РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС @vagorzel, а если со скиммера вытащить все и затолкать синтепон в это ведро и опустить его пониже? вро де то же самое что и с бутылкой получится)
Да, только много синтепона туда не запустите (и его нужно, естественно, притопить, чтобы насос не подхватывал вохдух), в первое время может и чаще, чем через час придется промывать или менять "набивку", так как там ее будет мало. Почитайте, примерно такое время забивки описывали те, кто использовал корпус картрижника (по виду 200) под синтепон. По мере очистки воды периоды замены фильтра увеличатся, а потом, на чистой воде, может и за сутки/двое не будет успевать забиваться грязью даже такой маленький фильтр.
Добрый день. Подскажите пожалуйста, чем можно измерить pH воды и количество хлора. Полоски у меня есть, хочу что нибудь более точное.
Так как, не все понимают шутки, просто даю ссылку на сообщение с картинкой одного из таких измерителей, ищите похожий в доступных вам магазинах: https://www.forumhouse.ru/posts/26604084/ Это самый дешевый, удобный и практически достаточный таблеточный "прибор" на pH и fCl для беспроблемного обслуживания бассейнов на хлоре. Если будете использовать стабилизированный (долгий) хлор, то тогда для надежности ищите и измеритель для циануровой кислоты. А вообще, по измерителям есть отдельная (непопулярная у большинства) тема. https://www.forumhouse.ru/threads/351061/ Будет время, пробегитесь по ней, может придет понимание, что вас больше всего устроит в плане надежных измерений, если планируете использовать химию в своем бассейне на минимальной, но достаточной концентрации для ваших условий эксплуатации бассейна.
Посмотрите на сайте епула: бассейны-химсредства-опред.параметров воды-тестер, есть в наличии-значит есть на складе в уфе, я брал на днях. Но сначала делаешь заказ на сайте, оплата на месте. Только смотри чтобы PH был со шкалой от 0,1, а то я взял капельный, а он 0,5 потом 1. Таблетки тоже есть в наличии.
Я взял и использую вот такой: https://www.forumhouse.ru/posts/22304785/ Он на все случаи жизни по уходу за бассейном, хоть на хлоре, хоть на "активном кислороде" (перекись и т. п.), броме. Все необходимые параметры измеряются с очень хорошей точностью, реагенты не проблема, все доступно, времени на измерения много не требуется. Получаемый результат в электронном виде, все запоминается (с датами и временем измерения), можно все хранить в базе на смартфоне, компьютере или в облаке, анализировать, что происходило с водой в сезон и т. д. Многие считают это излишеством, но бассейн мой и купаются в нем "мои" люди, я считаю, что ничего лишнего (кроме пользы) в знании параметров своей воды нет. Полезен он и при контроле параметров воды в доме из источника, можно измерить жесткость воды и из этих измерений понять, что с ней делать, чтобы не морочиться с чайниками, стиралками и посудомойками. В общем, довольно полезный прибор и без явных излишеств.
Спасибо всем. Я как понял в бюджетных вариантах не избежать субъективного сравнения цвета с эталоном? А если мне хочется на выходе получить просто цифру на дисплее - то это стоит 7к+?
К сожалению, да, фотометры дороговаты, но они же практически "на всю жизнь", в отличие от электронных с измерительными электродами, в которых я почти разочаровался (там обычно совсем косвенный метод и результаты могут показываться очень далекими от истинных. Да и 1-2 сезона максимум и, в помойку ... Я использую еще вот такой фотометр, он заявлен, как только на хлор. https://moemgorod.com/product/handy-photometer-milwaukee-mw10-free-chlorine/ Но, ничуть не хуже по этому параметру (по точности до сотых) вышеописанному на 12 параметров (остаточный хлор, можно им и общий хлор измерять, в теме измерителей я все описывал). Я пробовал его "оттарировать" под pH. Вполне доступно, только всегда нужно эту табличку с собой таскать и смотреть перевод цифры в истину. Но все отлично работает. Так что из него можно получить многофункциональный фотометр (для некоторых измерений). Просто, в Water. ID стоят три светодиода на разный спектр, а здесь всего один. Вот те параметры, которые измеряются в этом диапазоне спектра, можно измерять точно, в других, только таблицами соответствия, все нелинейно, коэффициент перевода уже не применишь. Так что выбор есть, если подходить с умом, производители они хитрые, пытаются "впарить" разные измерители, маскируя их под разными именами для разных измерений, а внутри все одинаковое, только коэффициенты меняют, но для себя это можно и обойти.
Ну не знаю. Тут человек писал, что и в предфильтр закладывал- толку мало, а в бочке хорошо. Я в скимер для грубой фильтрации кладу, чтобы крупными фракциями не засорять синтепон в бочке. И пылесошу также через синтепон. Всё синтепоне, короче...
И ещё вопрос назрел. У меня в бассейне мало хлора и также низкий уровень pH. Но в наличии ща есть только хлор, а pH повысить нечем. Что будет, если я ща просто хлора добавлю, а pH останется низким? Не сработает хлор?
низкий в смысле больше 7,5? что прям кислоты в доме никакой нет? у меня лимонки например вечно пара кг...
