Как папа и мама своими руками небольшой каменный дом 8х8 строили - 3
Тема в разделе "Наша любимая дача", создана пользователем Сaшa, 04.08.18.
  1. 1234567890m
    1234567890m
    1234567890m
    Липецк , Кулешовка
    Сань, ты уж прости за свой интерес в твоей теме, но может кто скажет из СВОЕГО опыта, какая газонокосилка всё же удобнее АКБ или бензин. Площадь не большая соток десять, косит жена. :|:
  2. Papa59
    Papa59
    Papa59
    Минск
    На мой взгляд, 10 соток, особенно для женщины, наверное удобнее АКБ, но, как показывает практика, на такой объём потребуется 3 смены (дополнительно 2 зарядки) аккумуляторов, и около 1.5 часов чистого времени. У меня примерно так и получается, на площади около 8 соток газона, 3 захода по 30-40 минут и ещё 2 раза зарядка по 30 минут, итого 2.5-3 часа времени на покос всего газона. Если будет 2 комплекта аккумуляторов, то в процессе одного захода вполне успевает зарядится комплект батарей, и можно косить без перерывов. Но ходить 1.5-2 часа, это немного напрягает, поэтому делать перерывы иногда даже приятно. :)
    Просто бензиновая косилка немного для женщины тяжеловата, да и 1.5-2 часа непрерывного гула и запах выхлопных газов иногда напрягают сильнее, чем даже электрический провод от обычной электрокосилки, не говоря уже про косилку с АКБ.
    Если траву косить каждую неделю, то есть давать ей подрасти немного, то на всю площадь хватает 2-х смен. Если раз в 1.5-2 недели, то уже приходится делать 3 смены. Когда сосед через участок, начинает косить свой газон бензиновой косилкой, через 30-40 минут я готов его закапать, от шума и выхлопных газов, просто невозможно находиться на участке. :)
  3. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Вы бы определились для начала с формфактором: тример или клсссический самоход. Так или иначе необходимо отдавать себе отчет и в том, насколько часто и как сильно запущен участок: скосить один раз за сезон и косить регулярно - разные вещи. У меня первый покос классичейской косилкой две недели назад занял около 2,5 часов (трава выросла, много раз необходимо было опорожнять контейнер, но почти вся трава ушла в бочку на фублю), а повторный покос неделю назад занял меньше 1,5часа и всего 3,5 раза опорожнял контейнер.
    Тример бензиновый тоже есть, но его беру в руки раз в сезон - кошу участок соседки, на тримере стоит диск с напайками из оби, кошу всё и сразу - и траву и деревья - до 3см срезает не замечая, что толще - за пару подходов.
  4. Zloy_prorab
    Zloy_prorab
    Ленобласть
    У меня бензиновый самоход, жена косит 8 соток газона примерно час и триммер бензиновый, я им кошу всякие малодоступные места тоже примерно час .. с начала мая по конец июля раз в неделю, до ноября раз в две недели ...
    про триммер я уже думал, когда бензинка сдохнет куплю аккумуляторный, дорогой собака, но того стоит, тише, легче, меньше вибраций, нет вони и возни с бензином для двухтактного двигла ...
    а косилка нужна мощная, хорошо бы робот автомат, но они вообще негуманных денег стоят, поэтому бензинка пока без альтернативы ...
  5. Papa59
    Papa59
    Papa59
    Минск
    Для робота надо идеальный газон, даже небольшие кочки в 1.5-2 см для него уже большие помехи. Побробовал у знакомых взять поиграться на своем газоне, там где были утоптанные дорожки, он нормально покосил, а на основном газоне, по которому спокойно едет обычная газонокосилка и там есть ямки и бугорки, проехать не смог, застрял. Роботом хорошо косить каждый день, или через день, и на высоту 20-25 мм и на идеально выровненном газоне.
  6. ZolVoNi
    ZolVoNi
    ZolVoNi
    Липецк
    Саша заезжай ко мне я тебе в аренду маленькую Макиту 33см электрическую дам попробовать. А там поймёшь принцип работы будет легче выбирать.
  7. 1234567890m
    1234567890m
    1234567890m
    Липецк , Кулешовка
    Электрическая или АКБ?
  8. mikhail 48
    mikhail 48
    mikhail 48
    Липецк
    У меня бензиновый патриот с двигателем бригс 675exi кажется, движок типа "одноразовый", в инструкции масло на весь срок службы (но я меняю методом переворота 1-2раза в сезон), заводится обычно с половины протяжки, никаких регулировок (обогащенная смесь, краник этого нет), только хреновина типа газульки от черепахи к зайцу (стоит примерно по середине).
    По сути только бензин залить и дёрнуть надо, я за бензин акамулятор 2-3года и сильно деградирует. У меня с 2017 года косился, пока работает, косяк что на уголок налетел, что вал движка подогнул немного не так вибрирует.
  9. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    У меня был электрический триммер лет семь, который косил леской.
    Два года назад купил бензокосу - кошу диском.
  10. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    хочу на свой лесочный бензо вкрячить диск... т. к. воевать с тростником и сухостоем леской гиблое дело)
    А для газона я бы конечно (при наличии средств) купил на колёсиках (ровнее/красивее покос). Когда-то за границами попользовался - милое дело. "Сама" едет косит. Спорили кто будет косить, так нравилось :aga:
  11. ZolVoNi
    ZolVoNi
    ZolVoNi
    Липецк
    Проводная
  12. 1234567890m
    1234567890m
    1234567890m
    Липецк , Кулешовка
    Проводная есть, всё хорошо, всё нравится, провод, собственно и напрягает. Лёгкая, маленькая, юркая вещь, но вот провод !
  13. mikhail 48
    mikhail 48
    mikhail 48
    Липецк
    Возьмите бензиновую. При наличии маленькой для трудно доступных мест милое дело.
  14. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    А что провод? Если рядами ходить, и от розетки удаляться, то его даже трогать не надо.
  15. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Умерла косилка. Проводная. 5 лет отработала, покупал тыщи за 3,5-4.
    Сначала убился подшипник, но сам виноват, на низком ноже, то по земле, то камни.
    Потом видимо движок перегрел, видимо из-за подшипника. Разобрал скока смог, поехал в сервис. Покупай говорят новую, не темонтно, движки в сборе идут. Глянул, новый двиг с подпишипниками в сборе 8,6 тыщ, новая косилка 6 тыщ.
    Хотел такую же купить, типа если что кой какие запчати есть. В итоге купил за 5 тыщ, тоже проводную.
    Если опять на 5 лет хватит, меня вполне устроит. К проводам проноровился, идёшь от провода, он остаётся на скошенном.
    С бензинкой маневрировать между деревьев, кустов и тп сложнее.
