РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС После перекиси получается в бассейн вообще не чего добавлять и контролировать pH и Cl не нужно ?
Можно ВООБЩЕ ни чего не добавлять... НО. Перекиси надо много. и часто в конце сезона перестает работать. Поэтому лучше добавлять альгитин (мед. купорос).. по очереди с перекисью.
хлор и перекись вместе нельзя все средства, применяемые для бассейна, можно разделить на 3 части: 1. Против зелени 2. Против бактерий 3. Против мути в воде неясного происхождения Перекись - это 3 в одном, льют ее 0,7 литра на 1 куб. при запуске, потом по 2 литра раз в неделю Но перекись слабовата против бактерий, поэтому я бросаю дополнительно на 2 шаге (через сутки после перекиси) Активный кислород ввиде порошка, 0,5 гр. на 1 куб. воды 2 раза в неделю (столовая ложка). И, купила для 3 шага коагулянт, но явного измения в воде не заметила, ибо вода, как у тебя водопроводная (рисунок дна вижу) Фильтрую через картриджный фильтр с синтепоном, который меняю раз в неделю (синтепон выполаскивается и сушится для нового использования) Хлором никогда не пользовалась, рн не измеряла Вода залита 12 мая и не сливалась Прогрелась до +30 Чистая
Если пользуетесь хлором, надо контролировать PH и Cl. Без этого никуда... Как вариант. Не пользоваться бассейном пару суток. Вся муть осядет на дно. После этого ее со дна отсосать, шлангом/пылесосом etc... за борт. По опыту, фракция (мути) настолько мелкая, что ее не берет даже фильтр тонкой очистки воды...
Тоже пришел к таким выводам. Изначально собирал грязь со дна пылесосом из интексовского насоса с картриджем, потом понял, что вода на выходе мутная. Убрал фильтр, теперь просто выливаю воду при чистке со дна.
Что за фильтр? Я уже выше писал. что пылесосю садовым насосом через колбовый магистральный фильтр с картриджем на 1-20 микрон обратно в бассейн. Всё прекрасно убирается.
Чтобы этот фильтр надежно отсеивал мусор с размерами частиц больше 5-10 микрон, нужно обеспечить проток через него не выше 5-10 л/мин, или 0,3-0,6 м3/ч. Будет лучше фильтровать, если еще примерно вдвое снизить скорость фильтрации. Если давить через такой небольшой фильтр с большей скоростью потока, то о качественной фильтрации можно не мечтать. К примеру, я наливаю в свой бассейн весной в период активного таяния снега "грязную" (мутноватую) воду из поверхностного колодца (там верховодка) через 2 последовательных ПП фильтра 5-10 микрон гораздо большего размера BB20. Для него рекомендуемая скорость протока не выше 30 л/мин, я наливаю со скоростью не выше 10-15 л/мин (0,6-0,9 м3/ч). Получаю на выходе абсолютно прозрачную воду. p. s. Вот сейчас нашел под рукой ПП веревочный фильтр (картридж) 5 микрон ВП-5М-10ББ. На нем прямо написано, что рекомендуемая скорость фильтрации - до 15 л/мин. Вот для 10ББ Слим, там скорость фильтрации должна вообще быть не выше 5 л/мин: Это значит, что если придерживаться рекомендаций производителей фильтров и не превышать скорость фильтрации для конкретного фильтра, то можно быть уверенным, что он будет работать, как и задумано. А если через него гонять бассейновый насос с "дикой" для него производительностью, то проще его просто выкинуть, чтобы не насиловать насос, результат по фильтрации не сильно будет отличаться.
А я чет не могу пока перейти на хлор после перикиси закинул лонгафор, за неделю таблетки растворились хлор не определяется, правда температура воды +30 +35, жара стоит, накрыт пузырьковым покрывалом. РН зашкаливает, влил электролит опустил до 7,0 через пару дней опять 7,8-8,0 вчера закинул 100гр быстрого хлора на 6,5 кубов и уехал домой. Сегодня замерю, но похоже там опять хлора не будет (тестер таблеточный байрон). Вода чистая, прозрачная, стенки скрипят. Короче пока не могу приноровится к хлору, буду дальше экспериментировать. Но похоже жара вносит свои пять копеек. В теории вроде всё знаю, за зиму тему изучил, но на практике пока не могу применить
Ребята, залила впервые бассейн интекс 457 × 122 12 июля. У нас на даче вода по графику из озера грязно зеленого цвета. Влила перекись 20 л. Вода едва посветлела. Что еще нужно добавить для осветления и обеззараживания? Пгмг поможет? Фильтр катриджный работает не переставая.
@ЮсуповаА, нужно просто подождать фильтр переделать на "синтепон" менять фильтр по мере загрязнения (можно каждые 2 дня), синтепон выполаскивать, сушить и снова в дело собирать хрень на поверхности сачком дня через два будет все хорошо
