РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС У меня температура воды в конце мая уже +23. Сейчас вода в среднем порядка 28, а в жаркие и солнечные дни порядка 32 градусов к вечеру. Таблетки лежат в поплавке, в котором наполовину открыта первая щёлочка. В таком режиме хлор порядка 2-4 ррм. Если открыть на все 3 - будет под 7ррм. А если положить в скиммер и включить фильтрацию...
она создает видимость того, что от нее ждут. Вот вообще желания нет в очередной раз в дискуссию вступать. Кто хочет перекись, тот пусть льет перекись, у каждого свой вкус счастья...
Есть вот такие данные: Источник: The Model Aquatic Health Code (MAHC) - 2018 MAHC Annex (3rd Edition) Скриншот во вложении. Т. е. питьевой стандарт - 1.3 ppm для ионов меди. Как их померять и сколько это будет в медном купоросе - не знаю.
Зашел на сайт markopoolchem. ru и почитал описание Мультиэкт "5 в 1" и Мультиэкт "6 в 1". Состав у обоих Состав: хлорпроизводные изоциануровой кислоты, коагулянт, альгицид. Где 5 в 1или 6 в 1? Всего 3 в 1. Практически все одинаковое и состав одинаковый почему-то разница только вот в чём: Мультиэкт "5 в 1" Ориентировочный расход: 1 таблетка (200г) на 20-25 м3 воды каждые 7-10 дней Мультиэкт "6 в 1" Расход: 1 картридж на 8-12 м3 воды каждые 7-14 дней Получается что Мультиэкт "5 в 1" выгоднее чем Мультиэкт "6 в 1" т. к. расчитам на больший объем воды? Это единственное отличие?
Отличие только в том что 6в1 идет фасован в мешочках, и предназначен для скимеров растворятся в мешочках должен по идеи медленнее, в эти выходные закину посмотрим. А 5 в 1 идет в таблетках, и его можно в поплавок пихать, в скимере уже на 3 сутки почти ничего от таблетки не остается. Конечно 5 в 1, 6 в 1 и так далее это больше маркетинг, добавили мешочек уже 6 в 1 . Завтра добавят в желатиновой капсуле краситель или ароматизатор, и уже будет 7 и 8 и так далее ... А вот про выгоду тоже еще пока рано говорить, у меня с таблетки на 7 -10 день хлор уже по тестам не определяется, а в первые дни к 5 приближается. По идей в мешочках должен дольше растворятся и на дольше хватать, посмотрим, замеряю и тогда расскажу .
Я так понимаю... 1 ррм = 1 мг/л Значит для питья 1,3 г/тонна. Я вообще спрашивал дозу для отравления человека? Да я и не Вас спрашивал. А сильно "озабоченных" вредностью купороса. Доза для отравления 0,6 г. (разово, перорально). т. е. даже при дозе в басике в 5 г/тонна. нужно выпить 80 литров воды. Я лью 1-3 грамма/тонна.
Если воду будите сливать и в ней не будите плавать, то хоть можно даже пару пачек эритромицина засыпайте. В морской аквариумистике, для того чтоб уничтожить циано и дино бактерии, используются препараты на основе антибиотиков, все хорошо, но членистоногие погибают, а рыбы нет. Я думаю потом эту воду проще утилизировать по весне .
Рассматариваю приобретение автохлоратора. На что лучше обратить внимание? 1. Дозатор автоматический на трубу типа такого 2. Или вот такого типа, через шланг подает раствор (Etatron eOne MF 0110)
Кто-нибудь использовал или использует вот такой дозатор в скиммер (HTH J860010H1): Он удобный? Хорошо позволяет регулировать растворение таблеток?
