РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Вчера пришел тестер Kokido 6in1, замерял параметры воды. PH ниже 7, на тестера не определишь Хлор 1,5 Щелочность 10 ppm Жесткость не определяется Стабилизатор- 25-30 Применяю трихлор, перехожу на гипохлорит. @Poolprofi, подскажите, пожалуйста, как мне щелочность воды и РН воды повысить? Раньше лил кальцинированную соду, но вода от нее становиться мутно да и не помогало, есть ли другой способ?
@Giant, повышение общей щелочности - не быстрый процесс, нельзя бухнуть ведро и балдеть. Рекомендуется не более 250 грамм на 10 кубов за раз, затем перерыв в 4 дня. И так пока не поднимите общую щелочность хотя бы до 80 ppm. Плюс аэрация, аэрация, аэрация.
@sosiskind, решил так и попробовать, вносить по 1 пачке кальцинированной соды 800 грамм в день. Бассейн у меня закрытый, 27 кубов. А почему нужен перерыв 4 дня между внесёнными? И как можно наладить аэрацию?
По щелочности уже ответили. pH не надо повышать, гипохлорит натрия имеет pH 12-13 и при его дозировании сильно повышается pH.
@PSergey76, @Poolprofi, спасибо. Так и делаю значит, добавляю соду в воду с перерывами, лью гипохлорит
Из бани в +16 и обратно - это кайф, сами так делаем. Хотя, и 300 гр на грудь можно для смелости принять.
тоже бассейн поддерживаю для банных процедур..кайф неимоверный ..самое малое по три раза за баню ныряем в бассейн и плаваем..а потом опять в парилку..и опять в холодный бассейн. ..но на грудь принимать категорически нельзя..баня это отдельная тема..и алкоголю в ней не место..вредно это понимаете ли для организма.
Вопрос по зимней консервации: бассейн Atlantic pool круглый Esprit-Big 4,6м. Поставлен на армированную ж/б плиту, под которой 5см утеплителя ЭППС. Сделано для предотвращения остывания воды от земли (разница 4-5 градусов с бассейном без утеплителя-у друга аналогичный стоит на земле). Думаю вода зимой полностью промерзнет, т. к. земля греть не будет. Кто как решает эту проблему? Или все делать по инструкции? Спасибо.
Бассейн такой же, зимует без проблем, а у нас морозы и -35 бывают. Сливаю воду ниже форсунки, кидаю 6 шт. 5-ти литровых баклажек наполовину заполненных песком, связанных между собой веревкой с интервалом ~1 метр, а концы веревок придавливаю камнем к земле около бортиков. Закрываю тентом, так, что бы он лежал на поверхности воды. Ну и химии кинуть не забыть...
Люди, АУ! Вопрос не про кидаю-не кидаю! У кого бассейн утеплен снизу? Поделитесь опытом! Боюсь промерзнет полностью-вот и спрашиваю. Давайте по существу, плиз...
