Моя тема
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем PbI6A, 07.08.18.
  1. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Думаю, надо будет разметить прожилины прежде чем доски колотить. В том месте, где будет воротина ворочаться, надо будет забить сплошняком, а остальное - с интервалом 40 между заборной доски 100. Наверно, взять циркуль, линейку и пройтись вокруг участка. Но как сделать разметку и на верхних прожилинах и на нижних, чтобы разметка никуда не уехала от вертикали? Каждые 50 досок стрелять вертикаль отвесом?
    Расчёты:
    Предположим, доска будет 20-ка, ширина 100, длина 2000. Итого: 1000/20=50 и 1000/100=10. В 2 кубах таких досок будет 50*10=500 шт. Укроет это с шагом 140 (не считая досок за воротиной, где шаг будет 100) 500*140=70000, то есть 70м? Пол участка! и 1000 гвоздей.
    Предположим, доска будет 25-ка, остальное аналогично. Итого: 1000/25=40. В 2 кубах будет 40*10=400 шт. Укроют с шагом 140: 400*140=56000, то есть 56м. чуть меньше, и 800 гвоздей.
    Теперь главный вопрос - почему 140 мм шаг и просвет между досками 40 мм? Потому что гладиолус! (шутка :)) Просто надеюсь когда-нибудь всё-таки сделать более-менее непрозрачный, но продуваемый ветром, забор. Хотя бы с улицы. Хотя и так понятно, что на склоне и с заваленными двумя "передними" углами участок и так будет как на ладони, если ехать со стороны города. В 40 мм просвет не должна пролезть башка собаки! Заяц - не знаю. Собаки не будут лазить гадить - уже хорошо.
    Что думаете, коллеги?
    ЗЫ. Вот интересный вариант увидел. Доска 25-ка, ширина 150, длина 2000. Пишут, в кубе 133 шт, то есть на 2 куба 266 шт. Чтобы собака не пролезла, просвет доски требуется не более, предположим, 50 мм. То есть шаг получается 200. 266*200=53200, или 53м. На весь забор надо будет около 5 кубов доски. Думать надо :nono:
  2. _Sveta_
    _Sveta_
    _Sveta_
    А не проще взять брусок 40х20 длиной 2000 и бить доски через брусок используя его как шаблон? Можно не ходить с циркулем и отвесом, один раз выровнять брусок и всё...
  3. Антоха83
    Антоха83
    Антоха83
    Красноярск
    что тут думать, прибиваешь первую доску по уровню, четенько, берешь шаблон - рейку шириной 40мм, прикладываешь ее, прибиваешь следующую доску, потом повторяешь еще раз тысячу примерно, каждые 5-10-20 (зависит от степени перфекционизма) досок проверяешь уровнем, вуаля, забор готов) пока писал, опередили)
  4. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Степень перфекционизма ранена в боях на обе ноги и вряд ли дошкандыбает до конца сплошного забора в том месте, где ворота :hello:
    Хотя, не всё настолько уж и плохо я буду стараться не подавать детям дурного примера тяпляпства, и уж, тем более, буду прикусывать язык, когда ему вздумается сказать главный строительный лозунг моего бати "всё равно не себе". Короче, перфекционизм будет строго дозированным.
    Если бить забор 150-й шириной, то сверху и снизу надо бить по 2 гвоздя, как считаете?
    Наверно, совсем перфекционистски было бы взять уровень шириной 40 и длиной 2000... Но это лишь фантазии :)
  5. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Стоп! А если взять уровень длиной 400 и шириной 40...50? Пройти, приколотить верх, а потом проползти, приколотить низ с тем же уровнем :)]:victory:
  6. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    К бруску или шаблону можно синей изолентой примотать уровень, отъюстировать получившийся прибор и вуаля...
    PS
    Опытные плотники бьют вертикаль на глаз...
  7. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Если сверху шаг будет постоянный, ширина досок более-менее постоянная и искривления не сильные, то и уходить вертикаль сильно не должна. А подправить её, при ощутимом уходе, на 2-3 досках можно будет проще простого...
    Вопрос в том, сколько метров забора можно забить в одного за 1 день работы. То есть, какое количество досок надо купить, чтобы не оставлять их на разграбление под открытым небом на ночь или даже на неделю.
  8. Антоха83
    Антоха83
    Антоха83
    Красноярск
    вот 100 штакетин в одного, примерно полдня работы не напрягаясь
  9. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Я так полагаю, по шаблону нижнего уровня (шаблон - нога в галоше) долбить должно получаться довольно быстро. Но 2м заборы я не делал никогда, а вообще заборы - очень давно. Больше беготни будет, как мне кажется. Сходить, взять из кучи пучок заборин, принести, положить и т. д.
    А по толщине, всё же, что предпочесть? 20 или 25?
  10. _Sveta_
    _Sveta_
    _Sveta_
    Зачем уровень? В шаблонную рейку вбить гвоздь насквозь и вешать за гвоздь на верхнюю прожилину, рейка сама как отвес работать будет...
  11. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    @_Sveta_, короткого уровня у меня всё равно пока ещё нет, а он будет нужен мне на стройке в дальнейшем, и всё равно его надо будет покупать.
  12. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Лет 10 назад строил забор. Собирал пролет на прожилинах на стапеле. Потом с помощником вешал на столбы. Однако в этом случае надо очень точно соблюдать расстояние между столбами. Я с этим накосячил и пришлось стыки пролетов закрывать более широкими досками...
  13. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Купил уровень 40 см, двухпузырьковый, долго перебирал, пока нашёл адекватный. И ещё 7 кг гвоздей на 80. Надеюсь, хватит мне на забор :)
    Начинаю борьбу с земноводным, которое требует брать заборные доски 100*20, при том что обычная заборная доска 150*25 :ogo: Это ж какой перерасход! Да и гвоздей, наверно, надо будет бить 4 в каждую вместо 2 :faq:
    Про сетку я не написал? Купил в четверг сетку зелёную для заделки яблонь от зайцев с ячейкой 25х25. Колышки воткну какие-нибудь, привяжу.
  14. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Завтра поеду колотить забор. С утра позвоню насчёт досок, нашёл телефон, дядька сказал что у них есть доставка. Узнаю время доставки, нацеливаюсь на 1.5 куба, доска 100х25х2000, то есть порядка 300 шт. Если возить на багажнике, то с хорошим перегрузом по 40 шт это ~8 поездок.
    По более ранним прикидкам, должно хватить на примерно 56*3/4=42м. То есть, за вычетом ворот и калитки, с прибавкой того, что в месте захода ворот доски будут сплошняком, получится примерно полная одна сторона от дороги, плюс/минус. Как оно получится в реальности, будет видно завтра. По времени работы прикидки не мои...
  15. Антоха83
    Антоха83
    Антоха83
    Красноярск
    если нужна помощь, то зови, могу помочь, особенно словом, делом меньше)
