Зеленеет вода в бассейне - 10
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Logvin, 03.08.18.
  1. Krasher
    Krasher
    Krasher
    Ростов-на-Дону
    ну так мультитаблетки вроде и содержат стабилизатор) увеличивая дозу увеличивается и колличество стабилизатора в воде)
    Судя по всему самое безобидное это просто лить жидкий хлор без стабилизаторов) но это жесть каждый день лить дозы жидкого хлора...
  2. kruks
    kruks
    kruks
    Если в бассейн уже бросили десяток таблеток, то еще одна особой роли не играет.
    У меня практика не очень соответствует теории из предыдущих обсуждений по тестам на хлор. У меня раза 3 за 3 года происходило по такой схеме, причем в том числе ближе к концу сезона, когда стабилизатора в воде должно быть выше крыши:
    - Похолодало, не купаемся, заглянуть в скиммер забыли, а таблетка уже полностью растворилась (фильтрация все равно не отключается).
    - Проходя мимо бассейна замечаем, что вода начала мутнеть.
    - Меряю уровень хлора в бассейне таблеточным тестом. Показывает полнейший ноль, хотя по теории при наличии стабилизатора хлор (связанный) должен вроде показывать.
    - Кидаю срочно мультитаблетку без упаковки в скиммер плюс альгицид в бассейн, включаю фильтрацию на постоянку (песочник).
    - Измеряю Cl на следующий день, в пределах 1-3.
    - Дня через 3 вода чистая, перехожу на обычный режим фильтрации 8 часов в сутки (с середины сентября до консервации 4 часа).
    - Когда таблетка в скиммере растворилась, перехожу на обычный режим - мультитаблетка 200 г в упаковке (целофан обрезан по углам) в скиммер, без альгицида. Хлор в районе 1 (меряю редко).
    Жидкий хлор в любом виде не лил никогда.
    Бассейн 5,5х1,2, воды в районе 25 м3.
  3. slefimenko
    slefimenko
    slefimenko
    Тюмень
    Друзья, подскажите, какой лучше тестер приобрести? Пока у меня только тест pH. Видел рекламу стрелочного прибора для измерения уровня хлора. Есть ли от него толк? Или лучше хим. реактивы? спасибо!
  4. Krasher
    Krasher
    Krasher
    Ростов-на-Дону
    вроде как капельный и таблеточный более точные. Сам купил сначала себе Ph тестер и по нему ориентировался. После того как капельный купил понял что электронный погоду показывает) И его постоянно калибровать надо) Капельный чем хорош на мой взгляд, его очень на долго хватает, я делаю тесты в течении месяца почти каждый день и по несколько раз в день, даже половина бутылки еще не израсходовал. Таблеточный там в комплекте по 20 таблеток по моему и потом их докупать надо. А там кто его знает что лучше.
  5. Devako
    Devako
    Devako
    таблеточный
  6. slefimenko
    slefimenko
    slefimenko
    Тюмень
    А можно марку капельного теста? И может интернет-магазин посоветуете)
  7. Krasher
    Krasher
    Krasher
    Ростов-на-Дону
    я брал вот этот
    https://rostov.epool.ru/good/406819
  8. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Читаю, думаю.
    И сдается мне нет никакого стабилизированного хлора в воде. В таблетках, гранулах да, есть. Производитель его стабилизирует что бы хлор не испарился. А в воде он весь выходит, тока медленнее.
    Иначе это бессмыслица, производить средство, назначение которого хлорировать, но хлорировать оно не будет, ибо стабилизировано.
    А вот стабилизатор этот видимо в воде скапливается, скока хз. Но дождями, доливом, разбавляется все равно.
    Моя имха такая.
  9. Krasher
    Krasher
    Krasher
    Ростов-на-Дону
    Ну по идее да стабилизатор должен уходить со временем, т. к. производится обратная промывка фильтра, чистка дна за борт, дети разбрызгивают и испаряется. Я кстати очень часто доливаю воду. Полюбому уже половину бассейна слил и залил новой воды после 3кг таблеток.
    Да и вроде этот стабилизатор тоже как то должен выветриваться из воды сам по себе)
    Вот даже если взять ту же лимонную кислоту, я догоняю Ph например до 7,0 а через пару дней там уже 7,2-7,4 ку да то кислота девается хотя в эти дни ничего не доливал. а значит выветривается. Вот и про стабилизатор не понятно он выветриваетяся вообще или сидит там в бассейне постоянно пока не сольешь?)
  10. Krasher
    Krasher
    Krasher
    Ростов-на-Дону
    Кстати говоря жидкий хлор Эмовекс, так в нем тоже стабилизатор есть написано на сайте в описании:
    Описание:
    "Эмовекс" жидкий хлор, обеспечивает полную дезинфекцию воды и осуществляет её защиту от бактериальных загрязнений; позволяет получить чистую прозрачную воду, лишенную водорослей и бактерий, предупреждает образование известкового налета. Состав: гипохлорит натрия, стабилизатор (содержание активного хлора – не менее 130 г/л).
    И 130г/л, это получается хлора 13% в литре? т. е. по сути как 2,5 литра белизны?
    т. е. 20 литров стоит 1200руб, это 50 бутылок белизны по 16 руб = 800руб.
    белизна получаетя в полтора раза дешевле. или я что то не так считаю? :nono:
  11. slefimenko
    slefimenko
    slefimenko
    Тюмень
    в Сима-ленд 5 л канистра 471 руб и заявлено соответствие ГОСТ11086, а в нем ничего про стабилизаторы нет, и содержание хлора регламентирует 190 г/л. А в белизне вряд ли даже 5 грамм в литре будет.
  12. slefimenko
    slefimenko
    slefimenko
    Тюмень
    Даже если и 130 гр/л, это в 26 раз больше, чем в белизне 5 гр/л, а не в 2,5 раза
  13. Krasher
    Krasher
    Krasher
    Ростов-на-Дону
    ну если написано на белизне не менее 5% это значит 50 грамм на литр? или я не так считаю?
  14. slefimenko
    slefimenko
    slefimenko
    Тюмень
    Вообще то да. Я неправильно посчитал) Остаётся только вопрос в том, есть ли на самом деле в белизне 5%
  15. Lulka
    Lulka
    верю в лучшее!
    Lulka
    верю в лучшее!
    Ставрополь
    Угу, и Белизну по 16 руб/литр я лично не встречала. :)
