а можно еще раз для особо одаренных видел где расписывали, но нифига не понял как посчитали. На примере оно наверное понятнее, вот возьмем к примеру самые распространенные таблетки и порошок МАРКОПУЛ КЕМИКЛС: Дезинфекция бассейна в таблетках 20г Лонгафор Средство для бассейна 5 в 1 МультиЭкт Комплексный препарат для обработки воды Хлороксон 1. сколько в этих препаратах стабилизатора, как узнать, на что смотреть в составе? 2. сколько стабилизатора они дают на куб воды? (1 таблетка, 1 пакетик) Уровень хлора в зависимости от количества стабилизатора уже приводились тут несколько раз, найдем)
Маркопул всегда многозначительно темнят для солидности, торговцы же, по сути. Лонгафор - трихлор, 5 в 1 МультиЭкт - компот на основе трихлора, Хлороксон - похож на дихлор, как в Хлоритексе. Т. к. "стабилизатор" - он же контейнер для хлора, то обычно можно смотреть на % активного хлора, который добавится в воду при растворении таблетки, про это написано на ведре или банке. Трихлор добавляет в воду 6 частей CYA от 10 частей FC (активного хлора), дихлор добавит почти столько же CYA сколько добавилось FC. = Например Хлороксон - "содержание активных веществ (в пересчете на активный хлор – не менее 40%". Значит 1 кг дихлора добавят в бассейн на 1 куб, грубо около 400 ppm CYA или Лонгафор - "60% активного хлора". Значит 1 кг трихлора добавит в бассейн на 1 куб, около 360 ppm CYA.
Я пытаюсь вникнуть и понять всё таки) так что будут вопросы, сори куда смотреть? три раза перечитал и не увидел % активного хлора
В остальном примерно понятно: Дихлор - около 400 ppm CYA на куб при растворении 1 кг Трихлор - около 360 ppm CYA на куб при растворении 1 кг Быстрый хлор - это дихлор Долгий хлор - эти трихлор
@lml-83, значит смотреть на офф.сайте: ...при этом содержание активного хлора в средстве - не менее 84%. значит Лонгафор добавит на куб 500 ppm CYA. Главное же суть уловить, метод, а не привязываться к этим 300-400-500. Есть вон у @Krasher, в бассейне 65 ppm или 72 ppm CYA - не суть важно, всё равно лучше слить половину воды и добавить свежей. И не нужно при этом литры считать, тут, как говорится, плюс-минус пара лаптей по карте.
вот я и пытаюсь понять порядок цифр и как их посчитать) тогда примерно такая формула?: Быстрый хлор (дихлор) - %FC x 6 = N ppm CYA Долгий хлор (трихлор) - %FC х 10 = N ppm CYA где %FC - % активного хлора из инструкции к средсву N - количество ppm CYA на 1 куб при растворении 1кг средства ну и сама таблица
Спасибо, вот теперь стало понятно, что это и как это посчитать. Разжевано для самых одаренных можно смело отправлять всех страждущих к этой формуле)
спасибо, хотел поправить формулу, но уже не могу. А то смотрю люди стали ее в избранное добавлять, значит не мне одному интересно это было
Формула для ориентировочного расчета количества стабилизатора (циануриновой кислоты): Быстрый хлор (дихлор) - %FC x 6 = N ppm CYA Долгий хлор (трихлор) - %FC х 9 = N ppm CYA где %FC - % активного хлора из инструкции к средсву N - количество ppm CYA на 1 куб при растворении 1кг средства таблица необходимого уровня хлора
Не знаю, кто начал первым путать понятия (а остальные подхватили) в этой бурной дискуссии по стабилизатору CYA, но так писать нельзя, что FC это активный хлор. FC - это Свободный (Остаточный) хлор и при "болоте" в воде его может совсем не оказаться, хотя вы внесете, к примеру хлора 150 грамм (это не ррм !) на свой объем "болота", хлор весь свяжется и FC не останется. Так категорически нельзя путать понятия. Т. е. из вносимого хлора в воде получается: 1. Связанный хлор 2. Остаточный (или Свободный) хлор FC А уже из этого Остаточного (Свободного) хлора только какая-то часть получается Активного хлора (хлорноватистая кислота). Как еще это написать, чтобы было однозначно все понятно? https://www.forumhouse.ru/posts/26611775/ Я уже неоднократно пытаюсь это объяснить, повторю еще раз, вы вносите хлор в граммах, а ррм рассчитываете, поделив эти граммы на свой объем, только тогда и получите реальный ррм. Да, где-то указываете, что это на куб воды, но за формулами это теряется и многие понимают так, что столько-то внесли ррм в свой бассейн. Поэтому гораздо удобней просто знать, сколько в одной таблетке CYA или Cl именно в граммах, но никак не в ррм, один это внесет в 10 кубов, другой в 16, третий в 20 и ррм получится у всех разный от одной таблетки. FC вы не можете внести, на разной воде от одной и и той же таблетки его может получиться совсем разное количество.
