Зеленеет вода в бассейне - 10
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Logvin, 03.08.18.
  1. MadeInRussia
    MadeInRussia
    MadeInRussia
    Краснодар
    возможно я с названием ошибся, в общем один используется совместно с перекисью и обеззараживает.
    второй убирает мутность в воде, когда она становится как молоко.
    по повожу вредных советов я не понял иронии...
  2. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    А Вам, конечно, соблюдать нейтралитет - нельзя, да? Я вот лично считаю, что старая гвардия вредных советов не давала. Ещё ни разу не слышал об отравлениях в бассейнах от использовавшейся в них перекиси...
  3. MadeInRussia
    MadeInRussia
    MadeInRussia
    Краснодар
    я назвал самый главный минус для меня, это субъективно, я да же не исключаю тот вариант что сам на него когда ни-будь перейду.
    но на данный момент отталкивает 2 вещи, это запах и то что может быть аллергия.
  4. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    совместно с перекисью для обеззараживания воды могут применяться бигуаниды, но это тема отдельного разговора.
    По-поводу "вредных советов" нет никакой иронии, это наша боль и здоровье тех, кто эти советы слушает и потом на практике применяет.
  5. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Как уже написали запаха при правильном применении или нет или практически нет.
    Аллергия еще менее вероятна, если вы под душем водопроводной водой моетесь и аллергии нет, то почему она вдруг тут появиться должна?
  6. MadeInRussia
    MadeInRussia
    MadeInRussia
    Краснодар
    зачем заниматься самообманом? при использовании хлора запах будет, хоть правильно вы используете, хоть не правильно.
    разница лишь в его насыщенности, но запах будет всегда.
    по повожу аллергии, вы лучше у людей спросите у которых аллергия, откуда она у них берется.
  7. artemf
    artemf
    artemf
    Орел
    Эти зазубренные фразы - сильное упрощение и, в целом, неверны.
    Это тоже не совсем так. Добиться полного отсутствия любого запаха реально, но требует усилий.
  8. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Вы, вероятно, очень удивитесь, но есть "хлорная" химия, которую упорно называют безхлорной технологией, как раз из-за отсутствия "привычного" запаха хлора и отсутствия аллергии на "хлор" даже у очень чувствительных людей.
    У меня есть знакомые, которые долго занимались поиском такой обработки бассейна и джакузи для своего дома, так как у некоторых "купальщиков" в семье были проблемы при применениии хлорных препаратов.
    Сейчас они об этом забыли.
    Из-за явных преимуществ такой обработки бассейна (в Европе и Америке уже по 10-15 лет есть много таких бассейнов, как в частных владениях, так и, в основном, в "профилакториях" и лечебных учреждениях) производители этого оборудования держат очень высокую цену, но, вполне можно сделать его и "руками" за вполне приемлемые деньги для бассейна до 20-30 кубов, после чего практически забыть про любую химию для бассейна.
    Из эксплутационных расходов останется только электричество и небольшое количество соли (примерно в 3-4 раза меньше на имеющийся объем бассейна, чем для хлоргенератора). Если вода жесткая и содержит много железа, то потребуются фильтры, смягчающие воду для установки и убирающие "лишнее" железо.
    Но, при любом способе обработки воды, если вы хотите иметь в бассейне безопасную воду, без предварительной подготовки воды не обойтись.
    Я не рассматриваю серьезно варианты, когда спрашивают, как сделать, чтобы залить "любую" воду, бросить волшебную таблетку и весь сезон радоваться и пользоваться идеальной водой.
    Далеко не всегда самым надежным оказывается то, что активно рекламируется и применяется "всеми"...
  9. free_lancer
    free_lancer
    редко, но метко
    free_lancer
    редко, но метко
    не не... не надо тучки сгущать
    есть СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения." где про хлорирование вполне четко написано. Санитары обязывают обеззараживать/консервировать воду в водопроводе.
    И есть СП 31. Водоснабжение. Наружные сети (см п 9,111), в котором тоже описано обеззараживание питьевой воды.
    также посмотрите СанПиН 2.1.2.1188-03 "Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. " посмотрите Приложение 3 "Рекомендуемые обеззараживающие и дезинфицирующие вещества".
    Это удивительно, но врачи и "строители" против хлорирования ничего против не имеют, даже наоборот! :)]
    Ну я не "зубрил" эту фразу, а вполне логически вывел исходя из того откуда в воде возьмется NH3.:um:
    Мне интересно в качестве самообразования, в чем неверно это утверждение?
  10. artemf
    artemf
    artemf
    Орел
    @free_lancer, вам про аллергию, а вы про СанПиН... Аллергия на хлор - это существующий факт, правда очень редкий, гораздо более частое явление - аллергия на хлорамины. При чем тут СанПиН?
    По поводу аммиака - просто ваша фраза повторяется всеми профессиональными строителями бассейнов, которую им, видимо, рассказывают производители химии. Слово "ссать" прямо маркером является) Откуда в бассейне аммиак, если не "ссать" в него? Я не знаю, если стоит открытый бассейн - наверное, откуда угодно.
  11. artemf
    artemf
    artemf
    Орел
    @free_lancer, в чем неверно - даже полное отсутствие купающихся и достаточный уровень хлора не гарантирует отсутствия любых запахов. Это может сказать любой, кто содержал бассейн на хлоре.
    Вон, @Poolprofi выше написал очень точно:
    (хвала за честность)
  12. free_lancer
    free_lancer
    редко, но метко
    free_lancer
    редко, но метко
    аммиак не только с мочой попадает в воду, вся наша жизнедеятельность строится на воде, азоте и фосфоре. Не надо буквально воспринимать мысль "если не мочиться, то все будет ОК".
    Санпин тут к тому, что если какая-либо технология приносила значительный вред большому кол-ву людей, то она не прошла бы акцепта у врачей (в тч у ВОЗ).
    Ну это сугубо моя позиция.
    не так все однозначно, особенно если рассматривать открытые бассейны.
  13. artemf
    artemf
    artemf
    Орел
    Из моего опыта, я содержал бассейн на хлоре в режиме "запаха нет или практически нет" (бывало когда как). Многих, полагаю, смущает это "практически нет", думают - ага, все-таки ваш бассейн воняет, как вы ни прикрываетесь своими рассказами, насколько ваш хлор "прекрасен".
    Не вдаваясь в подробности, хочу сказать, что помимо интенсивности запаха, у хлорированного бассейна бывает 5 разных "запахов", т. к. то, что мы ощущаем - на самом деле не запах самого хлора (газа), которого у вас в бассейне и нет, а других соединений - от хлорноватистой кислоты (дезинфектанта), имеющую запах свежести и которую можно еле-еле почувствовать только принюхиваясь к самой воде, до трихлораминов (побочный продукт, образуется только при неправильной эксплуатации), которые имеют неприятный, резкий, "хлорный" запах, который бьет в нос уже около бассейна. Уверен, многие даже не знают запаха хлорноватистой кислоты (это и есть плюс-минус запах "хлора" в бассейне), зато все знают запах трихлораминов, по мнению большинства это и есть запах "хлорки".
    Так что когда владельцы хлорированных бассейнов говорят, что "практически не пахнет", это не означает "воняет, но несильно", это означает легкий, едва уловимый запах свежести, который я ощущал только принюхиваясь к воде, с руки например. К слову, не всегда удавалось почувствовать даже его. Как пример - у меня супруга "ненавидела" запах "хлорки", но попробовав ее в нашем бассейне, переключилась на другие заботы и перестала об этом париться совершенно.
    Но есть способы избавиться ото всех запахов полностью, как вариант - совет ув. @vagorzel, либо другие варианты.
  14. Zloy_prorab
    Zloy_prorab
    Ленобласть
    Как там насчет фака про хлор ? вроде собирались оформить ? чего когда и сколько лить и что контролировать при этом ?
  15. инк16
    инк16
    инк16
    Сходня
    Всем привет. Из личного опыта использования перекиси и плавающей таблетки от HTH. Первый год использовал Альгитинн и таблетку от HTH проблем особых не было. На следующий год решил попробовать перекись. Что стало с бассейном видно на фото. Лил из расчёта 700 мл перекиси на 1 тону воды + Альгинтинн У меня бас https://www.forumhouse.ru/threads/411438/
    плюс не мог избавиться от завоздушивания песочника. И цена на обслуживания вышла больше. Стоимость перекиси выросла.
    В этом году вернусь к варианту Альгинтинн + комплексный препарат от HTH.
    PH воды держал весь сезон в пределах нормы. Вода жёсткая с большим содержанием кальция.
