Как папа и мама своими руками небольшой каменный дом 8х8 строили - 3
Тема в разделе "Наша любимая дача", создана пользователем Сaшa, 04.08.18.
  1. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    А теперь свой чертеж с размерами, а дальше будем обсуждать.
    И я правильно понимаю, что это встройка?
  2. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Да, встройка. Размер проёма 3020х3470.
    Полочки почти все 300. Вот и все размеры.
  3. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    с зеркалом - легкие, с лдсп - тяжелее будет
    Это не размеры, а профанация. Там же можно вывести все размеры, не только ширину, но и высоту.
    У меня например вопрос по целесообразности высоты штанг
  4. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
  5. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Решил потролить? Предлагаешь считать высоту самому? Тогда явно не сегодня.
    Листы какого размера будут? Сколько на подрезку уйдет?
    Встройка. Общая 600, рабочая 500?
    Ты горизонтальные полки будешь собирать на шканты и клей? Или как?
    Внешнего каркаса не будет? Просто в нишу?
    Правая секция как будет собираться?
    Ты правда уверен, что тебе вырежут горизонталь на 3458?
    А куда ты дел подиум? Или всё на пол и рельсы в тч?
    Надеюсь дно ящиков планируется из лдсп?
    Я бы на твоем месте серьезно задумался над уменьшением центральных частей до 600-650-700 в угоду увеличения правой секции (или левой - зависит того чего больше будет висеть верхней одежды длинной или пинжаков/блузок/рубашек)
    Хдф планируется или обои поклеим?
    Я в своем шкафу все детали после раскроя кромил кромкой 0.4, а лицевой торец кромкой 2мм, тебе так же советую.
    Ну и как по мне, полки высотой 284 бестолковые. Но уж если так очень хочется, то как минимум сделал бы в шахматном порядке, разнес бы высоту соседних полок скажем на 50, тогда собирать будет легче и стянуть можно евриками.
    Короче сырая конструкция. Гвоздями сколотить можно, очень много вопросов.
  6. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Геометрически красиво, по эргономике нет. Также пространство нерационально использовано. И в изготовлении он будет не самым простым.
    Да, это всё дверями будет закрыто, и если шкаф делается ради шкафа (угол занять чем-то хочется, например), то норм.
    По ценникам, выше озвученным, по моему проще несколько тысяч сверху мастеру доплатить и в итоге дешевле и качественне будет.
  7. Селянка
    Селянка
    Селянка
    Москва и домик в деревне на востоке Тверской обл.
    Муж конструировал шкафы в скейчапе.
    Я бы порекомендовала использовать наполнение шкафа из икеи - сетчатые корзины, пластиковые контейнеры. Не дорого и удобно, лучше чем полки... Посмотрите в каталоге серию JONAXEL ЙОНАКСЕЛЬ
    Заднюю стенку шкафа мы оклеивали пробкой, она не дает пыли накапливаться в шкафу, и выглядит очень приятно.
    Боковые секции планируются под штанги, одна для длинной одежды, а другая из двух штанг - нижняя под брюки на вешалке, а наверху лифт для рубашек. Ширина секции на створку целиком.
    След створка - сетчатые секции слева справа, а по центру удобно поставить комод, в нем хорошо хранить постельное белье.
    Полки делаем из расчета икеевских пластиковых ящиков. Как правило на этих полках хранится сезонная одежда. Самые высокие полки используем под сезонное постельное - одеяла, подушки. Можно использовать или вакуумные мешки, или опять же из икеи матерчатые кейсы, вот такие.
    PÄRKLA ПЭРКЛА
    Сумка для хранения55x49x19 см они сейчас по скидке идут по 149ры. Или серию
    SKUBB СКУББ.
    Наш проект и начало реализации...
  8. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Кстати, Саша, ты написал расценки на раскрой и кромку, а присадка? Если делать по уму - со шкантами, это может оказаться неплохим плюсом к стоимости заказа.
    Мне кажется, готовить проект в про100 сразу можно, если ты однозначно знаешь чего хочешь и уверен в конечном результате. Если нет - стоит начать проектировать в каком нибудь онлайн калькуляторе шкафов - там ты сможешь нарисовать без явных косяков базовый шкаф, а уже закончить его в про100.
    Я пользовался этим
    Попробуй, там всё просто.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    у готовых щитов отпил идет с одной стороны - и он легко прячется
  10. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
  11. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Давно на этот сайт калькуляторов не заходил. :hndshk:
  12. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    мне вот тоже хочется фанерные шкафы. Но мебельщики с ней не работают, а самим нам не под силу:(
    я бы сделала см 5 разницу, чтобы уж наверняка.
    Еще из моего опыта я бы соединила в одной секции выкатные ящики с штангами. Не знаю как удобно вам, мне удобнее хранить одежду в выкатных, а белье на полках. Соответственно, когда одеваешься, открываешь одну створку, а не катаешь туда-обратно. Аналогично с заменой белья.
  13. 1234567890m
    1234567890m
    1234567890m
    Липецк , Кулешовка
    Народ, а в чём проблема на сверлить дырочек в стойках и двигать полки по необходимости на полкодержателях, а шкаф собрать на уголках ?
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @1234567890m, я писал об этом выше - но тут мало кто читает, только пишут
  15. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Немного видоизменился проект.
    Теперь четыре штанги. Две взрослые на высоте 1900 мм. и две детские на высоте 950 мм.
    Уменьшил средние секции с комодами, чтобы ящики не мешали открывать двери. Двери получились четыре одинаковые по 880 мм. Уменьшил глубину шкафа до 570, чтобы между шкафом и внутренней дверью появился зазор в 10 мм. Понимаю, что не самая лучшая глубина, и что может даже одежда будет тереться о двери - но тут уже ничего не поделаешь. Стены дома проектировались под шкаф с обычными, распашными дверцами, а раздвижные 85 мм. глубины съедают.
    На что буду собирать полочки - пока не знаю. Конфирмат есть в наличии, но тогда полочки в шахматном порядке придется ставить. Поищу по магазинам, может на шканты, может на уголки, может и то и то. По месту будет виднее. По поводу точности реза узнавал - друг сказал что режут у него с точностью в 1мм.
    Подиума не будет - рельсы нормально крепятся к полу и потолку. Насчет дна ящиков - ДВП в точно таком же по размеру комоде вообще не напрягает вот уже 11 лет. Просто часто прокручено тонкими шурупами.
    Заднюю стену шкафа делать не буду, т. к. обои поклеим. Они уже куплены, хотели поклеить ещё в прошлом году, да так руки не дошли. Эти два рулона все равно никуда не пойдут. Все детали кромить не вижу смысла, насчет толстой кромки торца - согласен. Самому нравится. Узнаю цену, если бюджет позволит, закажу толстую кромку. Глубина и высота полок супругу устраивает, т. к. в прихожей шкаф-купе с такими же параметрами.
    Всё это дело будет закрыто дверями, а сам шкаф на всю ширину стены в спальне. Собирать собираюсь сам однозначно. Ведь свои косяки - это свои, сам на себя жаловаться не станешь.
    В ПРО100 очень легко и быстро вносить изменения, плюс он дает распечатку размеров деталей. Спросил у друга, можно ли ему скинуть проект в ПРО100, он сказал, что пользуется какой-то навороченной покупной прогой, но и ПРО100 у него тоже есть, файл открыть он сможет размеры глянуть.
    Житовским конструктором попробую, поиграюсь, сравню с ПРО100.
    Насчет фанеры, не совсем понимаю в чём её прелесть? Если только ламинированная, но она дорогая. И в торец конфирмат не закрутишь а кромить чем?
    Переставные полочки делать нет смысла - на кухне переставные, переставлял только один раз, когда вместо полноразмерной посудомойки встраивал настольную.
    Покупать в леруа готовые щиты выйдет дороже. Считал. Плюс леруа только в том, что можно потихоньку подкупать щиты, пилить и монтировать. У нас леруа собираются летом открыть. Да ещё на выезде из города в нашем направлении. Буду там частым гостем. Икеи у нас нет пока, и не предвидится.
    Комоды со штангами супруга отказалась соединять, аргументировала тем, что ей так нра.
    Выбирает цвет. Пока понравились пять цветов, свёл их в одну картинку.
