РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Коагулянт какой добавляли, Эквиталл? Мутная вода у вас сейчас вполне может быть от переизбытка коагулянта. Если еще пакетик добавите, вода станет как молоко и вообще ее не очистите, придется сливать. С коагулянтом очень внимательно надо быть в дозировках.
По этой табличке можно прикинуть сколько процентным стал гипохлорит за год. У нас вода тоже с повышенным железом. Года три назад сосед заполнил свой бассейн нашей водой и добавил хлор - какой и сколько и не знаю, и вода у него тоже стала коричневая. Насколько помню, потом все это выпало в осадок (кажется я узнавала тогда на форуме, что это может быть, и мне написали про образование хлорида железа). При этом лично у меня ничего такого не было - свежезалитая вода в чистый бассейн, добавила 250 грамм кемохлора, через сутки кристально прозрачной стала. Забыла уточнить, рН воды изначально 7, замерьте свой, возможно в нем причина.
Скорее всего. Там один фильтр-пакет рассчитан на объем 10-50 кубов. У меня 10. Меньше не могу дозировку сделать. Что делать с лишним? Сам отфильтруется? И вопрос по дальнейшему использованию бассейна. Кто-то пишет, что однократного внесения перекиси хватает чуть ли не на весь сезон, кто-то говорит, что каждую неделю надо добавлять. Кто-то ещё альгицид использует помимо перекиси. Как правильно?
Вчера всё ж таки обработала быстрым хлоритексом. К утру вода "прояснилась". Рн в норме, а вот по хлору вопрос. Используется тестер таблеточный lovibond, у него шкала для оценки результата от бледно-желтого до красного, причём жёлтого всего два окошка снизу. При тестировании вода не окрасилась никак. В инструкции написано, что при высоком значении свободного хлора индикатор может обесцветиться. Не могу понять, толи нет в воде хлора, толи очень много. В предыдущем капельном тестере шкала хлора была от бледно до тёмно жёлтого цвета, было понятно. Кто нибудь пользуется таким lovibond? Как правильно читать результат?
Я думаю, что они просто врут или у них "сезон" длится три недели Четкой схемы с перекисью нет, все приспосабливаются исходя из своих условий (объем воды, температура, закрытый или открытый, число купающихся и прочее). Думаю в июльскую жару лить будете еженедельно в итоге, если особой жары у вас не бывает и вода выше 24 градусов не нагревается, то реже. @Фирсана, ну вы сами посчитайте, может у вас быть в воде столь высокая концентрация хлора? Вы же по инструкции добавили, а не все ведро на 10 кубов. Лично у меня в визуально чистой воде (не мутная, дно видно, цвет скорее темно голубой) через сутки хлор почти не определялся, была добавлена мультитаблетка кемохлора, после чего (спустя несколько часов) тестер стал показывать около 1мг хлора.
А зачем альгицид? Если появляется намёк на точки водорослей или стенки бассейна становятся скользкими, значит: 1. Прошли уже три недели, скорее даже четыре. 2. Пора залить ещё 10 литров перекиси. Касаемо осадка на дне - картриджный фильтр с ним справляется слабо, забивается и часть взвеси выкидывает обратно. Опробовал более удачное решение - обычный дренажный насос, ставите его на дно, включаете и перемещаете...но потеряете около 10% воды.
дык налейте не 10 мг, как в тестере, а 20 мг, но в прозрачный одноразовый стаканчик, и там растворите таблетку - получите ограничение уже не 3 ppm а 6 ppm. Нальёте 30 мл - получите 9 ppm. И так далее. Но ладно, допустим перед заливкой Хлоритекса хлора в вашей воде не было, а наливали вы его по инструкции для шока, то есть 100 гр на 10 кубов, или 10 мг на 1 литр. Активного хлора в Хлоритексе чуть больше половины, значит ещё до взаимодействия с органикой в вашем бассейне, максимальная концентрация по хлору была всего 5 мг на литр, 5 ppm.
Подскажите, уезжал на 2 недели, до этого замечал что при простое поверхность покрывается какими то бляхами, но в этот раз он был конкретно покрыт слоем на ощупь как мелкий песок. Что это, кальций или что то другое?
Вы говорите про хлор, а описываете шкалу pH. Если вы набухали в воду более 10 мг/л то разбавьте в 3 раза и таблетку бросьте, просто чтобы понять качественно есть или нет.
@Poolprofi, использовал только альгицид, и то в небольших объемах и давно. А фильтрация только песочный фильтр.
Друзья, помогите, пожалуйста, новичку. В общем несколько дней назад первый раз наполнил бассейн Интекс, 10 кубов. Погода стояла холодная, да и не до него было, никакой химии не добавлял, наполнил из скважины и всё. Через дня 3 дошли руки - съездил купил Лонгафор, закинул по инструкции. Ещё через пару дней (вчера) обнаружил, что вода в бассейне зеленовато-жёлтого цвета. Я без понятия, что это значит, решил, что нужно добавить средство помощнее, купил Хлоринтэкс и Экви Минус, чтобы выровнять pH (было 7.6 или чуть больше). Всё добавил согласно инструкции, правда возможно переборщил чутка с Экви Минусом, стало где то 6.9 pH. Ну а сегодня, после всех этих манипуляций, стало гораздо хуже, чем было вчера. Вода стала темнее, приобрела коричневатый оттенок. При этом pH вроде как в норме, а остаточный хлор показывает 10 (максимальное деление на тестере).В инструкции к фильтру (картриджник дешёвый, шёл в комплекте с бассейном) прочёл, что мол это хлор вступил реакцию с металлами. Вопросы такие: 1) Что теперь делать, чтобы воду в норму привести. 2) Посоветуйте хорошие тестеры, которы показывают действительно точные значения pH и остаточного хлора. вчера: сегодня:
Посмотрите на фото. Шкала хлорная справа. Верхние окошки розово-красные. Я про хлорную шкалу говорила. Ой, не получилось цитировать. Пост #731 Может я не правильно понимаю, там где Br написано, по этому индикатору я должна окрас смотреть?
