Как папа и мама своими руками небольшой каменный дом 8х8 строили - 3
Тема в разделе "Наша любимая дача", создана пользователем Сaшa, 04.08.18.
  1. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Россия. Тарусский район.
    А что такое "летний режим" ?
  2. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Дельное предложение. У меня тоже нет 3х ходового, а есть 2 независимых насоса управляемых котлом. Но есть как выямнилось нюанс и я его на себе испытал. Перед этими насосами установлены обратные клапана. И тут начинается интересное...
    Зимой было незаметно, а сейчас при такой жаре стало чуствительно.
    Насос смесительном узле работает 24 часа в сутки. Отопление отключил на котле. Котёл работает только на БКН и управляет только насосом загрузки. В общем этот насос умудряется разогретый теплоноситель ещё и в систему отопления продавать. Видимо обратный клапан того. Батареи прокачать кишка тонка, а включённый насос смесительного узла ему помогает по Тп разогнать. Ладно думаю... Отключу насос на Тп. Помогло, но не сильно. Стало как ЕЦ работать. Решил отсечь Со кранами. Отсек...и получил сброс теплоносителя по давлению через предохранительный клапан. Скакнуло при первом же нагрев с 1.5 до 4 атм. Объем маленький после отсечения остался, а греет теплоноситель по максимуму. В итоге подачу на систему отопления перекрыл, а обратку оставил открытой. Таким образом подача не продавливается насосом загрузки, а открытый кран обрати оставил весь объем теплоносителя в системе. Пока все в норме.
  3. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Сходу не скажу, клапана там и что.
    У себя вижу другое.
    Когда идёт нагрев воды в БКН котел молотит на полную. Воду нагрел, насос загрузки отключился. А теплоноситель то горячий, сильно. И по законам гравитации он фигячит себе в СО. И законам этим пофигу что насос СО отключен, получается обычная гравитационная СО. Просто перекрываю все краны. Аварийки не сбрасывают
  4. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Может быть. Возможно я не верно трактую, то что вижу.
    Вот два графика. На первом как Скакнуло давление, на втором как перестала подаваться температура в пол.
    Screenshot_20210518_063606_com.microline.zont.jpg Screenshot_20210518_063647_com.microline.zont.jpg
  5. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    У меня конечно нет таких картинок.
    Но по уму не должно давление скакать.
    Я бы РБ проверил.
  6. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Сервисмен перед началом отопительного сезона проверял, но перед началом... А мысль очень верная. :hndshk: я кажется РБ отсечь умудрился:close::flag::ogo:. Вечерком проверю...
  7. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Я два раза котел отсекать умудрялся:|:
    Два года подряд секции менял в итоге. Примерно в одно и тоже время. Сервисник очень прикалывались.
  8. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Вот, что у меня в итоге получилось когда я закрыл краны в систему отопления. Результат скачок давления и сработка клапана безопасности.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    это выключено отопление когда
    если есть комнатный термостат - смысл перехода на летний режим ?
  10. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Может, внешние насосы "шевелит" время от времени (чтоб не закисли до зимы) ?
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Так если перейти на летний - то они вообще включаться не будут ! отопление то выключено будет - это и есть летний режим
    а не переходить - термостат будет изредка (когда ночью холодает) насосы и запускать. о чем я и пишу - что не вижу смысла перехода.
    если они есть - вдобавок
    у большинства максимум НСУ на ТП стоит
    да и их с толкача завести несложно - внешние
  12. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    У ТС вроде валенок, у меня протерм, который его толи дочка толи сын, так вот он раз в сутки в летнем режиме насос крутит типа защита от закисания
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    протерм - приобретение валенка
    зачем насос крутить в летнем режиме - не понимаю. если только ГВС не пользоваться ни в каком виде - тогда понятно.
  14. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Я хз как там в газовых но вроде же насос при гвс не задействован если это конечнг не зарядка бкн
    А так в инструкции защита от закисания
    Хотя при нашем лете оно там хрен закиснет хочешь не хочешь а отопление включать и летом приходится а потом сразу кондиционер
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    с БКН - понятно. тут у напольников может быть два насоса.
    а проточка ГВС греется все равно контуром СО - так что как тут без насоса !
    разница в конструкции обменников - есть битермик - это сдвоенный а есть их два - основной на СО и вторичный на ГВС
    поправьте, если не прав. может, еще какие новшества появились - я в последнее время только и удивляюсь
