Зеленеет вода в бассейне - 10
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Logvin, 03.08.18.
  1. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    я считаю что покупать не стоит и три дня ждать не стоит, сутки и в заплыв !
  2. Haron1999
    Haron1999
    Haron1999
    Не боги горшки обжигают.
  3. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Хочу попробовать использовать перекись водорода вместо хлорки. Бассейн надувной, около 10 м3. Заказал канистру 37% 10 л. Как я понял, добавлять надо 0,5 л на куб. Какие-то мероприятия ещё нужны, например pH выровнять или ещё что-то типа этого? Вода городской водопровод.
  4. tonyganca
    tonyganca
    tonyganca
    Saratov, Russia
    Всем привет! Помогите определиться с уходом за лягушатником :) Имеется обычный каркасный бассейн 305 на 76 :aga: и волжская вода(
    С химией вроде разобрался: ударная доза пергидроля 37% из расчета 0.5 литра на куб воды, 100 грам альгитина. Далее два раза в месяц по 50 граммов дезальгина и по 250-300 граммов перекиси на 1 куб. Спасибо!
    Теперь с техникой не пойму. Что купить то? Пылесос? Или фильтр песочный? Или и то и другое?
    Сами понимаете, на такой лягушатник не хочется сильно тратиться.
  5. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    0,5 - 0,7 литра - это только в первый раз ударная доза после зимы (если вода на зиму не сливалась). А в Вашем случае при первом запуске после наполнения - вполне хватит сперва 3-4 литра на 10 кубов, а потом - по 250-300 грамм на куб раз в неделю (если бассейн не накрыт). А если под укрытием - то и раз в полторы-две недели. Главное - что бы при добавлении вода перемешивалась и перекись распространялась по всему бассейну равномерно. Лучше добавлять вместе с водой (лить перекись под струю добавляемой воды).
  6. Nibelung1981
    Nibelung1981
    Nibelung1981
  7. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    а это не одно и тоже?
  8. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Нет. Почти, но не одно.
    250-300 на 1 куб = 2,5-3 на 10. Но не 3-4 на 10...
  9. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    пол литра разницы на 10 кубов, при этом одно называется ударной дозой, а второе еженедельной поддержкой?
    че та не то мне кажется.
    Может еженедельно меньше все же?
  10. Haron1999
    Haron1999
    Haron1999
    Не надо усложнять. Я лью десять литров, ударная это или поддерживающая не суть - просто десять литров. Как только вода начинает терять кристальную чистоту, на стенках вместо пузырьков появляются точки роста водорослей - ещё десять. И так каждые три-четыре недели.
  11. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Я в этом году пока без перекиси.
    Альгитином смазал стенки, ещё плеснул грамм 200-300 когда заливал, плюс поплавок с таблеткой
    Пока вроде все норм.
    Но перекись надо купить. И пш бы заменить не помешало.
  12. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Перекись к уровню pH критична? Когда пользовался хлоркой, приходилось долго понижать кислотность.
  13. Haron1999
    Haron1999
    Haron1999
    Хотел написать, что нет - не критична, никогда не морочился, вода немного щелочная...посмотрел в сети, однако надо:
    https://www.aquateka.ru/?cat=products&prod=himiya-dlya-basseynov-perekis-vodoroda-pergidrol-peroksid-30-litrov-11130
  14. Nibelung1981
    Nibelung1981
    Nibelung1981
    70B45F3F-F680-4F0B-AB85-04D8BECA144B.jpeg Купил блистер phenol red, самого тестера у меня нет. Есть какая-нибудь народная инструкция как таблетками без тестера измерить ph? Пока идея только растворить в рюмке и сравнить с фотографией тестера которую я сделал в магазине
  15. Nibelung1981
    Nibelung1981
    Nibelung1981
    Вот что получилось на тот же телефон
    C883AFCC-4CCD-40D1-A0F0-27F827762951.jpeg F51C4CBB-03D5-4616-A1A9-75C814E514B6.jpeg
