РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Интересно, какой же вывод вы делаете из этого? Я из этого понимаю так: ваш фильтр отлично работает, раз задерживает столько грязи и быстро. ТО, что быстро забивается, говорит только о том, что у него очень маленькая площадь фильтрации. Чтобы увеличить время между заменами (или промывками) фильтрующего элемента, их нужно поставить 5/10/20 и т. д. или использовать фильтрующие элементы этого типа сразу гораздо большего объема. Как вы себе представляете фильтр, который будет хорошо отфильтровывать мусор и не забиваться? Куда мусор-то денется из него? Любой фильтр, какого бы размера он не был, в конце концов забьется отфильтрованной грязью. Иначе его и фильтром нельзя назвать.
Тестер ничего не завышает, он показывает весь остаточный (несвязанный) хлор, включая "связанный" стабилизатором хлора. Если грубо, то для простого понимания можно хлор в воде рассматривать, как 3 взаимосвязаные группы. 1. Активный хлор (или хлорноватистая кислота), именно он (и только он) "работает" в бассейне. 2. Свободный (или остаточный), это "материал", из которого может образоваться активный хлор. Сюда входит и хлор, который "удерживает" стабилизатор хлора (соли циануровой кислоты). Именно этот хлор мы измеряем с помощью реагента DPD1 или капель. Сколько из этого материала получается в воде активного хлора, @sosiskind неоднократно пытался объяснить (зависит и от pH и от "стабилизатора"), за что ему огромное спасибо. 3. Связанный хлор, в большей части это хлорамины, именно они создают такой неприятный запах. Свободный и связанный хлор (в сумме) обычно называют общим хлором в воде. Его (общий хлор) тоже легко померить, добавив к таблетке DPD1 последовательно (сразу после растворения первой) таблетку DPD3. Из этого общего хлора можно вычислить связанный (общий, минус свободный). В "правильной" воде бассейна связанного хлора не должно быть больше, чем свободного (грубо, точные цифры можно посмотреть в СаНПиН). Свободный хлор (вернее активный из него) частично разрушает и связанный хлор, т. е. уменьшает количество хлораминов в воде, а значит и уменьшает запах. То есть его должно быть достаточно не только для обеззараживания воды, но и для частичного разрушения (уменьшения концентрации) связанного хлора. Поэтому профессионалы по бассейнам практически всегда и говорят, что если бассейн воняет хлоркой, то его там недостаточно, очень много связанного хлора и свободного не хватает, чтобы разрушать и хлорамины. В этом можно убедиться, имея таблетки DPD1 и DPD3. А по поводу концентрации остаточного хлора 0,3-0,5 мг/л: это, как правильно сказал @sosiskind, только для полностью закрытых бассейнов (куда солнце практически не попадает) и без стабилизатора хлора. Во всех остальных случаях при таком уровне остаточного хлора бассейн не удержать от зеленения, да и микробиология там, вернее всего, будет "хромать". Я, конечно, сделал много упрощений, но общую картину, по моему, обрисовал довольно доступно для понимания процессов в бассейне.
Да вроде бы человек просто написал как фильтрация происходит, по крайней мере не жаловался что быстро фильтра меняет .
@vagorzel, большое спасибо, постепенно приходит понимание наконец то по сути владельцам картриджного фильтра правильнее использовать жидкий хлор и стабилизатор хлора отдельно в нужной концентрации, т. к. нет особой смены воды и перестабилизацию словить очень быстро. Грубо говоря я на хлоре три недели, а стабилизатора уже достаточно стало, т. к. всего было засыпано: 100гр в порошке быстрого 6 таблеток по 20 гр 1 таблетка 200 гр итого получаем очень примерно уровень CYA в бассейне около 30 ppm
Вывод я делаю такой что вода изначально очень грязная, т. к. сразу после установки нового фильтра на глазах можно увидеть как образуются на нем пятна рыжие. Меня как бы не напрягает раз в 3 месяца или раньше менять эти фильтры, стоят они копейки, а менять начинаю тогда когда чувствую что напор воды в доме стал слабее.
Кому интересно, могут залезть в интернет и посмотреть таблицы. Вот просто для примера для такого количества Cya (30 ррм) и pH 7,5: Измеренный свободный хлор 3 мг/л. Активного хлора 0,06 ррм, еле-еле, но хватает (> 0,05 ррм) Изменяем pH (Cya=30 ppm) pH=8, активного хлора 0,03 ррм, т. е уже практически вдвое ниже "работающей" нормы в 0,05 ррм pH=7,5, активного хлора 0,06 ррм pH=7, активного хлора 0,09 ррм pH=6, активного хлора 0,11 ррм Вот еще цифра, при измеренном остаточном хлоре 1 мг/л (ррм), pH=7,5 и Cya=30 ррм, активного хлора образуется в воде всего 0,01 ррм. Вот без "стабилизатора хлора", при том же уровне остаточного (измеренного) хлора в 3 мг/л: pH=8, активного хлора 0,83 ррм pH=7,5, активного хлора 1,64 ррм pH=7, активного хлора 2,38 ррм pH=6, активного хлора 2,92 ррм, т. е. из 3 ррм почти весь свободный (остаточный) в растворенном виде образовал хлорноватистую кислоту. Видно, что при таком уровне остаточного хлора в 3 мг/л даже при pH=8 есть огромный запас. Берем остаточный хлор 0,3 ррм и pH=7,5 (стабилизатора нет совсем!), активного хлора получается 0,16 ррм, т. е гарантированный двойной-тройной запас. Вот так влияет "стабилизатор" хлора на активность хлора в воде. Поэтому тем, у кого есть возможность вносить хлор без стабилизатора ежедневно и в малых дозах автоматом или вручную, есть над чем подумать. А у кого "нет на это времени" и они использую только таблетки "все в одном", будут вынуждены держать в бассейне гораздо больше хлора и все равно придется что-то придумывать, как обойти перестабилизацию, если только вода в бассейне используется не более пары-тройки месяцев в сезон. Или менять химию в бассейне, когда настанет время (уже достаточно "стабилизатора"). Или должен быть большой расход воды при постоянной замене части воды в бассейне. То есть, каждый волен сам выбрать, что проще конкретно для него. Просто об этом нужно знать и понимать, что делать с водой при выбранной технологии обработки.
Когда человек "заколебается" в своем болоте, - или отступит и скажет, что все врут и свой бассейн невозможно содержать, - или начнет потихоньку разбираться и понимать, что уход за своим бассейном несложен и, при некоторых знаниях, практически не отвлекает от остальных дел. Зато "Турция" в шаговой доступности всегда! Это же обмен опытом, никто силком никого не заставляет. Многие люди спрашивают, почему у них что-то не получается. Раз обращаются сюда, то почему бы не поделиться своим опытом. А хочет человек это читать или нет, его дело.
Возможно. Но увидев столько букаф можно только испугаться. Надо попробовать хлор без стабилизатора. Какой посоветуешь? Какие то насосные станции я городить не буду, мне б чего проще, поэтому таблетками в поплавке и удобно. Но опять засада, менять надо
@Ильдус72, вот вам подарят самолет или вертолет (представим). Неужели вы сразу сядете за штурвал и полетите? Я думаю, что без предварительного обучения может взлететь как-то и получится, а что дальше? Так почему в этом случае все считают, что вода в бассейне это ерунда, "вон я читал, что бросил таблетку или вылил ведро перекиси и весь сезон купайся ..."Это же ерунда. Любое дело требует хоть каких-то начальных знаний, вода в бассейне не исключение.
Я думаю что 99.9% пользователей бассейнов сразу за штурвал и к облакам Ну может загнул, пусть будет 99,8%
Буквально страницу/пару назад я приводил простейший "автоматический" вариант на жидком хлоре, гипохлорит в канистрах (я, правда, использовал и использую анолит АНК) https://www.forumhouse.ru/posts/26610261/ https://www.forumhouse.ru/posts/26610439/ Как говорится, дешево и сердито. У меня были периоды, когда я мог быть на даче не чаще, чем в выходные, а иногда и через пару недель. Все работало без осечек в автомате при отсутствии рядом кого-то. У меня весь уход был в том, чтобы не забыть заполнить бочку, из которой качается, и периодически изменять количество внесений жидкой химии, в зависимости от изменения хлорпоглощаемости воды в сезон, а она меняется, как минимум, вдвое за сезон (весной и осенью меньше, летом больше), так что постоянной нормы тут тоже нет.
Посмотрел ради интереса в Яндексе, гипохлорит для бассейнов Так то полно их всяких конечно. Посмотрим, может быть Но вот чего то лето закончилось. Хотя я бассейном до морозов пользуюь конечно, но там больше фильтрация, на первый план выходит, по осени.
Раз уж пошла, как говорят, такая "пьянка", то добавлю еще по поводу устранения запаха хлора в бассейне. Как постоянно говорят профессионалы, это значит, что хлора явно мало в бассейне. Вот как это применить, имея измеритель остаточного хлора (считаем для простоты, что pH в норме около 7,2-7,4) и есть таблетки DPD1 (свободный хлор) и DPD3 (вместе с DPD1 позволит измерить общий (суммарный) хлор). Разница между общим и свободным и будет связанный хлор (в основном "пахучие" хлорамины). При этом (pH=~7,3) из свободного хлора около 50% получается активного хлора. При pH=6,5 выход активного хлора из свободного примерно 90%, при pH=8,5, соответственно только 10%), отсюда и разный расход химии при неизменном активном хлоре в бассейне. Чтобы разрушить хлорамины (и убрать мерзкий запах), хлора (по концентрации) нужно внести примерно в 10 раз больше, чем текущая (измеренная) концентрация связанного хлора. Только тогда с гарантией начнет разрушаться связанный хлор (разрушатся хлорамины). Именно это и называется "шок". И так, формула: (Связанный хлор) * 10 - Свободный хлор (который уже есть в бассейне) = Количество (концентрация) вносимого хлора, столько нужно еще добавить, чтобы создать концентрацию свободного хлора в 10 раз больше концентрации связанного. Пример. Вы тестируете бассейн и обнаруживаете 1.2 мг/л (ррм) связанного хлора и 0.5 мг/л (ррм) свободного хлора. Далее подставляем значения в формулу: 1.2 мг/л * 10 - 0.5 мг/л = 11.5 мг/л (Количество хлора (по концентрации), которое должно быть добавлено в бассейн) Тем не менее, если в вашем бассейне также есть тяжелые водоросли или бактериальная инфекция, или в нем много органического мусора, количество необходимо будет увеличить, чтобы учесть потерю остатков, используемых для борьбы с другими загрязнителями, кроме хлораминов. Поэтому и говорят, что "шок", это концентрации остаточного хлора не менее 10-20 мг/л и то, это для чистого на вид бассейна или когда зелень только-только начинает размножаться (еще практически только как еле заметная муть выглядит без зеленого оттенка). А когда уже зазеленело, такую концентрацию нужно поддерживать до тех пор, пока вся зелень гарантированно не уйдет (все окислится, и хлорамины и водоросли). Только потом можно снова после технического перерыва выходить на рабочие концентрации. И это нужно делать периодически для практически чистого бассейна (не зеленого!), если немного упустили воду (была низкая концентрация свободного хлора) и образовалось много связанного хлора (как индикатор - появился запах, а это уже "звоночек" ...). В общественных бассейнах это закон, там периодически "шокируют" воду с техническим перерывом. Да, купающихся много, органики много, хлорамины быстро накапливаются. Как поступать со своим бассейном, следить ли и за общим хлором, кроме свободного и pH, это только ваше право.
