Зеленеет вода в бассейне - 10
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Logvin, 03.08.18.
  1. Krasher
    Krasher
    Krasher
    Ростов-на-Дону
    ага, только ценник у них начинается от 30) но на али может быть дешевле...
  2. Krasher
    Krasher
    Krasher
    Ростов-на-Дону
  3. kruks
    kruks
    kruks
    Я понял по другому.
    Хлорамины образуются когда свободный хлор вступает в реакцию с некоторыми загрязнителями, в основном с потом и мочой и образуют связанный хлор.
    Именно поэтому:
    Разрушаются хлорамины тоже свободным хлором (точнее его активной частью). То есть если пахнет хлоркой, то относительно мало свободного хлора и много связанного (хлораминов).
    Хлор, захваченный циануровой кислотой в данной терминологии тоже свободный (в том числе измеряемый тестером), а не связанный хлор (хлорамины).
    При этом при наличии циануровой кислоты часть свободного хлора связана с ней и не является активным хлором, который эффективно борется с загрязнителями. Но со временем весь хлор все равно должен отцепится от стабилизатора и вступить в реакцию с загрязнителем.
    Поэтому мне и кажется странным, когда говорят что в перестабилизированном бассейне свободный хлор не работает, так как мало активного хлора.
    Если в бассейн залили ведро белизны, а тестер через пару часов показывает ноль, то никакого стабилизированного хлора в бассейне уже нет, все вступило в реакцию с грязью, значит он (залитый свободный хлор) полностью отработал точно также, как и в бассейне без стабилизатора. Его просто было недостаточно единовременно чтобы грохнуть всю заразу сразу.
    Пока одна часть водорослей гибла, другая продолжала размножаться. И так по кругу.
    Чтобы разорвать этот круг нужно в любом случае лить белизну пока уровень свободного хлора не начнет повышаться. Только при наличии стабилизатора уровень, до которого надо увеличивать концентрацию свободного хлора выше.
  4. Valsar1
    Valsar1
    Valsar1
    Я ими не пользовался, просто дал ссылку на дешевое решение. А какое там еще есть разнообразие не вникал если честно.
  5. Lulka
    Lulka
    верю в лучшее!
    Lulka
    верю в лучшее!
    Ставрополь
    А вот почему? Зачем при перестабилизации нужны такие лошадиные дозы даже для минимума по тестеру (7-8)? Видимо потомучто весь внесенный хлор связывается и активного остаётся мизерная часть. И тогда, чтобы активного (рабочего) было больше, нужно повысить уровень свободного. Я только так могу это объяснить. А вот куда тогда девается остальной, связанный Суа и во что превращается, я так и не поняла. :faq:
  6. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Как бы это не казалось странным, но это так. Посмотрите любой калькулятор активного хлора, где есть поля для измеренных величин:
    - свободного (остаточного) хлора,
    - стабилизатора (циануровой кислоты),
    - pH
    и посмотрите на вычисляемое поле для активного хлора (хлорноватистой кислоты).
    Там сразу увидите, что остаточного хлора в воде может быть еще полно, но он не работает на дезинфекцию (активного хлора ноль, весь связан стабилизатором, и еще есть большая зависимость от pH).
    Как он дальше (если не добавлять новый хлор) расходуется, я не знаю, но точно, что не расходуется с пользой для воды (не образует хлорноватистую кислоту). Поэтому, на эту величину (остаточный хлор еще есть, а активного уже ноль) и приходится всегда держать повышенную концентрацию по остаточному хлору со стабилизатором.
  7. kruks
    kruks
    kruks
    Тестер DPD1 измеряет свободный хлор (остаточный в Вашей терминологии?), в том числе хлор, связанный циануровой кислотой.
    Если тестер показывает ноль, то никакого связанного хлора в воде нет.
    Куда он делся, если не прореагировал с грязью?
  8. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Вы невнимательно читаете сообщения (хотя бы мои).
    Посмотрите для общего развития хоть один калькулятор активного хлора и все поймете.
    Я же не отрицаю, что связанный стабилизатором хлор с чем-то реагирует в воде бассейна и, возможно, еще и частично испаряется в виде собственно хлора или каких-то соединений (в виде газа).
    Но эти реакции не имеют отношения к окислению или в общем случае к дезинфекции. Он образует какие-то соединения, какие-то могут быть растворимыми и мы их не видим, какие-то выпадают в осадок. Это уже не важно. Важно лишь то, что этот связанный стабилизатором хлор в процессе самораспада (любые реакции, не относящиеся к дезинфекции, извините, но я так в общем называю процесс уменьшения его концентрации) не оказывает наиболее важной функции, а именно дезинфекции.
    Вот и все.
    Это, естественно, только мое мнение, основанное на анализе информации, главным образом из калькулятора активного хлора.
  9. kruks
    kruks
    kruks
    Я внимательно читаю Ваши сообщения и смотрел калькуляторы.
    Но они показывают сколько В ДАННЫЙ МОМЕНТ в воде имеется активного хлора при определенном уровне свободного хлора, стабилизатора и PH. Если активный хлор вступил в реакцию с загрязнителем, то на эту прореагировавшую порцию в воде и свободного и активного хлора стало меньше. Соответственно на мой взгляд ничего не мешает связанному хлору отвязаться от циануровой кислоты и восстановить концентрацию активного хлора до нового значения по калькулятору.
  10. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Так это ваше предположение легко опровергается, если учитывать, что для дезинфекции используется только активный хлор (хлорноватистая кислота).
    Я учитываю, что свободный хлор=остаточный хлор (в разных источниках называют и так и так), т. е., то, что мы измеряем с помощью DPD1, поэтому в разных сообщениях могу написать и так и так.
    Уменьшайте в калькуляторе свободный хлор постепенно и увидите порог, что свободного хлора еще много (для простоты будем считать, что это связанный стабилизатором хлор), а активного уже ноль. Например, при pH=7,4, стабилизатор пусть будет 50 мг/л (ррм), при остаточном хлоре от 3,5 мг/л и ниже активного хлора будет уже ниже 0,05 мг/л, что становится недостаточно для качественной дезинфекции. Это и есть нижний порог концентрации свободного хлора для данного количества стабилизатора в воде и pH=7,4.
    При остаточном хлоре 1,5 мг/ активного хлора будет всего 0,01 мг/л, а при концентрации свободного хлора ниже 1,1 мг/л активного хлора уже не образуется вообще (все по нулям). То есть этот свободный хлор уже совсем не будет расходоваться на окисление (или дезинфекцию).
    Я так интерпретирую цифры в калькуляторе активного хлора. Возможно, что вы видите там что-то по другому.
  11. Lulka
    Lulka
    верю в лучшее!
    Lulka
    верю в лучшее!
    Ставрополь
    А мне интересно куда всё-таки девается связанный хлор? :|: Если бы он постепенно отвязывался и становился активным - проблем с перестабилизацией не было бы. :um:
  12. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Вот и я про то скока уже таллычу.
    Его связали что б на воздухе хлор не испарился.
    Но в воде то он должен высбодиться весь.
    Иначе это лохотрон какой то, недопродукт.
  13. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Да, так было бы здорово. И не нужны (условно) были бы станции дозирования, которые практически непрерывно поддерживают свободный хлор в требуемых (маленьких) концентрациях, для взрослых бассейнов 0,3-0,5 мг/л, а для детских 0,1-0,3 мг/л.
    Но, со стабилизатором так никак не получится вписаться в наши нормы для бассейнов.
    Screenshot_20200819_184128_com.waterid.labcom.jpg Screenshot_20200819_184212_com.waterid.labcom.jpg
    В США это допустимо, так как там норма свободного хлора до 3 мг/л, при таком же pH=7,4 и концентрации стабилизатора около 30 мг/л (ррм) вполне вписываемся пусть и в нижнюю границу по активному хлору (активного хлора в воде должно быть постоянно не ниже 0,05 мг/л):
    Но у нас свой частный бассейн, практикой доказано, что вполне можно купаться и при 3-5 мг/л по свободному хлору (активного в воде все равно будет немного), поэтому таблетки со стабилизированным хлором расходятся на ура.
    Правда есть еще один показатель, это общий хлор в бассейне (измеряем DPD1 + DPD3), у нас вроде должен быть не более 1,2 мг/л (это плюс к свободному хлору хлорамины и т. п.).
    Но, опять для частников, об этом никто не напоминает. Насколько это вредно, тоже информации практически не выудить. Поэтому каждый выбирает способ обработки своего частного бассейна только на свой риск, кто-то обдуманно, а кто-то "делаю, как все"...
  14. Lulka
    Lulka
    верю в лучшее!
    Lulka
    верю в лучшее!
    Ставрополь
    Все немного не так... Циануровая кислота именно в воде! является стабилизатором для хлора, чтобы он медленнее высвобождался, меньше выветривался и разлагался от ультрафиолета, т. е. дольше сохранялся в воде и теоретически дольше работал.
  15. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Ясно
