Как папа и мама своими руками небольшой каменный дом 8х8 строили - 3
Тема в разделе "Наша любимая дача", создана пользователем Сaшa, 04.08.18.
  1. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Время замка в закрытом состоянии под напряжением - не нормируется в даташите. Это не электромагнитный замок - а электромеханический. Замок НО - нормально открытый. Замок делали где-то в Смоленске. :hndshk:
  2. slep850
    slep850
    slep850
    ну прям как у американцев минимум действий
  3. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Удивительно - у нас сегодня закончился газ. Два баллона хватило на полгода.
    Раньше двух баллонов хватало на два месяца. Что с тех пор изменилось?
    1. Газовая поверхность с итальянскими горелками. (Раньше была старая плита.)
    2. Редуктор регулируемый заменил на простой.
    3. Крайний раз баллоны не менял в газмясе - а заправил на газовой заправке по совету земляка.
    (Это при том, что Надя огурцы исправно консервировала этим летом. На подходе помидоры.)
    Даже не знаю, какой фактор сыграл решающую роль, или это синергический эффект, но разница в три раза. :super:
    Ну, а раз газ закончился нежданно-негаданно - есть запас в виде туристической плиты и маленьких баллончиков к ней.
  4. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    @Сaшa, поедешь на заправку, конденсат слей с баллонов.
    Я вот не знал и не слил, а на заправке не дали слить...
    К газмясу не ходи боле, какой баллон подсунут — не известно!
  5. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Когда ездил на заправку - заметил конденсат в одном баллоне. Заправщик показал где можно слить. Но там литра три от силы было. :hndshk:
  6. BigBrotherlip
    BigBrotherlip
    BigBrotherlip
    Дядь Сань, дай номерок "плиты". Почитаю в интернете.
  7. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Нашёл полный номер - Гефест ПВГ 2231-01 К12
  8. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Установил электромеханическую защелку на место, а блок питания в глубокий подрозетник выключателя защёлки.
    Забыл поискать нажимной выключатель, поэтому поставил имеющийся в наличии простой.
    Поэтому немного изменилась схема питания.
    Пока потестируем такую схему.
    Подходим к двери, дверь чуть прикрыта - ничего внутри не видно.
    Нажимаем левой рукой на включатель света, правой толкаем дверь. Заходим, левой рукой нажимаем на включатель защёлки, правой толкаем дверь на закрытие. Всё, дверь на замке.
    При выходе правой рукой нажимаем на выключатель защёлки, левой толкаем дверь. Загорелся синий огонёк, дверь приоткрылась.
    Открываем дверь, и не нужно никаких китайских ручек за 500 рублей, которые через пару лет разболтаются. :aga:
    Ручки, конечно будут. Ручки-кнопки уже давно купил, но так и не придумал, как их установить.
    А Наде они понравились. Поэтому, либо придумаю как установить эти ручки за 30 рублей, либо будем искать другие.
    Выключатель защёлки установил с учётом толщины плитки и клея.
  9. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Как сложно:). Не хватает кодовой панели :).
    Ну, шоб неавторзованный пользователь не смог воспользоваться туалетом :).
  10. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Начал подгонять второй дверной проём под дверь.
    Его размеры 1050Х2250 великоваты для двери 900х2000.
    Долго думал, и придумал. На пару уголков закрепил этакий мостик из доски. Вырезал пару блоков, положил на эту доску, намочил и запенил. Завтра сниму мостик, и засверлю буквой V сверлом на 10 пару отверстий на блок... На этом мысль останавливается.
    Там после 100 мм газобетона идёт железобетонная перемычка. Смогу ли я забить в отверстие на 10 в бетоне арматуру десятку? (В газобетон забивал без проблем).
    Или лучше забить рамные дюбели на 10х200, утопив их на половину блока?
    Знаю, что пена имеет хорошую адгезию к блоку - ничего с собой поделать не могу. Крепить надо железно. :cool:
    Две доски 50х150 стоят - это буду сужать проём на 100 мм. Заодно к одной из досок легко будет прикрутить вплотную коробку со стороны петель саморезами под петлями, а к другой - саморезом через защёлку.
    Защелка будет простейшая шарикового типа.
    Пока временный мостик мешает эти доски установить на место.
    Кстати, баллон пены соудал с новым клапаном показал себя никак.
    Входной клапан в пистолете засох, при разборке пистолета я его сломал, собрал обратно, навинтил на баллон и с горем пополам допенил.
    После снятия пистолета промыл баллон сверху. И всё равно он немного стал пропускать пену наружу и отправился в мусорку почти полным.
    Вывод один - если на баллоне новый клапан, это только для того, чтобы сделать баллон одноразовым. :)
    Поздравляю всех с Днем Строителя! В юности отработал на заводе Железобетон несколько лет, так что это и мой профессиональный праздник. Про Надюшу вообще молчу. Сама построила дом - я только помогал, стройматериалы подтаскивал. :|:
    За время постройки дома она освоила профессии землекопа, арматурщика, бетонщика, стропальщика, каменщика, штукатур-маляра и облицовщика поверхностей синтетическими материалами. :pioner:
    На этой фотографии на улице уже минус, судя по тому, что Надя в толстом армейском свитере из верблюжьей шерсти, да и начало ноября 2014.
    Глеб Грин поздравил с Днём Строителя всех, кто строится из газобетона. :aga: #2660
  11. 1234567890m
    1234567890m
    1234567890m
    Липецк , Кулешовка
    Тогда ещё перчатки на входе и выходе, что бы со временем дверь не стала черной в месте контакта с рукой для открывания и закрывания! :)]
  12. пти4ка
    пти4ка
    пти4ка
    @Сaшa, а как входить-выходить если что-нибудь нести в руках: тазик, мыло, шампунь, полотенце, туалетную бумагу и т. д. и т. п.?:faq:
  13. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Снял опалубку из-под блоков - висят на пене. Повис на блоках - держатся.
    Всё-таки буду их крепить к перемычке на рамные дюбели, на всякий случай.
    P. S. закрепил на рамные дюбели. До бетона бур не достал, но шуруповёрт на отсечке 10Нм сработал. при закручивании рамных дюбелей. Компромисс.
    Также, как и с нажимными ручками. Только нажимную ручку нужно локтем нажать, а после дверь толкнуть пятой точкой, а в случае с электромеханической защёлкой сначала дверь толкнуть, а потом локтем открыть. :aga:
    Двери покрыты ПВХ пленкой по технологии экошпона, так что моются замечательно.
    Дел по дому выше крыши - закуплена плитка на санузел, закуплены все внутренние двери, надо доделывать веранду, а мне всё неймется. :)]
    Думаю наклеить на железобетонную лестницу линолеум, и не тратиться на деревянные ступени. Типа того. (Участок лестницы очень похож на наш.)
  14. Zloy_prorab
    Zloy_prorab
    Ленобласть
    Тогда уж ковролин как в штатах
    Линолеум скользко
  15. пти4ка
    пти4ка
    пти4ка
    @Сaшa, на ступени можно ковролин постелить.
