Зеленеет вода в бассейне - 10
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Logvin, 03.08.18.
  1. AndrK189100
    AndrK189100
    AndrK189100
    Да все она убивает. Через сутки-двое, в зависимости от температуры, вода станет голубой. Но, не факт, что прозрачной. Если нет. Вопрос к качеству пергидроля... У меня такая же проблема была. Правда с хлором.
    Покосил траву при сильном ветре, в бассейн налетело ошметков. Тоже песочник интекс на 6 кубов. Хлор, PH, все в норме. Думал все в скиммер затянет. Буквально за ночь вода стала зеленого цвета).
    Где-то 1,2 литра пергидроля на куб воды, на третий день она стала небесно голубой, но, мутной...
  2. Krasher
    Krasher
    Krasher
    Ростов-на-Дону
    Да не совсем все просто у нас) спец магазины далеко, работа не позволяет сьездить в магазин вовремя. А те что есть в них разобрали все)
    А хлор чем мерить? знал бы тоже прикупил) я не силен в этом. только начинаю потихоньку вникать ибо хочу что бы в бассейн один раз воду залить и на все лето хватило)
  3. Krasher
    Krasher
    Krasher
    Ростов-на-Дону
    уже третий день зеленку собираю шваброй подсоединенным к насосу, вроде сегодня уже немного чище вода и осадка зеленого меньше чем вчера. По поводу качества, на канистре этикетка дата розлива 6 месяц 2020. Да и капля попала на кожу белый след типа ожога остался)
    И кстати зеленка просто на дне, когда начинаешь чистить бассейн то видно что когда проходишь первые разы шваброй то видно голубое дно. и стенки бассейна без слизи, прям скрипят когда проводишь рукой. но после чистки бассейн становится мутно зеленым, такое ощущение что фильтр песочный не задерживает зеленку и она вся опять проходит через него в бассейн. в итоге на утро опять осаживается на дно.
  4. lml-83
    lml-83
    lml-83
    Башкортостан
    Чет с такой жарой хлор вообще не понятно куда девается :)]
    вода +36, накрыт пузырьковым одеялом. В поплавке плавает долгий хлор три таблетки по 20гр, за 5 дней растворяются в ноль. В выходные закинул 6 в 1 100гр таблетку которая расчитана на 20-25 кубов, у меня бассейн 7 кубов. Хлор еле еле до 0,1 поднялся, таблетка за сутки растворилась очень хорошо, такими темпами ее на неделю явно не хватит.
    Перестабилизации быть не должно, так как на хлоре совсем недавно и в выходные воды свежей заливал.
    РН 7,2 в норме
    Быстрый хлор кидал 100гр в начале, при переходе с перикиси.
    вода прозрачная, стенки скрипят, но очень боюсь с такими температурами упустить воду. Альгиицн тоже добавлял
  5. Lulka
    Lulka
    верю в лучшее!
    Lulka
    верю в лучшее!
    Ставрополь
    Ну раз начинаете вникать-должны появиться вопросы. Например, зачем измерять Пш? Если нашли на него ответ, то следующим вопросом должен быть: Чем измерить хлор? (вы то ведь его уже сыпанули, правда?):|:
    Все имеет причинно-следственную связь и думать за вас никто не будет.
    ЗЫ тестеры таблеточные 2 в 1, и хлор и Пш.
  6. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Я вообще ничего не меняю. Ни хлор ни пх.
    Вода радует
    Испаряется тока и дети выплескивают кады дурачатся. Добавил и все норм.
    Стабилизированного не боюсь, ибо таблетку хлора кладу в поплавок меньшего чем мне положено размера.
    Да и если и наберётся он, то к осени, а там дожди, вода разбавляться будет, и прохладнее будет.
    Чем меньше заморачиваться тем лучше
  7. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Уже не помню, где первоисточник, но информация такая: увеличение температуры воды на каждые 5 градусов требует примерно вдвое увеличивать количество вносимого хлора, чтобы его активность в воде была достаточной.
    За "опору" температуры обычно берут 25 градусов.
    Значит, при температуре воды в 30 градусов потребуется примерно вдвое больше хлора, а при температуре воды 35 градусов примерно вчетверо относительно внесения при температуре 25 градусов (а обычно "норму" на этикетках производителей и считают для воды в 25 градусов).
    Поищите на просторах интернета, есть много информации, как размножаются водоросли при изменении комфортной для них температуры (вроде начинается с 10-15 градусов). Там примерно такая же зависимость.
    Грубо, при температуре воды в 20 градусов колония водорослей удваивается за полчаса, а при 25 градусах уже за 15 минут. Вот поэтому и хлорпоглощаемость так растет.
    Если хлор быстро исчезает, значит его не хватает, уровень в 0,1 мг/л при температуре воды 30 градусов очень маленький, нужно поднять до 1 мг/л (хотя бы, в США норма 3 мг/л).
    Если затянуть с поддержанием уровня хлора, то практически не избежать зеленого болота через день/неделю. Своевременное внесение альгицидов позволяет поддерживать немного более низкий уровень хлора (главное, чтобы он не падал быстро), так как основная задача альгицидов не дать развиваться зародышам водорослей и разрушать оболочку у "взрослых" водорослей, а уже хлор (или другой окислитель) уничтожит эти водоросли без оболочки.
    Так что следите за уровнем хлора и не дайте ему "уйти в ноль", чистая на вид вода совсем не показатель, что "завтра" с ней ничего не случится.
  8. biomaster
    biomaster
    biomaster
    Хлор и кислород действиельно убивают, но трупы остаются. Вот вы их и чистите или если грамотны, то просто фильтуете. Главное не допускать нароста зелени на стенках иниче потом скрести. Чтобы не допускать рекомендую в любом случае заливать альгинат. В зависимости от температуры воды в бассейне, интенсивности пользования, очистки и местоположения от 2х до 6 раз за сезон.
  9. Lulka
    Lulka
    верю в лучшее!
    Lulka
    верю в лучшее!
    Ставрополь
    Метод тыка фореве? ;)
    Тут каждый для себя выбирает... Я, например, не хочу зелёную воду когда-нибудь получить и потом с ней ударно и долго бороться. А также хочется понимать что происходит в твоём бассейне, чтобы твои близкие купались в безопасной среде и суметь заранее спрогнозировать возможное развитие событий. Лучше предусмотреть, чем недосмотреть, тем более это совсем не сложно. ;)
  10. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Наверное. Я каждый сезон планирую купить тесты какие нить.
    Но всегда бывает не до этого.
  11. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Я вот заметил, два бумажных картриджа от фильтра, что были использованы в начале сезона нифига не отмываются. А третий легко. Видимо в начальной воде что то такое, может железа много, хз.
  12. Krasher
    Krasher
    Krasher
    Ростов-на-Дону
    есть какое нибудь название фирмы или ссылку можно на них. что бы знать что покупать и как оно выглядит. ну и естественно хочется купить проверенный препарат, не фигню какую нибудь.
    Хочу побароться с зеленкой. щас все равно погода не купальная и дожди постоянно и не жарко.
  13. kruks
    kruks
    kruks
  14. Lulka
    Lulka
    верю в лучшее!
    Lulka
    верю в лучшее!
    Ставрополь
    Типа такого, они разных производителей но таблетки одни.
  15. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Тестер Bayrol Pooltester измерение pH, Cl
    И таблетки к нему:
    1. Таблетки для тестера Bayrol Phenol Red (10 таблеток) - для измерения pH
    2. Таблетки для тестера DPD №1/Rapid (Pooltester) (10 таблеток) - для измерения остаточного хлора.
    Обычно такого набора для ухода за бассейном на хлоре хватает.
    Те таблетки, что идут с тестером, израсходуете, вернее всего, за первую неделю/две, поэтому дополнительно на сезон купите в запас из расчета, как минимум, измерений раз в неделю, иногда почаще ...
    Когда в первый сезон/два полностью поймете, как себя ведет ваша вода в разных условиях за сезон, измерения потом потребуются гораздо реже, в основном просто для контроля, что все отлажено правильно с внесением химии.
