Зеленеет вода в бассейне - 10
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Logvin, 03.08.18.
  1. kruks
    kruks
    kruks
    Сам хлор распасться не может (ядерная реакция в бассейне маловероятна). Он может перейти из одних соединений в другие.
    Вот меня и интересует в какие.
    Ведь по идее если тестер показывает ноль, то никакого связанного циануровой кислотой хлора в бассейне нет. Так в каком виде он от этой кислоты отцепился? И если отцепился, то сработал на обеззараживание или нет?
  2. Tarukin
    Tarukin
    Tarukin
    Краснодар
    Я думаю, что он вместе с кислотой под воздействием солнца распадается.
  3. Krasher
    Krasher
    Krasher
    Ростов-на-Дону
    Пока что не получилось купить белизну) раскупили всё, что в пятерке, что в ашане полки пустые(
    и вода сегодня на утро опять стала мутной и дна не видно. Но не зеленой, а просто мутной...
    Песочник и скиммер работает на постоянку.
    Так что пока ничего не делал... даже дно не чистил ибо его не видно уже...
    Получается пока лил несколько дней ведрами белизну, бас начал светлеть, как прекратил лить на следующий день опять помутнела.
    Прилагаю фото белизны с ценой, кто не верил)
    Какие есть предложения что бы вылечить воду?) не вливая ведрами белизны. Сливать половину?
  4. slefimenko
    slefimenko
    slefimenko
    Тюмень
    Я думаю надо сливать. Я сезон уже закрыл, ночами +10 бывает. Днем выше 17 не поднимается. Так перед этим тоже экспериментировал с белизной. Выливал 5 литров - вода начинает светлеть. Дня два и снова муть. Но тогда еще не читал этот форум и не рассчитывал хлор. В итоге слил нафиг воду. Для продолжения эксперимента налил треть бассейна чистой воды и вылил литр белизны. Неделю стоит вода прозрачная, ничего больше не лил, циркуляции нет. На днях погода обещает наладиться, буду сливать, обрабатывать альгицидом, сушить и убирать на зиму.
  5. Krasher
    Krasher
    Krasher
    Ростов-на-Дону
    Да мы уже тоже не купаемся, вода 25 градусов, дети ноют что холодная. Тут больше уже эксперименты)
  6. hotlife
    hotlife
    hotlife
    Вылейте 2/3 и экспериментируйте)
  7. Krasher
    Krasher
    Krasher
    Ростов-на-Дону
    Я вот что щас подумал, если на следующий сезон использовать только жидкий хлор без стабилизатора, допустим ту же самую белизну. Но дозы нужно лить каждый день что не очень удобно. Покопался в интернете и наткнулся на автоматические дозаторы. Кто нибудь пользуется такими? интересно было бы услышать отзыв. Вроде и ценник адекватный можно даже за 1500руб купить.
    Упс ошибся те что смотрел они для таблеток (так что надо искать дальше
  8. Valsar1
    Valsar1
    Valsar1
    По сути для ежедневного добавления жидкого хлора достаточно купить на али перистальтический насос и включать его через розетку таймер. Получается бюджетно.
    https://aliexpress.ru/item/32856707965.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.2d7de562SOIMHK&algo_pvid=35f32a05-4025-4bdf-8e2b-55b478fb62c6&algo_expid=35f32a05-4025-4bdf-8e2b-55b478fb62c6-0&btsid=0b8b034515978272700556749e83f1&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
    или вот с переменным расходом на 220В уже
    https://aliexpress.ru/item/4000046190694.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.2d7de562SOIMHK&algo_pvid=35f32a05-4025-4bdf-8e2b-55b478fb62c6&algo_expid=35f32a05-4025-4bdf-8e2b-55b478fb62c6-16&btsid=0b8b034515978272700556749e83f1&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
  9. Lulka
    Lulka
    верю в лучшее!
    Lulka
    верю в лучшее!
    Ставрополь
    Так лить ведрами приходится не постоянно, а для достижения шоковой концентрации (в данном случае при Суа 70 это 28.) А потом да, поддерживать на уровне 7-8, но там уже не ведра.
    Грубо говоря, если при норме Суа для шока нужно довести уровень хлора 10 и потом поддерживать около 1, то при перестабилизации, когда Суа как в данном случае 70, (смотрим таблицу) чтобы произвести шок, нужно хлор довести до уровня аж 28 (вот где ведра) и потом поддерживать уровень 7-8. :flag:
    По мне так убойные цифры, но при перестабилизации так. :no:
  10. Lulka
    Lulka
    верю в лучшее!
    Lulka
    верю в лучшее!
    Ставрополь
    Имея высокие показатели Суа выше рекомендуют:
    • слить половину бассейна (в данном случае я б слила 2/3)
    • Добавить свежей воды, понизив тем самым уровень стабилизатора.
    • Произвести шок, учитывая уровень Суа, какой там получится 20-30? (согласно таблице см. выше.) Там нормы уже более гуманные-для шока-12, для поддержания 3-4.
    • Поддерживать остаточный хлор опять же согласно своему новому уровню Суа, согласно таблице 3-4.
    Вот, собственно, это и советовалось изначально.
  11. Lulka
    Lulka
    верю в лучшее!
    Lulka
    верю в лучшее!
    Ставрополь
    Тоже уже обсуждалось, кажется в 9 теме...Я так поняла, что он вступает в другие соединения и образует хлорамины, которые, естественно, никак не работают, но болтаются в воде. И именно поэтому вода при перестабилизации воняет хлором, а сам он тестером не определяется.
  12. Krasher
    Krasher
    Krasher
    Ростов-на-Дону
    Да это жесть какая то) что бы мне до 28 поднять это наверно бутылок 30 надо влить и то как я узнаю что там 28 если тестер по моему только до 4 показывает. И на утро непонятно что там останется и нужно будет еще доливать кучу белизны что бы хотя бы дня 3 держать 28 хлора)
    лучше наверно слить хотя бы половину, а потом уже экспериментировать
    Смотрю тепло к нам сегодня вернулось, возможно бассейн пригодится еще)
  13. Krasher
    Krasher
    Krasher
    Ростов-на-Дону
    Кстати по поводу вони воды хлором, вода вроде не воняет. а вот когда намочишь руку и потом нюхаешь то ощущается запах хлора. Но тестер показывает 000...
  14. Krasher
    Krasher
    Krasher
    Ростов-на-Дону
    т. е. я просто ставлю отдельную бочку с хлором, и через этот дозатор через таймер пускаю хлор в бассейн где нибудь рядом с выходной форсункой. получается это просто отдельная система не связаная с фильтром бассейна. хорошая идея. спасибо
  15. Valsar1
    Valsar1
    Valsar1
    так точно, только в дорогих системах расход напрямую зависит от измерений датчиков и это объединено в единую систему, в которой дозируется не только хлор, но и PH+/-.
