Зеленеет вода в бассейне - 10
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Logvin, 03.08.18.
  1. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Может быть, как минимум, две причины:
    1. Свободного хлора действительно нет, значит нужно срочно лить еще до тех пор, пока свободный хлор не появится в измерителе.
    2. В момент внесения таблетки DPD1 в мерную емкость внимательно посмотреть, если вокруг таблетки какое-то время (буквально несколько секунд) есть малиновый ореол, то, очень вероятно, что свободного хлора очень много (больше 15-20 мг/л) и хлор "съедает" весь реагент, не давая воде окрашиваться. Проверить легко: разведите воду из бассейна в отдельной таре 1:10 (одна часть бассейновой воды и 9 частей воды без хлора, лучше дистиллированной или хотя бы хорошо прокипяченной). Затем из этого раствора взять мерный объем в 10 мл и провести замер. Если что-то покажет, то истинная концентрация в 10 раз выше и не может помериться измерителем напрямую.
    Лучше в этом удостовериться, чтобы не лить, пока не отравитесь от высокой концентрации.
  2. Lulka
    Lulka
    верю в лучшее!
    Lulka
    верю в лучшее!
    Ставрополь
    Белизна 15 процентная не бывает.
  3. Lulka
    Lulka
    верю в лучшее!
    Lulka
    верю в лучшее!
    Ставрополь
    Слушайте, ну это какой-то кошмар...:flag::flag::flag:
    @Krasher, не лейте уже ничего без замеров, а то прямо оправдываете свой Ник...:aga: А какой у вас тестер, может в нем дело...
  4. Krasher
    Krasher
    Krasher
    Ростов-на-Дону
  5. Krasher
    Krasher
    Krasher
    Ростов-на-Дону
    что значит не лейте без замеров?
    я замеряю. тестер у меня с жидкостями в бутылочках.
    PH в норме.
    Хлор я замерял просто наливал воду с бассейна в бутылку и наливал туда немного белизны, потом шприцем в пробирку по уровню, 4 капли как и написано в инструкции препарата и вода становилась аж оранжевой типа переизбыток.
    А если с бассейна воду беру то ничего не происходит она просто прозрачная...
  6. Lulka
    Lulka
    верю в лучшее!
    Lulka
    верю в лучшее!
    Ставрополь
    Написано более 5% но менее 15%:aga: Догадайся, мол, сама...:aga:
  7. Krasher
    Krasher
    Krasher
    Ростов-на-Дону
    Сегодня поеду еще куплю белизны, когда сильно близко к бассейну подходишь и запах воды не много болотом что ли отдает, думаю хлора не достаточно иначе бы его чувствовали когда купались. я неделю не лил ничего, кроме как поплавок с лонгафором. Выше написал что проводил тест отдельно вода с бассейна и белизна, тест показал переизбыток. Тестер у меня не таблеточный. Вода на вид идеальная, я такой кристальной воды ни когда не видел у себя в бассейне даже с перекисью. Аж завораживает)
  8. Krasher
    Krasher
    Krasher
    Ростов-на-Дону
    Ну тут я не знаю) как понимать эту надпись:)]
  9. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Ради интереса можешь измерить прям из бутылки, или это никак?
  10. Lulka
    Lulka
    верю в лучшее!
    Lulka
    верю в лучшее!
    Ставрополь
    @Krasher, я бы на вашем месте перестраховалась, и сделала бы сначала анализ 1:10, как выше вам написали, и если переизбыток не подтвердится, то тогда лить хлор до хоть каких-нибудь значимых показателей, хоть 0,1 чтобы понять сколько нужно в дальнейшем... И замер сделать через час после внесения- сколько покажет, а то, может у вас за ночь все перерабатывается...
  11. Krasher
    Krasher
    Krasher
    Ростов-на-Дону
    делал замер примерно через час как залил 8 литров белизны.
    т. е. беру допустим 10 грамм с бассейна и 90 грамм с крана, мешаю и потом шприцем заливаю в пробирку и делаю тест. Правильно?
    есть дистиллированная вода
  12. Krasher
    Krasher
    Krasher
    Ростов-на-Дону
    Подробнее можно? что то не понял как измерить прям из бутылки?
  13. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Нафига с крана:faq:
  14. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Не знаю. Я не знаю как эти тесты работают
    Интересно просто сколько там хоора
  15. Krasher
    Krasher
    Krasher
    Ростов-на-Дону
    я же писал выше что налил в тару воды с бассейна, потом ливанул немного белизны в тару и в пробирку налил. и сделал тест. вода стала оранжевой, т. е. темнее чем есть максимально на тестере, значит переизбыток. т. е. белизна содержит хлор. только вот в каком проценте не понятно
