F Флудилка по каркасам - 6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 07.08.18.
  1. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Это жеж не я Питеру эту премию присудил. А, интернациональная жюри "профессионалов туристической отрасли". Я, вот знаю, например, что Эрмитаж - сильно больше Лувра. И, Авроры у них нет.
  2. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    шнур уже давно в лондоне
  3. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Ок, был неправ.
    С сегодняшнего дня будете светочами культуры. Ты будешь министром.
    Логи- замом министра культуры. По культуре.
  4. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    А можно и Усть-Урюпинску обойти и Питер и Париж. :aga:
    Достаточно перенаправить орды китайцов, которым не по карману Венеция, вот тебе и число и наплыв и отзывы.
    Афиша, публика, касса! (с)
    От того, что китайцы БЕГОМ несутся по Эрмитажу, культурности не добавляется ни на имперскую унцию. Как и от завоза автобусами провинциалов из глубинки, где на одну экзальтированную Достоевским бабусю приходится стопиццот "побухать-шопперов".
    Современный турпоток в Питер я бы предложил измерять бушелями :aga::hello:
  5. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Для тех кто считает Став солнечным жарким курортным городом. К весне закончится
  6. logi2121
    logi2121
    logi2121
    @Crishnic, Вань, суммарная солнечная радиация 121,3 ккал/кв.см в год. :|::aga:
  7. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Летом. По статистике количество туманных и дождливых дней нередкие годы уыгрывает ЛАндон
  8. logi2121
    logi2121
    logi2121
    @Crishnic, Вань, ты прям как губернатор при делёжке дотаций в Москве:)]
    Зачем прибедняешься, и то плохо, и это! ;)
    Бери пример с меня, у меня вокруг Авроры климат лучше Питерского!
  9. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Лёша, а ты у нас чисто Наклальный, везде гуано, ток я знаю как надо. Пальцем тыкни в постах на "плохо", я вырос здесь и к этому привык. Меня только изумляют пупсонажи, которые всё лучше мну знают, ни разу тут не жив
  10. Cassandro
    Cassandro
    Cassandro
    Можно я вступлюсь за культуру? Дело может быть не только в толпах китайцев, а в количестве реально интересных, мощных культурных программ, которые у нас развернуты. И по обмену и по работам групп при музеях. При одном только Русском музее 14 программ сейчас. И вид исторической части города в очень достойном состоянии.
    Новых достойных молодых театров минимум три штуки.
    Педагогический состав художественной академии, театральной театральной, таков, что не справляется с заявками на мастер классы заезжих студентов. Вроде у балетных также.
    Это так, при первом приближении.
  11. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Оля, это всё для китайцев:victory:
  12. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    И заезжих провинциалов.
    С Ладоги.
  13. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Не знама чего? У меня лучше не спрашивай - я себе котел по упрощенной схеме подключал, без подмеса, замкнутая петля. Далеко не всем подойдет. Мне подходит, потому что при моей мощности котла, теплоемкости бетона плиты и дебите циркуляционника подача никогда не нагреется выше 40 градусов, разве что летом, но на лето я котел выключаю. Ну могу примерно свою схему описать.
    Берем Эван ЭПО - самый простой (добавлением ZONTа превращается в крутой). Не верим, что там 1,5 дюймовые трубы, не нужны муфты переходные 1,5 дюйма, а нужны дюймовые - американки, конечно, чтоб котел отдельно открутить можно было. Далее Кран на выход - кран на вход (если краны с американками, то отдельные муфты не нужны). В нижней точке, со стороны обратки - через тройник кран на слив и долив. В верхней точке сначала грязевой фильтр, потом сразу тройник на группу безопасности (брал в сборе, состоит из манометра, клапана, воздухоотводчика, крана и присоединительного места для расширительного бачка, все на шасси). Расширительный бачок, по-хорошему, надо рассчитывать, но я так скажу - на мои 40 литров теплоносителя в системе 8 литров бачка - с запасом. Если в группе безопасности крана нет, добавить кран на группу безопасности и/или на расширительный бачок. Далее опять через краны - циркуляционный насос - далее гребенка подачи.
    Ну а снизу гребенка обратки - и тоже через кран труба к тройнику слива-долива.
    На циркуляционник в будущем думаю заморочиться реле задержки выключения после выключения котла поставить, а сейчас он просто молотит всегда, и когда котел включен, и когда выключен - лишние рублей 5 в день тратит.
    Да, металлопласт из моей схемы на фотке, по возможности, лучше везде, где можно, выкинуть. У меня просто именно под металлопласт переходы были, вот и его врезал поэтому.
    Блин, все-таки решил фото приложить - с грязевиком напутал в описании, у меня перед циркуляционником стоит, а не до группы безопасности.
    Все верно, мой настоящий ник - Urri, от того самого персонажа. Только занят почти на всех форумах, поэтому приходится от фамилии букву добавлять.
  14. _Sveta_
    _Sveta_
    _Sveta_
    Культуринбург.png Культурой меряетесь? А к нам вот так посылки приходят)
  15. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    Культуринбург? :faq: :um:
