РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС а фото есть теплового насоса? или ссылка где посмотреть. Думаю может тоже замастырить какую нибудь водогрейку
присоединяюсь к вопросу Хорошо б Сосискинд разъяснил сей момент. Вроде, он (сорри за 3-е лицо) писал выше, что за зиму стабилизатор аннигилируется, но в полной ли мере - непонятно. Насчет зимовки. Никаких бутылок не надо. Поснимал все навесное и забыл. По весне раньше сливал-мыл-заливал, но когда на дне остается пара сантиметров - беда. В этом решил попробовать восстановить воду. Сачком листву и крупный мусор выловил (бас не накрывается), хлор-пэаш-фильтр. Дня за три практически в идеал вышла. Более того, работал штатный интексовый песочник, а он сильно подвирает в плане производительности, ибо слабоват. В середине лета поставил старую сборную систему с большой бочкой и нормальным насосом - небо и земля. Думаю, весной была бы та же картина. Правда, промывать по весне приходится часто, т. к. зеленки море. Пылесосом даже не довелось работать, т. к. при ловле мусора муть со дна поднимается моментально.
вот и меня заинтересовала тема оставить бассейн на зиму, но я еще придумал как обогревать его от отопления дома, 1 контур от теплого пола проведу в бассейн утеплю трубы, сделаю несколько витков типа спирали опущу их в бассейн и подключу в систему, путь вместе с домом всю зиму греет, думаю это на общих показаниях счетчика особой роли не сыграет. И вода не заледенеет. Вот только да, инетересует момент именно по стабилизатору) не хочется на следующий сезон бороться опять с этим CYA
Мои сообщения почитайте. Я ж вам писал. СИБИРЬ. глубина промерзания Грунта 2 м. Басик промерзает НАСКВОЗЬ. И уже 10 лет хоть бы хны.
Сливаете или полный оставляете? На утюбе полный замерзает, правда на украине, но до дна. Кстати стабилизатор от льда исчезает или нет?
Круговорот помогает осаждать мусор в центре, блин а зачем делать круговорот, если для этого ничего не надо как такого не факт что прокатит, но я испробовал, делов то направить напор форсунки по кругу круглого бассейна...
У меня нет никаких поворотных форсунок. И тот напор воды точно ничего не провернет. А при купании до выхода пробежать по кругу пару кругов тока в радость А потом сачком со дна. И всех дел. Мне нравится, я использую. Хочется другим способом, Ваше право.
Это вы просто не пробовали. Бассейн около 20 кубов, насос-фильтр примерно 6-8 м3/ч, работает непрерывно (круглосуточно). Форсунка поворотная, вода бьет по кругу и в сторону дна. Вода в бассейне закручивается так, что если бросить на воду плавающую игрушку, то она делает полный оборот примерно за 20-30 секунд (окружность примерно 12-14 метров), может и быстрее, специально не замерял. Вся грязь (например, за ночь к утру) обычно собирается всегда в центре бассейна. Остальная поверхность на дне чистая.
