РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС еще как вариант красный герметик для уплотнения наносится на крышку при накручивании используем стрейч пленку как разделитель пока высыхаетпотом ее убираем и получаем резиновый надежный уплотнитель-закручивать уже можно без напряга
Возьмите обычный ремень, как удафку накинуть и провернуть С первого раза может не получится, а потом приноровитесь.
https://www.google.com/search?q=%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80%D0%B0+%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B&rlz=1C1CHBD_ruRU859RU859&source=univ&tbm=shop&tbo=u&sa=X&ved=2ahUKEwjukMrLiLvqAhXF-yoKHWTCDDsQ1TV6BAgNEHc&biw=1527&bih=825
@Supervintiks, а на фильтр бесвей что взять? или там есть что-то недорогое с плавающим размером? и где это все продают?
Вот примерил на фильтр бесвей. От такого вот домашнего фильтра Не сказать что сильно удобно, но имеет право. Приноровиться надо
Подскажите, могу я муть от коагулянта пылесосом всасывать через фильтр (песочный)? Или надо прям ппц обязательно в каналью через слив? Тут советовали трубу слива перекрывать, тогда, якобы воды меньше вытечет. Но проблема в том, что делать это надо в две пары рук-один пылесосит, другой затыкает... а у меня второй пары свободной нет...
Я пылесосю садовым насосом через колбовый магистральный фильтр с картриджем на 1-20 микрон обратно в бассейн.
Через песочный конечно же ДА. Все говорят в каналью - это ИЛИ для картриджных. ИЛИ для первого запуска после зимы с сильным загрязнением.
Это по желанию Если серьезно. Проблема откручивания всяких крышек банок, в банальной недостаточности удерживающего усилия кисти. Для примера, рычагом в 60-80см, сворачивают шпильки 10мм. А это длина руки взрослого человека. В случае банок (или фильтров). Берется кусок наждачки достаточной площади, что бы обхватить крышку. Кладется на эту саму крышку. Важно. Положить на крышку стороной с абразивом (шершавенькая такая). Далее, обхватывается пальцами. За счет силы трения между наждачкой и объектом, усилие, требуемое на удержание, падает в разы. Ну и откручиваем. Предварительно убедившись, что крутим в правильном направлении...
Дело в том, что у бесвейских фильтров крутить надо не крышку, а ободок. а он такого размера, что моя рука сверху захватить его не может приходится обнимать фильтр всем чем можно
у меня интекс, а я все время думаю почему мне этот ободок не "доложили") раньше казалось что без него подтекает... кстати у соседей интексовский такой течет когда не выключен... а может и когда не выключен тоже, но никто этим фактом не напрягается... а там по паре ведер в день точно на газон хлорки...
У меня 2 насоса intex. Один шел в комплекте, второй, на 3,7 куба в час докупал. У обоих крышка прижимается гайкой (ободком). Усилий при завинчивании не требуется. Просто слегка, рукой, закрутить. Если течёт, смотрите уплотнения. В принципе, если имеется резиновое уплотнение, почти всегда, достаточно лёгкого усилия от руки. Резина выжимается очень легко. Те же сантихнические подводки, которые народ любит затягивать ключем, а потом удивляются, почему, после откручивания, закручивания текут.
