Моя тема
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем PbI6A, 07.08.18.
  1. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    столбик в смысле пикет или это репер типа такого 3ввы.jpg за такой, особенно если он на лини первого класса могут наказать не по детски.
  2. Антоха83
    Антоха83
    Антоха83
    Красноярск
    лови и задавай вопрос в лоб, иначе никак.
  3. Сан_Саныч86
    Сан_Саныч86
    Светлая память
    Сан_Саныч86
    Светлая память
    Свердловская область, Качканар
    Да нее, там у него бетонный покосившийся, типо пограничного. По большому счету, у многих уже gps приемники, а для них геоточки уже не нужны
  4. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    @Valery12, фотку столбика я давал раньше. Мне сказали, что, раз обременение не наложили, значит столбик не имеет учёта, или, может быть, в каких-то древних базах. Там на нём нет ни маркировки, ничего. Просто асбоцементный столбик, залитый внутри бетоном. На нём есть какая-то заржавевшая табличка, на которой давно ничего не читается.
    Я не знаю что это значит:
    Поставить палатку, остаться пожить? :)
  5. Антоха83
    Антоха83
    Антоха83
    Красноярск
    это крайняя мера, может надо записку поподробнее написать, что именно по забору вопрос к соседу.
    ну или выкопай ему яму-ловушку, он застрянет на пару дней, а тут и ты подъедешь как спаситель) ;)
  6. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Надо написать, что по его участку ходят подозрительные личности, не знаете как ему сообщить об этом...
  7. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    да это явно не к государственной сети относится, не страшно.
  8. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Я знаю, бывает треноги на горах стоят. А это - не знаю. Может, это военных столбик, а не геодезический?
  9. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    треноги стоят как раз над такими реперами, как я фото выложил (а могут и не стоять)
    конкретно такого столбика я не видел, но их много разных видов правда текст на табличке должен быть выпуклым,
    в любом случае если это геодезический, у него должно быть уширение внизу и так просто его не выдернуть.
  10. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    А что это ещё может быть? Он есть на городской карте, обведён красным кругом.
    Там есть разметка "Проекты планировки территории", если её включить, появятся предполагаемые границы участков (один из них мне выделили) и круги этих столбиков, довольно большого диаметра. У меня круг порядка 30м диаметром, то есть с ширину участка. Кстати, координаты мне вынесли с точностью 2-3 см, как говорят геодезисты, их оборудование это позволяет. Так вот, центр круга и границы "предполагаемого участка" несколько вразнобой с границами моего реального участка и столбика на нём. Думаю, погрешность метров 6-7 есть.
  11. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    После недели ежедневной сырости сегодня на участок еле доехал. Машина не едет, а плывёт по чернозёму дороги. Назад решил поехать по травке рядом с дорогой, но через некоторое время уткнулся в кучу какого-то мусора на обочине, решил съехать на дорогу и сел на пузо. Оказалось, там довольно высокая ступенька, которую из-за свисающей травы и не видно. Сел хорошо, подёргался минут 5, а потом ехал какой-то парнишка по дороге рядом, он помог мне вытолкнуться с этой ступеньки. Спасибо ему! :)
    Пробурил 3 ямы вокруг ворот. Одну полностью и всунул в неё остававшийся столбик, и две на 70 и 90 см. Дело не срочное, можно подождать когда дожди размочат дно, потому что там земля как бетон. Итак, у меня будет сверху от ворот 2 столбика рядом, там будет калитка, и снизу от ворот 5 столбиков рядом, там будут откатные ворота.
    Ещё измерил расстояния между столбиками начиная от верхнего угла со стороны дороги, по ним подсчитаю расстояние до ворот. Ветер был просто капец, не пожалел, что одел шапку.
    В Мерлене купил шурупы 5х40 жёлтые, 5 (или 6?) на 80 и глухари 8х120. Проклятое земноводное чуть насмерть не задушило меня, когда узнал цену на соединительные пластинки для стыковки прожилин. Куплю в Губернаторском в Минино, там чуть короче почти вдвое дешевле.
    Вопросы моим читателям и помощникам. Как считаете, как расположить прожилины забора? Возможные варианты:
    1) по верхнему краю расчётного уровня столбов (1.8м);
    2) на 20...40...сколько-нибудь ещё ниже края (сколько и почему?).
    На сколько поднять нижнюю прожилину забора от земли?:
    1) 10 см;
    2) 20 см;
    3) 30 см;
    4) 50 см.
    Снега с забором там не знаю, сколько может надуть.
    Вот ещё вопрос - из чего сделать "дугу" над калиткой? Хотелось бы примерно метр шириной и около метра высотой. Если делать из арматуры и оплетать чем-то или красить, она же всё равно ржаветь будет, и будет колхоз :(
  12. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Может все таки пилить прожилины и стыковать на столбиках? Обрезки всегда на стройке пригодятся.
    Кстати место контакта металла с древесиной - очаг коррозии гниения древесины. Или надо подкладывать полоски рубероида или что-то похожее...
    Древесина без импрегнации не ниже 200 мм от грунта, см. СП 31-105, отсюда подъем прожилин. Штакетник будет проветриваться, поэтому можно немного ниже опустить...
  13. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    На ширине 100 мм состыковать две доски нормально можно только на разном уровне. На одном уровне стык будет на столбике всего 5 см. Я буду крутить глухаря и пару шурупов.
    Коррозия от конденсата, он выпадает на металле потому что точка росы на древесине менее вероятна.
    Обернуть пластины скотчем?
  14. Сан_Саныч86
    Сан_Саныч86
    Светлая память
    Сан_Саныч86
    Светлая память
    @PbI6A, только никому, можно состыковать в одну плоскость без проблемм. Просто торцуй прожилины не под 90° а под 45°, места для крепления хватит за глаза. Растояние нижней от земли, Юра сказал уже. Если высота 1.8м, я б делал по 350мм снизу, и так же сверху. Чтоб симетрично было, смотрится лучше, и между прожилин будет 900мм, достаточно, чтоб штакетник сильно не выгибало
  15. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    @Сан_Саныч86, это хорошо всё, только у меня столбики закладываются чуть ниже забора. И "плясать" я буду от головки "глухаря", заборные доски будут слева и справа от него, от земли будет сколько-то, например, 5 или 6 см (чтобы собаки не лазили), а верх будет - как доска отпилена. Ровнять верх буду, когда будет переноска с лобзиком, я писал уже об этом. Сделаю мерило, буду подставлять, на него класть доску и крепить на одном уровне от земли. Потом верхушки столбов спилю в уровень от верхней прожилины. Забор у меня не листовой, мне не надо стремиться к ступенчатости и прямоугольности, всё будет плавно перетекательно, что мне на порядки нравится больше.
    Подсчитал вот расстояние от верхнего угла до столбика ворот - 21.1м, то есть от внутренней стороны столбика забора до просвета ворот - ровно 21м. Это самое ровное место на склоне вдоль дороги, там, как мне кажется, и подсыпать ничего особо не придётся. Впрочем, с гидроуровнем я не ходил, и даже обычный уровень не привозил. Воротина будет отодвигаться в сторону низа склона, так можно будет минимизировать влияние сугроба, если он будет (земля пошла вниз, уровень снега - тоже, если он постоянный), а калитка будет сразу за столбом вверх. Там будет общая отсыпанная площадь, и при въезде с поворотом дополнительная ширина в том месте - только на пользу.
