Зеленеет вода в бассейне - 10
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Logvin, 03.08.18.
  1. sosiskind
    sosiskind
    sosiskind
    это какой-нибудь маркопул - любители тумана напустить?
    "Дихлор обыкновенный"
  2. Krasher
    Krasher
    Krasher
    Ростов-на-Дону
    я читал, но не предал значения ибо первый раз с химией столкнулся, по мне хлор он и в Африке хлор хоть в жидком, хоть в твердом состоянии.
    Ну спасибо за разъяснения. спустя недели я хоть понял что надо лить жидкий хлор без стабилизаторов.
    Буду сегодня чистить дно за борт, вот и понижу чуток CYA и залью свежей воды. И потом добавлю белизны.
  3. sosiskind
    sosiskind
    sosiskind
    Чем больше CYA тем больше нужно хлора. Белизна (или ГПХН) добавляет активного хлора. Пока уровень CYA в пределах разумного, можно не сливать, а просто перейти на жидкий хлор.
  4. Zloy_prorab
    Zloy_prorab
    Ленобласть
    Раз уж тут так все бодро последние дни
    Подскажите пожалуйста от какой базовой дозы гипохлорита надо отталкиваться ?
    допустим вода только что набрана и ПШ 7
    Сколько требуется для шокового
    хотя бы примерно ?
    Литр на куб или 100 грамм ?
    Надо понять сколько купить и сколько влить первоначально перед измерением ...
  5. lml-83
    lml-83
    lml-83
    Башкортостан
    :)]:)]:)] велком в круг озаривщихся) я тоже вчера сделал сие открытие :aga:
  6. sosiskind
    sosiskind
    sosiskind
    всё зависит от процентов:
    Белизна 5% - 200мл
    Эмовекс 13% - 80мл
    это для шока на 1 куб, и уровень в 10 ppm
  7. lml-83
    lml-83
    lml-83
    Башкортостан
    т. е. не нужно понижать РН? а почему? сейчас я похоже еще одно открытие сделаю :aga:
    только вчера vagorzel писал про зависимость хлора и РН
    Вот просто для примера для такого количества Cya (30 ррм) и pH 7,5:
    Измеренный свободный хлор 3 мг/л. Активного хлора 0,06 ррм, еле-еле, но хватает (> 0,05 ррм)
    Изменяем pH (Cya=30 ppm)
    pH=8, активного хлора 0,03 ррм, т. е уже практически вдвое ниже "работающей" нормы в 0,05 ррм
    pH=7,5, активного хлора 0,06 ррм
    pH=7, активного хлора 0,09 ррм
    pH=6, активного хлора 0,11 ррм
    Вот еще цифра, при измеренном остаточном хлоре 1 мг/л (ррм), pH=7,5 и Cya=30 ррм, активного хлора образуется в воде всего 0,01 ррм.
    Вот без "стабилизатора хлора", при том же уровне остаточного (измеренного) хлора в 3 мг/л:
    pH=8, активного хлора 0,83 ррм
    pH=7,5, активного хлора 1,64 ррм
    pH=7, активного хлора 2,38 ррм
    pH=6, активного хлора 2,92 ррм, т. е. из 3 ррм почти весь свободный (остаточный) в растворенном виде образовал хлорноватистую кислоту.
    Видно, что при таком уровне остаточного хлора в 3 мг/л даже при pH=8 есть огромный запас.
    Берем остаточный хлор 0,3 ррм и pH=7,5 (стабилизатора нет совсем!), активного хлора получается 0,16 ррм, т. е гарантированный двойной-тройной запас.
  8. Krasher
    Krasher
    Krasher
    Ростов-на-Дону
    да как определить в пределах разумного CYA или нет?
    я за все время закинул в бассейн 1кг хлоритэкса, примерно 2кг этих таблеток для дезинфекции.
    Ну и соответственно раза 3 сливал за борт воду по 10-15см за раз.
  9. lml-83
    lml-83
    lml-83
    Башкортостан
    примерно можно рассчитать
    а теперь уже нельзя)
    пару страниц назад расписывали технологию измерения, нужны еще таблетки ДПД3
  10. sosiskind
    sosiskind
    sosiskind
    потому что при шоке pH может скакать как заяц
  11. lml-83
    lml-83
    lml-83
    Башкортостан
    так у меня то не шок, я вывел в рабочую норму 3 ррм при 30 сау
  12. Lulka
    Lulka
    верю в лучшее!
    Lulka
    верю в лучшее!
    Ставрополь
    Я установила на айпад (там ничего не просит) открыла, посмотрела как баран на новые ворота- ничего не понятно...и закрыла...:close: А, правда, ввела данные ещё, как юзера- на большее ума не хватило...:|: куда что вводить... Показатели по Пш и остаточному я знаю, сколько грамм со стабилизатором всего засыпала- тоже. DPD3 у нас днем с огнём... Не, ну правда, замудренно там все...Блондинкам точно не судьба...:)]
  13. Lulka
    Lulka
    верю в лучшее!
    Lulka
    верю в лучшее!
    Ставрополь
    Кажись дошло...:aga: Так?
  14. Lulka
    Lulka
    верю в лучшее!
    Lulka
    верю в лучшее!
    Ставрополь
    @vagorzel,Ну простите за тупые вопросы...
    Значит мне надо 0.17ppm на литр? Тогда на куб 17, а на 20 кубов-340?
    И как эти 340 высчитать в таблетках или в гипохлориде? Тут ещё засада, что в таблетках часто не указан процент. В большой табле 200 грамм написано 83 процента активного хлора а в маленьких ничего, только состав.
  15. lml-83
    lml-83
    lml-83
    Башкортостан
    Эххх...таблеточку бы "Кинул и забыл" :aga:
