Гы! Вот в апреле (на фото). Зелень есть. И это не смотря на то, что на улице всего +7. Но под укрытием вода в бассейне уже +10, а водоросли прекрасно размножаются при небольшой плюсовой температуре, что была в конце марта - начале апреля.
Вообще то я совсем о другом спрашивал. О том что несоответствия в сообщении наблюдаются. Ну да ладно, не важно. Прикольный у вас Басик. Сколько такой стоит?
Это композитный бассейн. Модель Джулия (поиском в интернете по словосочетанию композитный бассейн Джулия - хорошо находится у разных производителей). Стоил в 2017-м году 175 тыс. + 15 тыс. дополнительное утепление пеной снаружи толстым слоем. Ну и + 15 тыс. Доставка на место из-под Тулы и разгрузка и разгрузка на месте. Итого - 205 тыс.
Скажите, а сколько хлора в 100 граммах гипохлорида? Чёт я сегодня совсем туплю... Если он 15 процентов, то 15 грамм что ли? Если так, то мне нужно 450грамм, чтобы на 3+ выйти... 450*15%=67,5грамм 67,5:18 кубов=3,75 Так? Или я неправильно считаю?
Великолепно А я вот подзапустил воду. Отделка фасада идёт, как раз перешли на сторону где бас. Бас закрыл и не подходил к нему несколько дней. И фильтр вырубил. Некогда все было. А седня открыл, а вода чуть зелёная. И поплавок пустой. Начал реанимацию. Закинул свежую таблетку, залил 5 литров белизны, включил два насоса фильтровать. Утром буду поглядеть что и как.
Да, вы считаете правильно. Я обычно считаю, опираясь на то, на сколько ррм нужно повысить (примерно) уровень хлора в воде. Т. е. измеряете свободный хлор (DPD1) и pH, определяете, до какого уровня нужно поднять свободный хлор. К примеру, пусть он (измеренный) будет 1,8 ррм. Хотим повысить до 3,5 ррм (зная количество стабилизатора в воде и pH), т. е., нужно повысить на 1,7 ррм. Считаем, сколько примерно нужно 15% гипохлорита: 1,7*18/0,15=204 (мл), это если в 1 литре гипохлорита 15% хлора в граммах. Вы должны понимать, что практически всегда увидите после размешивания и измерения меньший итог (в данном случае прибавка будет не более 1,7 ррм по свободному хлору). Измеряете и корректируете вторым внесением, если ошибка получилась большой и не достигли желаемой концентрации. Желательно это второе внесение делать не ранее чем, через час после первого внесения, чтобы к этому моменту все размешалось и "устаканилось". Потом приноровитесь и поймете, что для вашей воды нужно еще ввести небольшой поправочный коэффициент в расчетах, чтобы сразу примерно попасть в желаемый уровень повышения свободного хлора. И сами понимаете, что если вы ошиблись с уровнем стабилизатора в воде (к примеру, он не около 30 ррм, а около 50 ррм), то хлора будет не хватать и после первого внесения (расчетного) очень много хлора окислится из-за недостаточной активности воды на момент внесения и вы можете при измерении не увидеть и половины внесенного хлора. Но это опять все понеслось по кругу. Если тут что-то считаете лишней информацией - забудьте ...
@Lulka, да всё проще - открываем первый попавшийся калькулятор, сегодня для разнообразия возьмем такой: Chlorine Concentration Adjustment Calculator for Water Disinfection и подставляем в него нужные нам значения, не забываем переключиться на литры и граммы. Вот для 18 кубов: | 18000 | 0 | 3.5 | 15 | нажимаем СALCULATE, видим результат: 420g - вот столько и нужно будет налить 15%-ного раствора первоначально, когда в нашей воде 0 хлора. Второй расчёт, когда у нас осталось по тестеру FC 2.0 ppm, а мы удерживаем уровень хлора в нужном диапазоне: | 18000 | 2 | 3.5 | 15 | нажимаем СALCULATE, видим результат: 180g - вот столько и нужно наливать каждый раз, как уровень FC опустится ниже 2.0 ppm если тестер показал например FC 1.0, а у вас под рукой только белизна 5% то: | 18000 | 1 | 3.5 | 5 | нажимаем СALCULATE, видим результат: 900g, то есть нужно налить почти бутылку обычной 5%-ной Белизны.
Спасибо! Ничего лишнего, все в тему! Вот как раз и посмотрим сколько у меня стабилизатора...может и не 30 уже, действительно... таблетка то ещё плавает...
Медный купорос. на 16 куб 100гр купороса раз в месяц плюс таблетка медленного хлора в поплавке. затрат на сезон 25 баксов. из них купорос 5. температура воды 25-28гр, стоит самодельный солнечный коолектор из пнд трубы, догревает на 2-4гр в зав-ти от солнца
@Andgon, а как вы вносите медный купорос? разбавили, залили в скиммер и забыли на месяц? роль какая у этого процесса - а-ля шоковая дезинфекция?
Если это ЗА месяц. то нормально. А если разовая то много. 2-5 грамм на 1 м3. И еще соль желательно. Купорос вместо альгитина. а-ля борьба с зеленью. Для уменьшения дозы внесения основной химии. Или по очереди.
Вчера кстати когда заливал белизну заметил неприятный запах от воды, думаю это и есть тот самый пик когда нужно заливать хлор. Залил эти три литра что купил. и не выдержал пошел еще 5 литров купил. благо она стоит не дорого 20руб, но больше не было так бы больше купил. Ну и эти 5 литров тоже залил. В общей сложности 8 литров белизны. На банке написано содержание хлора не менее 15%, и дата этого месяца 2020 года, так что тут все нормуль со сроками. Ну думаю 8 литров + еще поплавок с лонгафором плавает значит по идее должно же хоть что то показать по тестеру... Итог хлора так и не увидел, а ph немного поднялся за 2 недели показывает 7,6, буду понижать. А вот хлора даже не знаю что делать еще влить бутылок 10?)
