РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС @Bambi2, раз в неделю подливать не страшно, но лучше раз в две, или раз в месяц. Наверное аэрации совсем нет, старые форсунки Интекс гонят в бассейн только воду без пузырьков, у вас такая?
@sosiskind, нет, у меня Атлантик пул со всей штатной фигнёй, чей там скиммер и форсунка не знаю, но пузырьков точно нет, только если при пылесосении воздух в насос попадет, тогда какое-то время сплошная аэрация!)
Да без проблем) я напишу то, что у меня куплено, но в принципе можно брать других производителей, не думаю, что есть большая разница (если процент хлора совпадает в препаратах).
@Bambi2, тогда или колхозить какой-нибудь разбрызгиватель (фонтан, водопад) или врезать перед выходом клапан на подобии того же "INTEX 12363" - он по принципу аквариумных фильтров воздух подсасывает, или можно ничего не делать, если не напрягает раз в неделю подлить pH-
@Djem095, бассейн 20 кубов, вода из скважины достаточно чистая (дно видно прекрасно, но цвет какой-то бирюзовый), рН 7. После наполнения добавила 250 грамм вот этого, по инструкции, но вполне можно взять и хлоритекс, у меня просто кемоформ был с прошлого года. Потом, пока гипохлорит не купили, тоже прошлогоднюю таблетку кемоформа кинула в поплавок-дозатор. Гипохлорит брала Aquatics, есть и про сто ГОСТ марки А, мне просто фасовка 30 литров не нравится. Ещё канистра экви-минус, но тут вообще любую фирму можно брать, мне кажется, соседям каустик заказывала. Сейчас лью гипохлорит по 150-200 мл в сутки, когда прохладно, вода не выше +24, лью вечером, сейчас жара, вода выше +26, купальщиков много, добавляю хлор утром и вечером (все те же 200мл, просто по 100мл за раз). Если вы не ежедневно рядом с бассейном, то вам удобнее, на мой взгляд, таблетки медленнорастворимые, тот же лонгафор, продают везде, по моему. Я в принципе привыкла к схеме с гипохлоритом, но таблетки мне больше нравятся, ибо я лентяй всё-таки
В следующем году скорее всего вкладыш ПВХ менять будем, все равно форсунку возврата отковыривать, может и заменим спасибо!
Решил применить новое решение для очистки воды вместо перекиси водорода. Аэрация. Это ведь тоже насыщение воды кислородом. Был применён насос Джебао 3 куба, потом заменён на 8 кубов (много не мало) и дешёвая аэрационная насадка из китайского комплета. Всё было, так что тратиться не пришлось. Залил воду в середине мая, пока не цветёт.
если заливать всю порцию вечером, то будет лучше - ночью весь хлор работает только на окисление органики, а утреннюю порцию солнышко сильно изводит. а перистальтический насос не поможет лентяйке?
Вопрос к знатокам, хлор распадается от УФ излучения, если бассейн находится под поликарбонатом с защитой от УФ, в этом случае стабилизаторы все равно обязательны?
Даже не знаю что это, надо почитать) Про гипохлорит поняла, просто поверила написанному на этикетке, там как раз рекомендовано в жару дважды в день лить.
да помыла и залила белизны... завтра воду подогрею и завтра послезавтра будем купаться, а там дальше вроде похолодание...
Столкнулась с проблемой слива бассейна (BEstway 2,44 м) струя сначала текла слабо, потом когда уровень остался см 30 вообще перестала литься. может шланг слишком длинный, может чем забился... я так понимаю лучше насос кинуть (есть для откачки воды из колодца) чем разбираться почему самотеком плохо течет? В след году думаю бассейн побольше покупать, метра 4 хотя бы каркасник и песч фильтр
Кстати сколько нормальная цена на перекись (10 л 30+%) в мск? в среднем 1000? нашла на авито сравнительно недалеко от дома, но как бы разведенную не продали. на юге мск кто где затаривается? или может Домодедово и это направление есть фирма в МО?
