вода не ЧЕРЕЗ лампу проходит а МИМО лампы течет. эффективная толщина слоя воды сквозь который уф излучение работает не более 30 мм. отсюда диаметр трубы, скорость потока, мощность лампы и прочее ...
Zloy_prorab, Я Вам не настаиваю делать как у меня с УФ лампой, Вы хоть серную кислоту налейте и всем уши налейте что у вас лучше чем у меня. Только я купаюсь в чистом бассейне и радуюсь жизни, а Вы только умничаете, Ну умничайте дальше, мне всё равно, просто я думал о своей семье и поделился хорошим опытом с людьми и всё. А может Вы лоббируете фирмы по продаже оборудования для бассейнов? Такое впечатление вполне может быть. Да к стате, протекание воды в МИМО УФ ультрафиолетовых обеззараживателях для бассейна и аквариумов одно и тоже, разница только в эстетическом виде внешней колбы (для бассейна нержавейка, для аквариума пластик), доже сами лампы и внутренние кварцевые колбы одни и те же. Почему я сказал что вода течёт через лампу - лампой я назвал всё изделие целиком и думал что это понятно. И если мой опыт Вам не нравится поделитесь своим.
Мне кажется других тестеров 6 в 1 нет, ну или цена совсем другая. Возьмите любой капельный или таблеточный, из тех, что есть в наличии. Скорее всего кроме хлора и рН и не понадобится ничего проверять. В конце концов всегда можно рассчитать процент стабилизатора в воде, зная количество добавленных таблеток и допустимое количество этой кислоты на куб.
Доброго времени суток. Начитался я форума о чистке бассейна до головной боли Вобщем купил временный каркасник круглый на 11 кубов высотой 122см. Взял пескофильтр с хлоргенератором на 10000 л/ч про запас на 50 кубовый басик. Опишу свой начальный опыт эксплуатации и задам вопрос о правильности своих действий. Значится начал заполнять водой 16 июня. Воды в колодце в этом году маловато чего-то стало, и у соседей в том числе, поэтому заправлял вечерами, когда вся семья помылась и вода более не нужна. м Что сказать...из колодца вода кристал. К среде мне на работу прислали фотку вода чистая, но уже в четверг резко стала зеленеть, пока заполнял бассейн фильтр соответственно не работал. В пятницу запустил и начал бороться с болотом. Сначала альгицид и фильтрация, воду почистил, но все равно не то как у вас на картинках кристальная прям. Вечером на ночь залил эквитал, к утру все выпало в осадок, убрал отфильтровал, к обеду имел воду кристальной чистоты как у вас на картинках. Запустил хлоргенератор, появился запах хлора, солененькая водичка. Температура 22, мне норм я покупался. Но потом вода не помутнела, но как то стала с зеленоватым оттенком чтоли, но прозрачная. Померял Ph, результат 8, минусанул, чутка посветлело. Как добиться постоянно кристальной воды?, или постоянно пиаш понижать? Да и с фильтром Что-то не могу до конца разобраться. Модель 28680 интекс. Насос работал на постоянке, Решил пока не выключать вообще. Почитал инструкцию, настроил согласно таблице на работу хлоргенератора на 3 часа. Утром просыпаюсь, насос не работает и горит лампочка sleep и цифры 93, типа в спящем режиме и включится заново через 24 часа. Я думал это хлоргенератор по времени работает, а насос будет на постоянной основе. Сегодня попросил жену выставить на 8 часов, чтоб хоть как то бассейн фильтровался, но и хлоргенератор будет работать 8 часов в нарушении таблицы (положено 3 часа). Как правильно настроить кто знает? а то много хлора тоже не комильфо.
Добрый день. С "Таировским методом" ознакомился, все понятно, его и решил применять. Остался вопрос, а с мутностью от большого содержания железа в воде (см. результаты анализа) пергидроль справится?
@Alexey_Kokorin, Я вот тоже в этом году прикупил на 9.2 фильтр и басс на 15 кубов. Такое ощущение что это вот почти предел для этого фильтра, ну может тонн 25... У тестя на 40 кубов и фильтр на 150 кг песка и что-то вроде 18 кубов производит.
Присоединяюсь к вопросу. РН в басе = 7.0, а вот ОЩ валит за 260 ррм. Помню @Палеха когда-то писал, что надо добавлять кислоту и не просто вплюхивать, а медленно вливать, плавно помешивая. Т. о. кислота "выжигает" ОЩ, при этом не страдает уровень РН.
Ну, мне РН понижать не нужно. Он и так хороший. Щёлочностью не сильно заморачиваюсь, но просто было интересно что и как. = = = = Меня сейчас больше волнует как охладить воду в бассейне. Подумываю поставить в цепь насоса какой-то радиатор и гнать через него ночью воздух.
Живут же люди Боюсь накрывать бас, вода ниже 27 практически не падает. Если накрыть, верхние 30-40 см к вечеру + 38-40, внизу около 32. Кстати, по поводу нагреть. Если не пользуетесь, то обязательно купите солярный тент. Он реально очень помогает в сохранении тепла. Разница с ним и без него - пропасть.
