РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Плохая идея. Коммутировать надо до блока управления. Т. е. или работает через блок, или напрямую. Как поведет себя МК, видя, что цепь должна быть разорвана, а это не так, неизвестно. Может в ошибку упадет, и придется питание снимать, может начнет дергать порты до упора. Может запишет, в POST, реле сдохло и просто не включится, пока в сервисе не сбросят ошибку. А может обратной связи там нет и все будет работать. Если попробуете, расскажите)
Добрый день! Прошу помощи, ибо прочитала тему #1 и тему #10, и в голове каша невозможная. Бассейн 457*122 надувной с картриджным фильтром. Сначала решили использовать перекись. Залила её 3.07, 9 литров на 13 м3. Сегодня дети случайно слили около 10-15 см воды, нужно добавлять. Прочитав текущую тему, решила, чтт безопаснее будет держать бассейн на хлоре. Заказала таблетки Кемохлор все в одном по 20г. Придут где-то через неделю Чтто мне делать сейчас? Добавить воды и ещё перекиси, пока дождусь таблеток? Перекиси остался 1 л, этого же мало? И как переходить на хлор? Просто закинуть необходимое количество таблеток в поплавок? Или нужно сначала делать шоковое хлорирование? Вода пока чистая.
Себя можно цитировать или нет Просто хотел напомнить о чем речь, а то так быстро тема развивается что не помню где и писал. Хотел показать состояние воды на сегоднешний температуру воды и состояние фильтра. Я до этого слал фотки постепенного подъема температуры воды. Насчет фильтра если кто не понял где он, то поясню - нет его есть насос он мешает раствор весь день, воде почти 10 дней. Но данная система фильтрации настолько бестолковая, что даже рассматривать ее не хочу... да вы можете отфильтровать воду перелив воду из стакана в стакан, вы можете отфильтровать перелив воду перелив из бассена в бассейн, но извините нельзя ее отфильтровать таким способом которым нам предлагают бассейн интекс да можно скимер поставить это все что можно, что бы мусор на дно не осел... ну Вы же все взрослые люди, ну сядьте в бассейн ладно пусть даже возьмите пивка, ну хоть раз в жизни сядьте о чем то подумайте ... таким способом фильтрации можно лишь перемешивать воду, пылесосить дно, ну и радоваться тому что у вас есть фильтр, ничего более
Просто добавить воды. Ну и вылить остаток перикиси. Чего ей пропадать. Перикись в дозировке 700-1000мл. Это ударная доза при запуске. Что-то типа шокового хлорирования. В дальнейшем, обычно, добавляют по 300-350мл. Если вода изначально чистая, например, водопровода, дозировку при запуске можно снизить. Что касается безопасности. Для домашнего бассейна без разницы. Пергидроля уже через сутки двое в бассейне не будет. Хлор должен присутствовать всегда. В правильной концентрации. Которую можно превысить. Т. е. надо измерять. С другой стороны, хлор активнее борется с микробами и бактериями. Но, т. к. бассейн домашний, этим можно пренебречь.
О чем пост, хз... Конечно, картриджник несколько бестолков, тем более на ваш обьем, и? Берите песочный, в чем проблема? Или топим за приобретение установки для производства анолита? Ну так с этого нужно и начинать, чего писать пафосные посты про не пойми чего? А мы послушаем... вИнИмательно...
Никто не сталкивался с такой проблемой?: - женщине трудно открытить крышку от картриджного фильтра бествей при смене картриджа. Рука скользит, ребра на крышке маленькие, крышка большая. Может есть какие приспособы?
Вам поможет "ключ ременный" типа этого https://www.onlinetrade.ru/catalogue/spetsialnye_klyuchi-c5244/thorvik/klyuch_remennyy_thorvik_aofwb23_dlya_neprofilirovannykh_detaley_s_diapazonom_do_110_mm_230_mm-1852313.html?utm_source=market.yandex.ru&utm_medium=cpc&city=42&ymclid=15940892003474010035500001 Автомобилисты ещё используют ключ для откручивания масляных фильтров такого же типа, но там диаметр может быть маленький надо смотреть.
должен быть типа такогоможно самому выпилить если очумелые руки найти...заусенка за бугорок цепляет, а обруч за талию
Как вариант уплотнительную резинку катриджного фильтра можно смазать например кремом для рук, ну и не стоит закручивать его слишком сильно
как же мне повезло, что купила 2 интекса за копейки) а крышки на банках с консервами нормально открываете? может попробовать через полотенчико? да кстати не закручивайте... кстати это уплотнит резинки можно где-то купить? а то у меня один фильтр без нее...
У бествея если не закрутить до упора, то фильтр капает и крышки на консервах открываю плохо слабые пальцы у менч
с такими крышками и здоровые пальцы не всегда справляются приходится использовать ручку от вилки или ложки чуть отгибая по стрелке
ну я нагреваю иногда и чуть пытаюсь подсунуть да... это если совсем все плохо и мужа рядом нет. а так бабушка или мама раньше не могли открыть - у меня получалось... так что видимо все не совсем плохо. Но с Бествеем походу надо что то мудрить, да, раз капает
