Зеленеет вода в бассейне - 10
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Logvin, 03.08.18.
  1. Alexander_281
    Alexander_281
    Alexander_281
    Так же у меня общая щелочность равна 240ppm по тест полоскам? Налёта не вижу, только есть не приятный эффект ломоксти волос. Надо её как то понижать? И чем? Ph то в норме
  2. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    @Alexander_281, просмотрите сообщения @Poolprofi, он делал пост, как бороться с pH и с общей щелочностью. Да, они завязаны друг с другом и их параметры в плане уменьшения регулируются pH-минус (кислотой).
    1. Только для регулировки pH в сторону уменьшения, кислота вливается тонкой струйкой в "бурлящую" воду (например, в месте выходной форсунки), т. е. при работающем насосе-фильтре, чтобы кислота сразу перемешивалась с водой.
    При этом pH понижается, но общая щелочность практически не изменяется.
    2. Для уменьшения общей щелочности применяется другой способ внесения, а именно: вода должна быть стоячей (т.е. насос-фильтр выключается заранее, чтобы вода полностью успокоилась и не перемешивалась.
    Кислота, для осуществления нужных реакций для уменьшения общей щелочности, вливается аккуратно в одно место в бассейне, желательно в каком-то уголке (или недалеко от стенки бассейна, если он круглый), вы там должны создать как бы "мешок" с повышенным содержанием кислоты. Вот дальше я не помню, сколько нужно подождать (полчаса - час - несколько часов), затем включить насос-фильтр, все размешать и замерить результат. По утверждению @Poolprofi, в результате общая щелочность понизится, а pH практически не изменится.
    Это все я пишу по памяти, заранее прошу @Poolprofi извинить меня, если я что-то напутал из того поста.
    Кстати, для щелочи (pH-плюс) это точно так же относится, если нужно повышать или pH, или общую щелочность.
    p. s.
    И тестовым полоскам я не доверяю. Возможно, что мне просто не повезло, но какие-только я не покупал, при сравнении показаний с таблеточным тестером (визуальным или фотометром) никогда даже близко не видел реальных результатов.
    Как принято говорить, они показывают "температуру на луне", а она нас в плане бассейна абсолютно не интересует.
  3. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    @Alexander_281, вот выборка из сообщений @Poolprofi про общую щелочность и как это работает.
    https://www.forumhouse.ru/posts/24243899/
    (то есть ждать нужно часов 8-12, не перемешивая воду)
    https://www.forumhouse.ru/posts/22146285/
    (это краткое описание процесса понижения общей щелочности, практически без влияния на текущий уровень pH)
    Если интересно узнать побольше, то нужно проштудировать тему или специальные источники.
  4. Alexander_281
    Alexander_281
    Alexander_281
    @vagorzel Спасибо огромное за развёрнутый ответ, попробую. А как влияет повышенная общая щелочность на химию? Хуже она работает? Просто может мне с ней не парится, а так оставить. В прошлом году не понижал её.
    У меня есть как полоски так и таблеточный тестер измеряющий ph и cl воды. В тест полосках есть общая щелочность, поэтому приходится равняться на них. А как то можно ещё измерить общую щелочность?
    Так же, пожалуйста можете подсказать ответ на мое сообщение выше, после сообщения о общей щелочности
  5. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    @Alexander_281, я не эксперт по воде, у меня очень узкоспециализированный опыт по уходу только за своей водой на определенной химии (посмотрите мою тему https://www.forumhouse.ru/threads/379834/, если интересно).
    У меня общая щелочность в воде бассейна довольно низкая, 50-80 ррм. Измеряю фотометром с таблетками для определения общей щелочности чисто для спокойствия, чтобы просто знать этот параметр.
    По измерителям есть отдельная тема, посмотрите там.
    https://www.forumhouse.ru/threads/351061/
    Я знаю только из сообщений других пользователей, что повышенная общая щелочность очень сильно затрудняет изменение pH реагентами (pH-плюс, pH-минус), может приводить к увеличению отложений на поверхностях (волосы и тело это тоже поверхности), давать помутнение воды. Поэтому рекомендуется держать общую щелочность примерно около 120 ррм. При меньших параметрах может сильно "скакать" pH, хотя я у себя это не наблюдаю, поэтому и не стремлюсь повысить общую щелочность с 50-80 ррм до 100-120 ррм.
    Но, вообще-то, я не понял, на какой вопрос вы хотели услышать ответ (если я что-то знаю по этому поводу), вижу только вопрос про ломкость волос после купаний.
  6. Alexander_281
    Alexander_281
    Alexander_281
    Подскажите пожалуйста насчет фильтра, кто может знает)
    У меня бассейн 366x122 на 11 кубов воды
    Песочный фильтр у меня производительность 10.5л/ч, с потерями 8л/ч intex, не много ли это для моего то объема? Где то читал, что если мощность фильтра слишком высокая, то в центре образуется воронка, которая чуть ли не выплескивает воду из бассейна)
  7. kruks
    kruks
    kruks
    10 л/ч это производительность малюсенького фидьтра с обратным осмосом, может 10м3/час?
    Но что такое "с потерями 8л/ч " вообще не понятно. Потери могут быть напора (на фильтре), при такой цифре могут быть 8 метров, но честно говоря многовато.
  8. Alexander_281
    Alexander_281
    Alexander_281
    @kruks песочный фильтр intex скорость работы насоса 10.5м³ /ч ,производительность 8000л/ч
    Бассейн 10685литров, ничего страшного не будет с ним при таком фильтре?
    Так же, на сколько мне его включать? Бассейн стоит весь день на солнце.
    И когда лучше, днём работает-ночью отдыхает, или наоборот ?
  9. Tarukin
    Tarukin
    Tarukin
    Краснодар
    Да ничего страшного. Дочке покупал маленький бассейн на 600 литров с тентом и подключил его к, валяющейся без дела, фильтровальной установке на 3,5 куба. Все нормально работало, за исключением того, что вода в микробассейне быстро остывала за ночь. Потом мне это надоело и я тупо раз в три-четыре дня наполнял ее бассейн водой из основного бассейна, а в основной добирал уже свежую воду.
    Два-три часа ночью, час в обед.
  10. Orkoff
    Orkoff
    Orkoff
    Волгоград
    @Alexander_281, Ну на пару часов точно. Я в итоге стал включать по таймеру за час до приезда с работы, чтоб он собрал всякую дрянь с поверхности. Ночью мне кажется он шумновато работает, иногда есть возможность поспать с открытыми окнами.
  11. Alexander_281
    Alexander_281
    Alexander_281
    @Poolprofi Ладно, тогда чем очищать бассейн на основе хлора? Хочу перейти в след сезоне на хлор, вода в основном 30-33 градуса
    Стоит ли связываться с стабилизатором, или же с гипохлоритом кальция?
    Чем лучше?
    Вода в основном сразу при заливке через магистральный фильтр чистая, ph по разному, бывало норм сразу, бывало нет. Ну ладно, ph отредактирую, не проблема
    Когда только залил воду, и даже если она чистая, то все равно надо делать шок дозу хлора ? Какими препаратами надо ещё пользоваться с учётом моей температуры воды ?
    Я прочитал много страниц в этой теме, понимаю что все обговаривалось по 1000раз, но мне желательно бы четкий ответ на то чем мне лучше чистить при моей температуре воды ?
  12. Orkoff
    Orkoff
    Orkoff
    Волгоград
    @Alexander_281, Я тут недавно писал. При заливке - шок таблетки быстрые, альгитин. Потом большая таблетка хлора или многокомпонентного средства по мере растворения и раз в неделю альгитн.
  13. ф и г а р о
    ф и г а р о
    ф и г а р о
    Саратовская обл.Базарный Карабулак
    :hello:я не знаю ваши вкусовые предпочтения но могу сказать как делаю я..воопервых я выкинул песок и заложил синтепон..и забыл что такое различные шоковые удары по микрофлоре бассейна..теперь использую раз в 10 дней таблетки три в одном ..бассейн у меня 28 кубов..вода всегда кристально чистая ..с песком в ф ильтре таковой не была..я выливал каждый день на земь по 200л. насос работал круглые сутки ...сыпал всё что горит..и результата не мог достичь..поэтому главное это фильтрующий элемент а уже потом химия в щадящих себя и своих домочадцев пределах..слегка приправив для успокоения а не с ведром чтоб чашкопакет расплавился :)] удачи и здоровья и счастливого плавания ;)
  14. Alexander_281
    Alexander_281
    Alexander_281
    Хорошо, у вас не возникает проблем с перестабилизацией? Какая температура воды ? Шок хлор как я понимаю лучше делать гипохлоритом кальция, а поддерживать трихлоризоциануровой кислотой? Итого
    1. При заливке сделать шок хлор (гипохлоритом кальция), каждую неделю заливать альгицид исходя из еженедельной дозы
    2) Потом весь сезон просто кидать таблеточки с стабилизатором и поддерживать свободный хлор?
    А теперь вопросы
    Так как таблетки от 200г расчитаны на бассейны от 20 кубов, то на мои 11 кубов придется брать 20грамовые?
    Шок хлор гипохлоритом кальция надо делать только при первой заливке, а потом просто достаточно кидать таблеточки в скиммер? Или шок надо проводить не только при первой заливке, но и с какой то переодичностью?
  15. kruks
    kruks
    kruks
    Если вода чистая то первый пункт совершенно не обязателен. Я сразу кидаю мультитаблетки (скважина, вода питьевого качества, прозрачная, без железа).
    Также при запуске заливаю обычную дозу альгитина, далее его по обстоятельствам, в мультитаблетках он тоже есть. Борта альгитином не обрабатываю.
    Таблетки Вам можно маленькие, но можно и большие использовать и на Вашем бассейне. У меня бассейн на 25 м3, большие таблетки кидаю в скиммер. Пластиковую упаковку не снимаю, а только обрезаю уголки. Чем меньше обрежешь, тем медленнее растворяется. Фактически получается дозатор. Вам надо подобрать степень обрезки так, чтобы растворялось не за 7-10 дней, а за 15-20.
    Или плавающий дозатор использовать.
