Моя тема
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем PbI6A, 07.08.18.
  1. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Меньше склон -> больше нахлёст. Нарисуй два графика. Один - зависимость площади крыши в зависимости от угла наклона. Второй - зависимость требуемого нахлёста материала от угла наклона. Просуммируй, получишь третий график. Можно сделать это даже мысленно. Случай одного целого листа на всю крышу, я полагаю, рассматривать не будем? Кстати, такое понятие как "эстетическое восприятие" человечеству тоже не чуждо. Я вот посмотрел на тот домик и мне понравился такой угол наклона.
    У двускатки минимум два фронтона.
    Вот тут подоспел 4-й вариант планировки:
    В подробностях прорисовано слабо, много что мне не нравится, надо наверно ещё думать. Чтобы думать в каком-то направлении, надо бы увидеть альтернативные мнения...
  2. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    По центру печка? Русская? Какой объем и вес?
    Мыться в ней можно будет? ;)
  3. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Золой натираться :)
    Там нарисовано место для печки со щитком, топить либо из ванной комнаты, либо из кухни. Оба варианта имеют свои минусы. Если из кухни, там от дров будет мусор, если из ванной, то от повышенной влажности будут влажные дрова... Попробовать зеркально перевернуть ванну, туалет и печку, чтобы сделать в коридорчике небольшой стеллажик для дров и топить оттуда? Тогда другой минус будет - нельзя будет перекрыть щиток, чтобы топить только одну спальню.
    Ещё мне не очень-то нравится расположение спален. Хотелось бы как-то так расставить мебель, чтобы кровати получились головой на север, и при этом всё остальное тоже расставилось хорошо. Буду рисовать 5-й вариант.
  4. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    А зачем топить только одну спальню? Чтобы вторая отсыревала?
  5. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Вторая комната при этом будет прогреваться в режиме с прохладцей :) Кстати, не знаю, насколько это вообще полезно или вредно, когда печь топится, а щиток - нет. Наверняка, будут какие-то разности в линейном расширении и возможные независимые движения друг относительно друга. Наверно, это больше к @Вогнистый вопрос, он, наверно, лучший специалист по щиткам на форуме?
  6. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Ещё меня довольно жёстко покритиковали за намерение лепить штакетник на гвозди. Ну вот поверите, или нет - не припомню я, чтобы видел где-то штакетник не на гвоздях. Профлист - понятно, но штакетник :ogo: Или это у нас местечковый бзик такой, а везде только на шурупах?
    Вот ещё что вычитал:
  7. Антоха83
    Антоха83
    Антоха83
    Красноярск
    если прожилина "играет", то с гвоздями измучаешься, а нагрузок в штакетине не особо то и есть)
  8. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    При забивании к тыльной стороне прожилины можно прикладывать кувалдочку.
    И крепеж лучше брать нерж. или "правильный" цинк, чтоб ржавых потеков не было...
  9. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Кстати, да :) Неплохая идея - взять небольшую железяку, приделать к ней накидные крепёжные "лапы"и одевать на прожилину с обратной стороны. Прибил, подвинул и т. д.
  10. Антоха83
    Антоха83
    Антоха83
    Красноярск
    по крепежу согласен с вами, а вот по прибиванию я с трудом представляю трехрукого @PbI6A,
    молоток в одной руке, штакетина в другой, кувалда в третьей, он же один хотел все делать)
  11. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    У меня не особо варианты есть просто. Либо таджика нанимать. Кстати, на даче валяется угольник на 40 или на 50, с пол метра, прикрутить лапы к нему и всё.
  12. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    И приварить к нему кувалду, иначе толку не будет...
    А еще, если кувалда будет висеть на прожилине, она, прожилина, может провиснуть под её, кувалды, тяжестью... Я в своё время просил супругу кувалду подержать:love:
    PS
    А если всё таки собирать секции забора на стапеле, а потом вешать на столбы?
  13. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Предварительно открутив от столбов, или спилив вместе со столбами? :)
  14. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Все будет - нормально. Главное не злоупотреблять .
  15. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @PbI6A,проект усовершенствованный скандинавский, но я только не понял, а где у Вас будут коммуникации, или у Вас газ, вода и канализация магистральные. Об этом подумайте, много места занимают, ну и кладовки очень нужны будут. Вот ссылка на базу https://tour-arsenal.ru/rooms/quarter_cottage/, зайдите в раздел коттеджей посмотрите планировки особенно эконом и 4х местный, будут вопросы пишите, на старом компе был план, если надо будет перекину на новый и сброшу.
