Зеленеет вода в бассейне - 10
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Logvin, 03.08.18.
  1. ziherok
    ziherok
    ziherok
    Всем привет, подскажите какие параметры кроме свободного хлора и ph необходимо контролировать в бассейне ? химией пользуюсь типа мультитаблеток где все в одном
  2. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Тогда вам желательно использовать в дополнение еще и измеритель стабилизатора хлора, чтобы не попасть на перестабилизацию. Если хотя бы раз в неделю фильтр обильно промываете и добавляете свежую воду, то до точки перестабилизации за один сезон можете и не добраться (если повезет).
  3. ziherok
    ziherok
    ziherok
    @vagorzel, измеритель стабилизатора хлора это измеритель циануриновой кислоты ?
  4. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Да.
    Можно и не измерять, а вести дневник количества внесенных таблеток (у производителя нужно узнать, сколько в одной таблетке этого "стабилизатора)", сколько воды вылили и сколько добавили.
    Как тут писали, так вполне тоже можно "убежать" от перестабилизации, только более муторно все это высчитывать.
    Или почаще промывки делать, чтобы побольше свежей воды постоянно добавлялось. В принципе, производителями "долгоиграющих" таблеток рассчитано, что за сезон при наличии песочного фильтра и частых промывках количество стабилизатора не должно превысить максимальный порог.
  5. vik1955
    vik1955
    vik1955
    Если использую только быстрый хлор перестабилизация мне не грозит?
  6. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    В быстром хлоре вроде не бывает стабилизатора.
  7. Виктор_64
    Виктор_64
    Виктор_64
    Киров
    Использую Кемохлор Т быстрорастворимые таблетки. Состав: трихлоризоциануровая кислота 550мг/г и карбонатнатрия450 мг/г Не менее 50% активного хлора.
  8. Devako
    Devako
    Devako
    Палеха в статье о хлоре писал:
    "Из 10 г «хлоритекса» или его аналогов образуется 4,1 г изоциануровой кислоты. Нормальный уровень изоциануровой кислоты в воде 10-20 г/м3"
  9. lml-83
    lml-83
    lml-83
    Башкортостан
    ну 3 и 6 как бы разница есть немного я думаю)
    можно увеличить тягу увеличив диаметр шланга, у меня сейчас обычный садовый, если поставить как на скимер идет то тяга возрастет в разы. Надо найти такой шланг где то
  10. ИМХО
    ИМХО
    ИМХО
    70RUS
    гофра от стиралки
    у нее мягкий наконечник
    входит в форсунку плотно
    сильно длинную не берите, завоздушивается
  11. lml-83
    lml-83
    lml-83
    Башкортостан
    смотрю гофры от стиралки, у них диаметр 20мм (3/4)
    а скимер интекс 28000:
    Гофрированный шланг (Арт. 10531) - 80 см (диаметр 32 мм)
    Переходник под шланг (Арт. 11238) - 40 мм
  12. ИМХО
    ИМХО
    ИМХО
    70RUS
    Я с диаметрами не дружу
    мне проще методом "тыка"
    вот сегодня пойду краники на фильтр искать...методом тыка
  13. lml-83
    lml-83
    lml-83
    Башкортостан
    Тоже возьму переходник от скимера, пойду в магазин тыкать)
  14. Сильфида
    Сильфида
    Сильфида
    Пылесос для бассейна Бествей или Интекс. Щетка очень похожа на обычную пылесосную. к ней подсоединяют шланг, другой конец к насосу, к щетке штангу, включают насос и елозят щеткой по дну - пылесосят. Я обычно подключаю не к фильтровальной станции, а к отдельной, с выбросом в огород, так сказать. Очень мелкий песок, быстро забивает песочный фильтр.
  15. ТаняД
    ТаняД
    ТаняД
    Доброе утро всем) Описывала тут свою ситуацию. Есть песочный фильтр, но нет форсунок, в связи с этим подключили к бассейну картриджный фильтр, который был в комплекте. Так как не планировали им пользоваться, то и сменных картриджей нет. Промывали единственный, но сейчас, спустя 2 недели напор исчез совсем. Появилась возможность съездить в крупный посёлок, вдруг там есть картриджи. Соответственно возник вопрос. У нас в инструкции картридж с артикулом 29000. Это единственный возможный вариант или можно купить другие какие-нибудь? Просто вдруг существуют похожие и именно они будут в наличии? Еду в Питер только через неделю и вернусь через 10 дней. Боюсь столько мы не протянет на грязном картридже. Конечно пока я тут, я кину через борта песочный фильтр, но вот когда уеду, хотелось бы быть спокойной за воду.
