Зеленеет вода в бассейне - 10
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Logvin, 03.08.18.
  1. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:к чему подойти:ogo:к розетке или насосу?
    тут тоже закавыка...кнопка на...розетка или насос?
  2. lml-83
    lml-83
    lml-83
    Башкортостан
    а что за насос? я включаю его в розетку и он работает, выключаю не работает. Опять воткнул вилку работает. У меня нет кнопок, только крутилка с положениями
  3. lml-83
    lml-83
    lml-83
    Башкортостан
    т. е. если просто вилку в розетку включаешь, то насос тоже не запускается без кнопки? тогда тут розетка с таймером не поможет. Как вариант удалить кнопку, соединив напрямую
  4. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:кнопка на насос это уже перебор когда есть отдельный таймер:)
  5. lml-83
    lml-83
    lml-83
    Башкортостан
    ну по описанию похоже на кнопку на насосе, только смысл ее не ясен
  6. Valsar1
    Valsar1
    Valsar1
    Вот такое чудо
  7. lml-83
    lml-83
    lml-83
    Башкортостан
    А есть крутилка таймера? там должно быть положение "-"
  8. lml-83
    lml-83
    lml-83
    Башкортостан
    A. Включите насос, нажав на переключатель в положение «-», теперь песчаный фильтрационный насос будет фильтровать воду.
    B. Чтобы выключит насос, нажмите переключатель в положение «О"
  9. kruks
    kruks
    kruks
    Управление не механическое, а электронное, закоротить кнопку ничего не даст.
    Проблема в том, что у насоса при отключении напряжения сбрасываются настройки.
    Предполагаю, что для решения проблемы придется лезть внутрь и замыкать перемычкой реле, которое подает напряжение на двигатель.
  10. lml-83
    lml-83
    lml-83
    Башкортостан
    а чем не устроил родной таймер? хотелось включать два раза в сутки?
  11. Morsul
    Morsul
    Григорий
    Morsul
    Григорий
    Яхрома Московская область
    а на таймере он включается? Если включается тогда ставьте 12 часов и пусть стоит вечно, а напругу по розетке подавайте.
  12. Valsar1
    Valsar1
    Valsar1
    хотелось. Плюс после выключения электричества, что у нас случается, он похоже опять встает в режим ожидания и ждет кнопку. Вот это совсем плохо.
  13. Valsar1
    Valsar1
    Valsar1
    Нет. После выключения розетки и при последующем включении простаивает и ждет нажатия кнопки, но время работы внутреннего таймера помнит зараза.
  14. lml-83
    lml-83
    lml-83
    Башкортостан
    @Valsar1, вижу нашли уже нужную тему. Как раз в нее хотел вас отправить :aga:
  15. Lulka
    Lulka
    верю в лучшее!
    Lulka
    верю в лучшее!
    Ставрополь
    Меня направьте, пжлст! :flag:
