Моя тема
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем PbI6A, 07.08.18.
  1. 492207668
    492207668
    Красноярск
    @PbI6A, добрый день. Смотрю фото вашего забора. У вас доска без обзола вроде, за сколько куб брали?
  2. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Это мистика какая-то :) просто она прибита обзолом на улицу. На фасад я купил 2 сорт, на зады - 3 сорт. И 3 сорт смотрится лучше 2-го. Я не помню цены, но всего заплатил 24 тыс. По 3 куба 2 и 3 сорта на 140 п. м. периметра, и осталось.
  3. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Нарисовал планировку дома:
    Кому охота скачать и повертеть, можно там. Список недостатков, которые я вижу, такой:
    1) слишком мало печки греет кухню/столовую, это буду исправлять;
    2) унитаз в 10 см от кровати за не капитальной стенкой;
    3) с/у далеко отнесён от кухонной мойки;
    4) много бестолкового пространства в коридорах;
    5) вероятно, печка в принципе не протопит такую площадь;
    6) нет "жилой комнаты", где проводить основное время :(
    Расположение с севера на юг. Напомню, участок у меня имеет наклон с юго-запада на северо-восток, въезд примерно в середине юго-восточной длинной стороны.
    Покритикуйте планировку, плиз!
  4. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    Пофиг, при минвате в стене не услышишь, проверено на себе.
    -5м гостиной перекрыть чем желаешь?
    -эркер точно нужен?,хотя, при 3х кроватях для детей, секс ты любишь :)] Попробуй предохраниться и сделай просто окно большое, может, два, может в пол.
    кухня/гостиная,не?
  5. Инсайдер
    Инсайдер
    Инсайдер
    Красноярск
    Можно с 4 м. стороны балки кинуть. Останется еще почти 2 м. выступа в спальню. Со стороны спальни тоже балку 6 м. пропустить на гостинную и скрепить их между собой. Выступающие концы будут еще и противовесом работать.
  6. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Это очень большой оптимизм - считать, что все трое одновременно захотят пожить с нами в какой-то промежуток времени. Так что нарисовал просто чтобы было, как бы себе показать, что это возможно, хоть и неимоверно тесно.
    Не заморачивался насчёт таких мелочей. А разве проблема? Домишко-то маленький. Смотри, делаю двускатку с кукушкой над толчком, а над большой комнатой делаю "красноярское перекрытие" с фермой, которая играет роль стены комнат 2 этажа. На ней лежат стропила и к ней же (пластинами?) балки потолка/пола прилепить. Или как @Инсайдер, написал, только наверно сильно батутить будет? Хотя и с фермой тоже батутить будет наверно :)
    Вообще, под это безобразие надо плиту лить, с лентой не пол будет, а сопли. Шурупы в землю я в принципе не рассматриваю. Плита на покрышках по Семыкину. Устелить грунт. Набрать грузовых покрышек, выложить периметр. Засыпать внутри мелким щебнем или гравием. Закрыть плёнкой. Выложить в нужном порядке покрышки, засыпать щебнем, укрыть верх. Скрутить арматуру. Сделать борта плиты. Залить. Толщина плиты будет залита поверх покрышек, а между покрышек будут рёбра жёсткости (утолщения) плиты. Итого, плита ~10 см и рёбра ~20 или какие найду высотой покрышки. Минус этого безобразия в том, что мне подпол нужен от 60 до 80 см. Так что либо плиту по грунту и поверх плиты доливать ленту со столбиками под опоры пола (по Хону), либо отказываться от планов, что очень крайне не хочется :( Ведь любое кроилово неизбежно влечёт за собой попадалово :(
  7. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    Про покрышки не знаю.
    Упомянут второй этаж, лестницу куда впороть собрался? Она места много требует нормальная, на обоих этажах. Может, одноэтажник все же?
    Перекрывать 5 м да, проблема, либо лвл, либо фермы.
  8. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Про покрышки - это патент Семыкина. Основная его идея - передать неравномерности пучения грунта на заполнитель внутри мягких покрышек. Здесь на форуме придумали продолжение фундамента на покрышках - забивание покрышек до каменного состояния (Глебоматерь) или даже заливания их "тощим" бетоном (Олег Ноздрачёв). Фактически, это реинкарнация старинного фундамента "на камнях". Если у меня будет плита, то это будет фундамент с заменой грунта на не пучинистый.
  9. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Попробовал примерил шпильку к столбу. Всё, как по расчёту, и шпилька 6мм отлично подходит. На моём столбе длина требуется порядка 580мм. Просто шпилька и кембрик:
    Были бы шпильки 600мм, было бы вообще идеально. Цена вопроса порядка 100 с небольшим руб.
    Покормил мышей, отрава кончилась. Больше ничего погрызенного за 2 недели, что меня не было, не появилось. Смородина подрастает, облепиха решила пустить ещё ростков, яблони подрастают, вишня болеет грибными болезнями, надо опрыскивать.
  10. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    Красные зоны фактически проходные, т. е. теряется около трети всей площади застройки не понятно на что. надо додумывать как-то. ну про эркер соглашусь - простая форма будет гораздо лучше.
    мне кажется нужно отпочковывать су от печки, выносить его к внешней стене и топить чисто электричеством. там и теплый пол хорошо смотрится, и какой-то радиатор/полотенцесушитель. уже этого может быть достаточно, чтобы хорошо прогреть. ну и мощность всего несколько сот ватт. все же площадь его мизерная. а тогда уже высвобождается площадь возле печи, чтобы разместить вокруг нее и кухню/столовую, и гостиную, т. н. жилую зону.
  11. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    и всё же, где лестница планируется? И план второго этажа, с крышей вместе, иначе про фунд очень трудно что то говорить, не представляя, что куда и сколько прилетит, в плане нагрузок с выше стоящих конструкций .(вот и я как Вадим заговорил :)])
  12. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Много всего понаписали, но оно куда-то кануло. Ты, @Менмен, куда-то ныкнул? Собрался почитать, как страсти улягутся - и нет ничего :(
    Сегодня долго-предолго собирались, а когда поехали и проехались по супер необходимейшим магазинам, уже началась жарища :( Но купил новую отраву зерновую Зоокумарин (рассыпал вокруг яблонь 2 уп.), маленький опрыскиватель 0.5л, пакетик медного купороса для опрыскивания коккомикоза вишни (а опрыскал до кучи и яблони), а по стройке - оцинкованные петли ПС-290, задвижку для ворот (которую пока никуда не приладил, может быть, позже к калитке?), шурупы для петлей и доски - 2 шт для ворот и 4 шт для стоек сарайки. И понеслось! Сначала тюкнуло в голову сделать ворота сплошь забитые досками. При крутил петли, к ним горизонтальные доски и взялся шурупить доски одну к одной. Нашурупил примерно метр. Нашурупил пару шт в конце. Решил освободить дальний от петель конец и попробовать как закрывается. Это пипец, братцы! Метр доски от петель, я поднимаю, держа за конец ворот, закрываю, и уже напрягаюсь! Это сколько ж кг? Закрыл и стал откручивать доски через одну. И тут сел не заряженный недели 3-4 шуруповёрт :( Взял молоток и стал колотить доски от конца с тем же интервалом в 40, как и везде забор. Периодически отвлекался на шуруповёрт, он чуть оживал после непродолжительного "отдыха" и откручивал помаленьку доски. Вот что получилось у меня под конец:
    Не был уверен, что смогу это открыть и выехать :ogo: но поднапрягся и получилось. Теперь думаю, что идею с деревянными откатными воротами надо полностью отбросить. Такую ширину как-то сделать - совершенно не реальная тема. Если только не делать на мощном двутавре верхний подвес. Но оно мне явно не надо. Так что, как временный вариант, переделаю в двойные распашные, перекручу по-нормальному доски слева, а там видно будет. Рассматриваю идеи, как можно гармонично совместить мой деревянный забор с лёгкими металлическими откатными воротами.
  13. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    В "Общих вопросах" изыскивай, но там к теме не относилось, не переживай :hndshk:.
  14. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Там какие-то споры были про мороз и утепление. Наверно, в почте смогу прочитать.
    Как тебе сегодняшняя жара? Я клювом щёлкнул, пацаны уехали даже без кепок :( Сделали им что-то типа тюрбанов, так и ходили :) Ну а ближе к вечеру - на огород.
    Короче, как доделаю ворота, туда приедет мангал :)
    Кстати, вот мысля тюкнула - а бывает "деревянная" какая-нибудь плита миллиметра 3-4 толщиной, влагостойкая, которой можно было бы покрыть ворота? Очень не хочется мне металлические :( Или напрасно не хочется? Всё думаю, будет там ну совсем чужеродный элемент :(
  15. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    профлист с рисунком дерева не рассматривал? Или сайдинг железяный, как у меня, например.
