Зеленеет вода в бассейне - 10
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Logvin, 03.08.18.
  1. kruks
    kruks
    kruks
    В Москве не должно по идее. Вроде и морозы, но снега много. У меня закопан на 60-90 см. В земле плюс должен быть. Правда утеплитель на дне подогреву воды мешает.
  2. lml-83
    lml-83
    lml-83
    Башкортостан
    на сквозь :aga:
  3. Alexander_281
    Alexander_281
    Alexander_281
    @kruks А у кого тут какие бассейны? У меня сейчас интексовский, хочу какой нибудь морозостойкий, рассматриваю azuro, лагуна, Ibiza
  4. lml-83
    lml-83
    lml-83
    Башкортостан
    Интекс морозостойкий :)]:aga:
    фотка еще по осени, сейчас просто куча снега басса почти не видно)
  5. Alexander_281
    Alexander_281
    Alexander_281
    Кстати кто то знает может в чем разница между hth коагулянтами
    У них есть два жидких коагулянта
    1) Жидкий коагулянт
    Состав: полихлорсульфат алюминия.
    Содержание эквивалента окиси алюминия 6,8%
    Доза: 250мл на 10куб воды
    2) Жидкий коагулянт шок
    Состав: хлорид аммония
    Доза: всего лишь 25мл на 10куб воды
    В чем собственно разница ? Пробывал искать информацию о составе, ничего нормального не нашёл, по описанию эти два коагулянта одинаковы, разница только в дозах и в цене
    Вообще кто какими коагулянтами пользуется? На основе чего? Мне кажется он мне не нужен будет, но купить надо, вдруг по ситуации нужен будет
  6. Alexander_281
    Alexander_281
    Alexander_281
    Так же есть еще флокфикс от chemoform жидкий (коагулянт)
    Состав: гидроксихлорид алюминия
    Доза: 50-100мл на 10 куб
    Какой из этих жидких коагулянтов лучше?
  7. ТаняД
    ТаняД
    ТаняД
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, каким образом можно нарастить шланг 38 диаметра интекс? Вижу шланги продаются с гайками уже на двух концах, а соединитель найти не могу.
  8. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Можете купить пару (на каждое соединение) вот таких адаптеров, соединить их коротким отрезком обычной сантехнической трубы на 32 мм, получите переходник с резьбой под 38 мм Интекс с каждой стороны.
    https://www.moredoma.ru/catalog/implements/zapchasti-i-raskhodniki/perekhodnik-adapter-intex/Komplekt-perekhodnikov-INTEX/
    Но, лучше тогда поискать на Авито или Юла, может у кого валяется ненужный шланг (он состоит из 5-6 коротких шлангов с резьбой 38 мм и соединители, наполненные пенопластом, что не дает ему тонуть) от донного желтого пылесоса Интекс, он имеет 3 или 4 очень удобных соединителя под шланги с гайкой на 38 мм.
    Отдельно таких соединителей я нигде не видел.
  9. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    @ТаняД, посмотрите (созвонитесь) еще вот тут ниппели, говорят, что там подходят резьбы под интексовскую гайку:
    https://oooapk.ru/g28944657-nippel-futorka
    Вам нужно смотреть, вроде, ниппель с двух сторон на 1 1/2 дюйма.
    Правда, при доставке от 600 рублей, заказывать один-два ниппеля как-то накладно. Но, может у вас есть знакомые в Екатеринбурге, тогда это будет иметь смысл.
  10. ТаняД
    ТаняД
    ТаняД
    Странно, что у интекса ничего нет. Мне например нужно фильтр немного в сторону сдвинуть, чтобы он стоял по короткой стороне бвссейна, а не по длинной (у меня прямоугольный) Неужели я первая кому такое потребовалось
  11. ТаняД
    ТаняД
    ТаняД
  12. nikbas
    nikbas
    nikbas
    Для соединения двух intex шлангов 38мм с гайками вам нужен "Ниппель ПВХ резьбовой НР 2'"
    (например EFFAST RERNIE063G, FIP NFV200)
    и две фланцевых прокладки толщиной 2-3 мм, внеш диам 56мм, внут 40мм
    (например такие с подрезкой EFFAST RGRGQP0400, FIP QHVX040E или самодельная из сантехнической резины)
  13. vik1955
    vik1955
    vik1955
  14. Alexander_281
    Alexander_281
    Alexander_281
    Кто нибудь вообще тут пользовался коагулянтами? Как по мне это ненужная штука. Если только в том случае, что вода стояла очень много и долго и за это время в ней появилось очень много мелких частиц, которые не может задержать песочный фильтр. А так если сразу воду набрать, шок хлор, долгие таблетки то и не нужен он будет
  15. Alexander_281
    Alexander_281
    Alexander_281
    Так-же ещё, кто какими препаратами понижает ph, либо повышает
    Имеется: порошок hth ph-, ph+
    Состав: ph - бисульфат натрия
    В сравнении с хлористоводородной (соляной) кислотой обладает меньшей коррозийностью, поскольку не образует ионов этой кислоты.
    Состав: ph+ карбонат натрия
    Есть еще в жидкости (канистрах hth)
    Состав: ph- серная кислота
    Состав: ph+ гидрат оксид алюминия
    И в гранулах от chemoform
    Состав: ph- гигидрогенсульфат натрия
    Какой из этих препаратов лучше использовать? Кто пользуется какими? На основе чего?
