Как папа и мама своими руками небольшой каменный дом 8х8 строили - 3
Тема в разделе "Наша любимая дача", создана пользователем Сaшa, 04.08.18.
  1. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
    И почем такой совет обошелся? :aga:
  2. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Бесплатно. https://poe.com
    Только смотри, GPT-4 бесплатно можно один раз задать вопрос, потом тайм-аут часов на семь.
  3. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
    Я как-то давно прайс на их айпи смотрел. Не знаю как сейчас, а была сделка - чем больше слов сгенерит наговорит, тем больше зарплата. При этом за свои слова они не отвечают, прикрываясь ... разумом :|:
    зы: Тоже игрался. Обычный генератор слов. Если в инете нет нужного контекста, то весь разум испаряется. Как у попугая-плагиатора :aga: Когда-то как чудо волосатую женщину за деньги показывали, теперь вот это, мир не меняется...
  4. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    А я ей завтра задачу дам рассчитать теплопотери дома, и какой мощности поставить котел. Посмотрим, справится ли? :aga:
  5. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Нейросеть кампанию от компании отличает?
  6. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
    Лучше спроси "Где деньги, Зин?". Может даже споет :)]
  7. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Лучше задавать вопросы на английском.
  8. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Итак, техзадание нейросети:
    Код:
    Рассчитай теплопотери дома с параметрами:
    Дом ширина 8 метров длина 8 метров высота 6 метров. Стены толщиной 600 миллиметров
    из газобетона B500 D2,5
    Имеется семь окон с двойными стеклопакетами 2 метра квадратных
    площадь каждого окна.
    Имеется две двери металлические площадью 2 метра квадратных каждая.
    Теплоизоляция перекрытия 100 миллиметров XPS
    Регион проживания г. Липецк. Какой мощности необходим настенный
    турбированный газовый котел отопления
    для поддержания температуры воздуха 25 градусов в доме
    в самую холодную пятидневку года зимой.
    Назови несколько самых оптимальных моделей котла нужной мощности в соотношении цена-качество?
    Для расчета теплопотерь дома и определения мощности газового котла, необходимо учесть следующие факторы:
    1. Площадь поверхности стен, окон, дверей и перекрытия.
    2. Коэффициент теплопроводности материалов (газобетон, стеклопакеты, металлические двери, XPS).
    3. Нормативные показатели для г. Липецка (температура наружного воздуха в самую холодную пятидневку года).
    Расчет площади поверхностей
    • Площадь стен (без учета окон и дверей): 2 × (8 м × 6 м) + 2 × (8 м × 6 м) = 96 + 96 = 192 м²
    • Площадь окон: 7 × 2 м² = 14 м²
    • Площадь дверей: 2 × 2 м² = 4 м²
    • Площадь перекрытия: 8 м × 8 м = 64 м²
    Коэффициенты теплопроводности
    • Газобетон B500 D2,5: λ = 0.14 Вт/(м·К)
    • Двойные стеклопакеты: λ = 2.8 Вт/(м·К)
    • Металлические двери: λ ≈ 2 Вт/(м·К) (предположим, что двери имеют базовую теплоизоляцию)
    • XPS 100 мм: λ = 0.035 Вт/(м·К)
    • Температура наружного воздуха в самую холодную пятидневку года: -25°C
    • Температура воздуха внутри дома: 25°C
    • Разница температур: 50°C
    Расчет теплопотерь
    Теплопотери через стены, окна, двери и перекрытия рассчитываются следующим образом:
    Q = (S × λ × ΔT) / d
    где:
    • Q - теплопотери (Вт)
    • S - площадь поверхности (м²)
    • λ - коэффициент теплопроводности материала (Вт/(м·К)
    • ΔT - разница температур (°C)
    • d - толщина материала (м)
    Теплопотери через стены: Q_стены = (192 м² × 0.14 Вт/(м·К) × 50°C) / 0.6 м = 2240 Вт
    Теплопотери через окна: Q_окна = (14 м² × 2.8 Вт/(м·К) × 50°C) / 0.024 м = 8166.67 Вт
    Теплопотери через двери: Q_двери = (4 м² × 2 Вт/(м·К) × 50°C) / 0.04 м = 1000 Вт
    Теплопотери через перекрытие: Q_перекрытие = (64 м² × 0.035 Вт/(м·К) × 50°C) / 0.1 м = 1120 Вт
    Общие теплопотери: Q_общ = Q_стены + Q_окна + Q_двери + Q_перекрытие = 2240 + 8166.67 + 1000 + 1120 = 12526.67 Вт или 12.53 кВт
    Выбор котла
    При выборе котла рекомендуется...
    На выборе котла бот завис, видимо, посчитав это вторым вопросом, но всё равно интересно получилось. Можно попробовать в следующий раз добавить больше деталей)
    (Кстати, тут наглядно видно, что самые большие теплопотери - через окна.)
  9. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Как показатель работы алгоритмов бота - круто!
    Как расчёт - такое себе, собирательный образ из форумов.
    Где коэф-нт теплоотдачи, инфильтрация, инсоляция, потери на вентиляцию, перекрытие только одно (то ли пол, то ли крыша) ну и т. д.
  10. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Как я понимаю - это нужно задать, тогда и будет более детальный расчет. Надо попробовать.
    Я для пробы простенькое т. з. дал.
  11. 1234567890m
    1234567890m
    1234567890m
    Липецк , Кулешовка
    Очень жаль, что мы постепенно скатываемся к услугам, даже не непрофессионалов, а тупой железки, совет спрашиваем. Пока конечно ради смеха, но это дело привычки ! Так и до супружеских обязанностей дойдём ! И смех и грех! :)] Тупеем сами в след своим пожеланиям. Инженеров грамотных и так мало, а теперь ещё меньше будет! :(
  12. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Саня, очень жаль, что ты сейчас сидишь и пишешь на тупой железке тупой железке)
    Колись, когда последний раз в руки логарифмическую линейку брал? :aga:
  13. 1234567890m
    1234567890m
    1234567890m
    Липецк , Кулешовка
    @Сaшa, а вот и фигушки, не далее как час назад, разрисовывал на листочке в клеточку каркас будущего бассейна, теперь из профтрубы, всё в ручную и на калькуляторе. Комп для меня как словарь или справочник механика или строителя, которые так же имею в наличии, и это хорошо, но вот советоваться с ним я ещё слава Всевышнему не сподобился! :)]
  14. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Все правильно. Для того, чтобы дойти - мы должны знать, куда мы должны дойти.
    Иными словами, если ты знаешь как задать компу т. з. - то он всё рассчитает. А если скажешь - хочу бассейн, то...
  15. 1234567890m
    1234567890m
    1234567890m
    Липецк , Кулешовка
    Не, он, ИИ, считает в среднем, как все, а я так не хочу, я хочу лучше, проще, удобнее, в общем не стандартно, а ИИ так не может Хотя может быть пока...!:)
