Как папа и мама своими руками небольшой каменный дом 8х8 строили - 3
Тема в разделе "Наша любимая дача", создана пользователем Сaшa, 04.08.18.
  1. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Угу, понятно. Так и запишем...
    И какой штекер к ребенку подсоединял? :nono:
    :aga:
  2. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Крокодильчик к парной железе. :aga:
  3. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    А мог бы попугать 220v, сами бы сознались...
  4. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Да они крону лизнуть боятся, ты что. :close:
  5. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Друг видео запилил на ютубе. Как мы первые гонки на 402 метра устраивали 17 лет назад.
    Засветился мой москвич 2141 с оранжевыми полосками, ещё не сильно заряженный, и я в синем комбинезоне и очках мистера Смита. Любимая не узнала. :aga:
  6. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    народ для этих целей пульсоксиметры приспосабливает:aga:
  7. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Стырил тут из соседней темы методику расчета энергоэффективности дома.
    По действующим нормативам для зданий есть несколько классов энергосбережения (больше, чем только для приемлемого и отличного расхода газа).
    И нормируемый удельный расход энергии (в т. ч., газа) на отопление и вентиляцию зависит от площади и этажности.
    К примеру, для двухэтажного дома площадью 150м2 суточный расход газа на м3 объёма и на градус разницы внутри-снаружи будет примерно:
    - для нормального класса - меньше 1,32 литра;
    - для пониженного класса (снос ещё не рекомендуется :)) - меньше 1,98л;
    - для очень высокого класса (А + +) - меньше 0,53л.
    (Из расчета получения примерно 9кВтч из 1м3 или из 1000л газа. Литры указаны не для СУГ, а для газообразного метана).
    Если подсчитать по этой формуле V/(S*h*dT), где V - суточный расход газа [л], S - площадь дома [м2], h - высота помещения [м], dT - разность температур внутри-снаружи [градус С], у меня получается дом имеет класс "снести нахрен", потому что сильно не дотягивает до 1,98 л/(м3*градус), 19200/(50*3*40)=3,2 л/(м3*градус). При +22 в доме и на улице -18, при площади помещений 50 м2 и высоте потолков 3 м, расход сейчас 19,2 кубов газа в сутки. :ogo:
  8. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    @Сaшa, я пришла к выводу, что все эти расчеты вообще бессмысленны, пока дом не достроен. Пока не будет отапливаться площадь, которая по расчетам планировалась к отоплению, корректного результата не получишь.
  9. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Ну, у меня-то достроен. Просто 3-й этаж не отапливается пока. :aga:
  10. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    значит, НЕ достроен.
  11. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Сейчас температура на улице.
  12. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Вот когда Вы будете принимать к расчёту весь объём дома включая подвал, тогда и будет понимание куда уходят деньги на отопление.
    У меня лаз на чердак из дома прикрыт пеноплэксом, пол черновой со щелями, продухи прикрыты улицу видно - поэтому я свой дом считаю
    :victory:
  13. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Расход великоват, но объясним.
    Перевод газа в кВт с учетом КПД дает среднюю мощность на обогрев примерно 6,5 кВт.
    Отапливаются ведь не только 50 жилых квадратов, но и подвал. даже если его взять с понижающим коэффициентом, то получаем 6,5 кВт на 75 кв. м площади в холодную пятидневку
    Кстати, 3й этаж ведь тоже фактически отапливается, так что площадь смело можно считать 100кв.м.
    Так что получается, что вписываешься в пониженный класс, сносить не надо, надо утеплить перекрытие или отапливать третий этаж.
  14. 1234567890m
    1234567890m
    1234567890m
    Липецк , Кулешовка
    Ну если так, то у меня 0,69. Вот только я не совсем понял, это хорошо или не очень ?
  15. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    В подвале 12 градусов, площадь такая же, можно взять среднюю температуру (12+24)/2 =18 градусов.
    На улице -18, значит дельта 36, площадь 100. Считаем.
    19200/(100*3*36)=1,7 л/(м3*градус). В пониженный класс попадаем, сносить не надо. :hndshk:
    @1234567890m, у тебя А+
