РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС @Олюшка77, ну вы почитайте хотя бы последние несколько страниц, буквально пару-тройку дней назад про все это подробно писали. Своими измерениями вы только подтвердили, что "шок" создать у вас не получилось, весь хлор сжирался и новые водоросли "побеждают" его. Шок на чистой воде и шок на болоте, это может отличаться по количеству и в 2/5/10/20 раз. Все зависит от конкретной хлорпоглощаемости в вашем конкретном "болоте". У вас есть измерители, этого достаточно, чтобы справиться практически с любой водой. pH, если ниже 7,0 это даже отлично для предстоящей борьбы, практически весь хлор будет при растворении превращаться в хлорноватистую кислоту, а именно она со всем там борется. Будете выравнивать pH (постепенно!), только потом, когда добьетесь идеальной по виду воды. Если используете "долгоиграющие" таблетки или отдельно "стабилизатор" хлора, то там тоже могут быть "заморочки", если воду мало меняли, а прошло уже полсезона, могли и на перестабилизацию нарваться. Это на всякий случай, чтобы понимали, что у вас в бассейне может быть.
Я читала, страниц 10. Там написано про ударный хлор, сделали, альгицид заливали дважды. PH контролируем. Что делать дальше? Хлора и PH на минимуме, у нас капельный тестер. Таблетки быстрорастворимые Аквадоктор. Альгицид той же фирмы, синего цвета. Что значит "воду мало меняли"? Вода набрана как всегда один раз в сезон. Помогите, я правда не разбираюсь, муж занят. Но он делал все как всегда. Впервые такое.
Вы сами читаете, что пишите? Вы же прямо говорите, что хлора нет, не то что шокового, но и "обычной" концентрации. Какой у вас шок? (пока только в голове ...) Вас что, извините, к расстрелу приговорить, чтобы вы почитали и поняли, что шоком в зеленом бассейне можно считать уровень остаточного хлора (c pH у вас в данный момент все отлично) не ниже 5-10 мг/л и нужно убедиться (то есть добавлять и добавлять хлора (только без стабилизатора!), сколько потребуется), что этот уровень держится до тех пор, пока вся зелень не побелеет, т. е. все водоросли погибнут. Насос-фильтр все это время (хоть неделю, шучу) должен работать непрерывно. Но сутки, может двое, точно уйдет, судя по виду вашей воды. Потом у вас будет головная боль, как всю эту белесую муть убрать, это отдельный разговор, но тоже тысячу раз процедура описана.
красивый цвет! недавно такой у себя наблюдал в бассейне) почти победил, залил альгитина и хроритекса шоковую дозу. вроде как зеленка на дно осела, и неделю дно чистил шваброй от осадка зеленого за борт бассейна и доливал воду. Щас появляется на дне немного, сыплю хлор и поддерживаю pH, пока хлор замерить нечем жду тестер хлора. Понял одно что осадок надо сливать за борт иначе через фильтр он его опять обратно возвращает в бассейн и опять вода становится мутной.
Только первые дни не стоит фильтровать. Зачем фильтры зеленью забивать. Только движение воды создавать, что бы перемешивалась. Шокируйте, меряйте, раз уж есть чем. Держите шоковый уровень хлора. Когда вода станет чистой, а взять зелень осядет, там уж решите как зелень убрать, и потом уж остатки через фильтр. Хлор уйдет сам.
не обижайтесь) просто людям надоедает писать одно и то же на каждой странице на протяжении нескольких лет Удачи в борьбе с зеленкой!
@Krasher, почитайте тут, может что пригодится: https://www.forumhouse.ru/posts/26605301/ https://www.forumhouse.ru/posts/26605527/ может это и не, "как все делают", но мне всегда помогало, когда я упускал воду. Есть еще много сообщений, особенно от тех, у кого бассейн на улице и простая пыль постоянно попадает в бассейн. Они делают просто отдельную ветку (насос-фильтр) и постоянно гоняют через него воду (например, часто используют циркуляционник, отрегулировав производительность краном на не более 1м3/ч и большой фильтр ББ20 на 5 микрон). Или вообще что-то самодельное (например, с синтепоном), главное, чтобы задерживал эту муть. Говорят (а так и должно быть), что при постоянной работе такого отдельного (от фильтровальной установки) фильтра тонкой очистки вода очень хорошо осветляется и всегда прозрачная.
На протяжении 10 тем. Но всегда хочется получить ответ на свой вопрос по своей проблеме. Это нормально
Вот и у меня нет кристально прозрачной воды. вроде и голубая но лестницу ближе ко дну уже как в тумане видно. а вот про коагулянты там какие то речь шла, они не помогут эту муть склеить и сделать больше что бы песочник задерживал? По поводу пыли, вроде как скиммер почти постоянно работает и эффективно засасывает с поверхности всякую хрень, пыль вроде держится какое то время на плаву. По поводу бутылки с синтепоном я конечно попробую.
Синтепон в песочник. Я где-то выше фотки выкладывала до и после одной ночи фильтрации с синтепоном. Песок эту муть не брал.
@Krasher, вы должны понимать, что песочник песочнику рознь. Правильно рассчитанные и смонтированные под расчетные нагрузки песочники со своей фракцией песка (на какую рассчитаны) обычно задерживают частицы с размерами 20-50 микрон. Для бытовых песочников это норма. Но если, к примеру, поток через бочку будет больше (насос превышает расчетную производительность, или песка мало, или фракция не та ...), то спокойно будут продавливаться частицы с размерами и больше (к примеру), чем 100 микрон и еще больше. Это уже будет не столько фильтрация, сколько простое перемешивание воды и перемолачивание грязи, только с большей нагрузкой на насос. Профессиональные песочники (или со специальной засыпкой) могут отфильтровывать частицы с размерами от 5 (и меньше) микрон. Это все описано в соответствующих темах. То есть, разница в качестве фильтрования грязи вроде одинакового по названию фильтра (песочный) может отличаться в 10 и в сотню раз. Поэтому, если используемый вами коагулянт образует "комочки" или "хлопья" из слипшейся пыли больше, чем "ячейка" в вашем фильтре, то такая грязь задержится в фильтре и потом вымоется обратной промывкой, если нет, то, соответственно, грязь пролетит фильтр, как говорится, не заметив, т. е. обратно в бассейн. Поэтому я и говорю про дополнительные способы очистки с помощью фильтров тонкой очистки, которую эту самую мелкую пыль, видимую глазом, надежно отфильтрует. А какой фильтр тонкой очистки вы решите использовать, зависит только от вашей фантазии, главное, чтобы вы понимали, что хотите получить на выходе. p. s. Вот, к примеру, одно из обсуждений по размерам частиц, которые глаз различает в воде, как "муть": https://www.chemport.ru/forum/viewtopic.php?t=115126 Здесь речь как раз о размере частиц в "мути" и вы видите, что обычно их размер указывают менее нижней границы фильтрации хорошего бытового песочного фильтра (менее 20 микрон).
