепло.
