Зеленеет вода в бассейне - 10
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Logvin, 03.08.18.
  1. Lulka
    Lulka
    верю в лучшее!
    Lulka
    верю в лучшее!
    Ставрополь
    Ну вот, вы же сами видите, как по той "методичке", при высоком уровне суа приходится хлор лить вёдрами, чтобы он работал... Про Эмовекс вам правильно сказали- быстрее дело пойдёт. 30 литров стоит около 1800.
  2. Krasher
    Krasher
    Krasher
    Ростов-на-Дону
    @Lulka, а почему пакетик с коагулянтом не нужно было кидать? он же наоборот скрепляет частицы мелкие что бы они через песчаный фильтр лучше задерживались.
  3. Krasher
    Krasher
    Krasher
    Ростов-на-Дону
    т. е. если бы стабилазатора было раза в 2 меньше то и хлора надо было лить меньше?
    выше пишут что пофиг вообще стабилизатор ни как на это не влияет)
  4. Lulka
    Lulka
    верю в лучшее!
    Lulka
    верю в лучшее!
    Ставрополь
    Если хлор работает- коагулянт не нужен. У вас же работает, сами говорите вода посветлела, только не хватает его все время из-за высокого суа.
  5. Lulka
    Lulka
    верю в лучшее!
    Lulka
    верю в лучшее!
    Ставрополь
    Да, хлора будет нужно меньше. Если бы уровень суа был бы пофиг, как тогда вы объясните свою ситуацию? Только из-за этого. Перечитайте с того поста ниже или выше, уже не помню, про стабилизатор обсуждалось, может понятнее станет.
  6. Krasher
    Krasher
    Krasher
    Ростов-на-Дону
    ну все в принципе теперь сходится... попробую ради эксперимента слить половину бассейна и попробовать опять поднять уровень хлора. Хочу в следующем сезоне не наступить на те те грабли и уже с умом все это дело вливать. Естественно на следующий год куплю Эмовекс, щас уже смысла нету, бассейн не успевает прогреваться и ни кто в нем купаться не хочет. температура 25 вчера была и на улице как то прохладно вечерами.
  7. Krasher
    Krasher
    Krasher
    Ростов-на-Дону
    Кто нибудь пользовался коагулянтом в пакетике? час назад поместил в скимер этот пакетик, щас смотрю а он уже пустой и скиммер перестал работать) просто всплыл) на выходе из насоса вообще вода еле течет) насос забился) это так и должно быть? по ходу надо теперь насосу обратную промывку включать) в инструкции непонятное описание.
    Типа сразу как насос забъется его нужно выключить:)] и ждать пока эта муть на дно не осядет:aga:
  8. slefimenko
    slefimenko
    slefimenko
    Тюмень
    там же не так написано - поместить в скиммер и сразу выключить насос, чтобы образовались хлопья)
  9. Krasher
    Krasher
    Krasher
    Ростов-на-Дону
    Блин) косяк, ну все равно криво написано.
    А как он действовать будет? че потом когда эти хлопья в скиммере образуются? как он работать будет? по ходу плохая эта идея была)
  10. Lulka
    Lulka
    верю в лучшее!
    Lulka
    верю в лучшее!
    Ставрополь
    Если уж кинули, то тогда надо было включить на циркуляцию минут на 5, в обход фильтра, чтобы все равномерно распределилось в басе. :no:
    По большому счету, он (коагулянт) вам не нужен.
  11. Krasher
    Krasher
    Krasher
    Ростов-на-Дону
    да че то не подумал... я думал вообще что этот пакетик как мешок который не растворяется и когда через него проходит муть то она склеивается и уже задерживается в песочном фильтре.
    А щас что получается эта вся хрень с пакета застряла в песке? :ogo:
  12. Lulka
    Lulka
    верю в лучшее!
    Lulka
    верю в лучшее!
    Ставрополь
    Да. И забила его своей клейкой массой.
    Тут на форуме кто-то уже на эти грабли наступал.
  13. Krasher
    Krasher
    Krasher
    Ростов-на-Дону
    а пакет тогда нафига? может все таки в пакете должно разбухнуть все и там эти хлопья должны остаться и потом через пакет с хлопьями должна проходить вода) чет нихрена теперь не пойму как им пользоваться:nono:
  14. Coolpool
    Coolpool
    Coolpool
    Если я пользуюсь мультитаблетками, чем лучше делать ударное хлорирование? И как часто необходимо его делать?
  15. kruks
    kruks
    kruks
    Если вода прозрачная, то вообще не надо никакого ударного.
    Судя по последним обсуждениям свойств стабилизатора, на мой взгляд лучше жидкий хлор (без стабилизатора) в случае чего.
    Но я в случае начальной белесости воды просто увеличивал дозу хлора из мультитаблеток (полностью снимал целлофан с большой таблетки чтобы растворялась быстрее) плюс обычную дозу альгицида (при нормальной воде не добавляю).
    Правда бассейн я вижу не только по выходным, могу оперативно реагировать на состояние воды.
