@Павел20001, при таком количестве железа хотя бы на будущее рассмотрите вариант с наполнением бассейна через магистральный фильтр. Ну и я вам желаю удачи и надеюсь, что все получится, но у меня, к сожалению, только после наполнения чистой водой состоялась полноценная дружба с хлором... Уж очень ядрёный у вас уже коктейль получился, на мой взгляд.
Не думаю что дело тут в железе, оно все выпало в осадок и было выпылесосено со дна) Бассейн неделю стоял без добавления хлора вообще и вода позеленела. Думаю дело в недостатке хлора, сегодня замерил уровень свободного хлора, получилось около 4.5-5.5 (т.к. разбавлял объем тестера 1 к 3, ибо у меня максимальное значение 3) и это по сути после 2-х суток после ударной дозы Хлоритэкса. Гипохлорид рядом не нашел, купил Белизны 10%, влил литр на 13 кубов. По идее уровень должен был подняться где-то до 12 мг/л. За 4-5 часов водя стала явно светлее. Через сутки еще раз замерю хлор, если упадет ниже 9, буду подливать по немногу, до 10 мг/л и так хочу подержать дня 3, потом альгитинн и эквитал... Если не посветлеет, разберу бассейн к чертям и пойду жарить мясо)
Я прошлым летом поехал в туретчину, по приезду вода была зелёная. 12 дней без фильтрации, перед отъездом махнул не глядя хлоритэкс с запасом. Чистил по приезду долго. Тоже попробовал белизной, благо дешёвая, никакого толку от нее не заметил. Филттрация, хлоритэкс, перекись. Фильраиу меня родной, слабенький, картриджный задолбался его чистить. Это я к чему. Бухните перекись. Или альгитин, и будет вам счастье, быстро. В прошлом году ещё друзья советовали какую-то жидкость, не помню название, дорогое что то, 4 литра 5 -7 тыщ вроде.
не смог найти такой информации, если честно, поэтому пока принял весь хлор за 100% активного) утром замерю свободный хлор и приблизительно будет понятно, но думаю процентов 5 из 10 то должно быть...
Всем доброго времени суток, может кто подскажет. Наполнил бассейн водой, вода ржавого цвета, ничего не добавлял, прошла неделя, вода позеленела, добавил 6л. 37% перекиси водорода, вода стало как молоко, неделю так стоит, погонял фильтром, но прозрачной вода не стала, как ее осветлить?
давали ж ссылку на калькулятор тут, https://obasseine.ru/calculator На ваши кубы надо было 2.1л лить...
@МаксРу, какой объем бассейна то? На такое болото надо минимум литр на куб пергидроли, а лучше полтора. Не знаю откуда у вас вода (речная там или ещё какая), но в ней очень много всего, что не исчезнет ни от перекиси, ни от хлора, нужна хорошая фильтрация, вероятно с коагулянтом. Иначе даже при полном окислении всей органики вся это взвесь так и будет плавать, вода будет мутной, а постепенно снова зазеленеет.
Вы лучше померяйте Иначе могут быть (скорее всего, будут) неприятные сюрпризы... Даже тот факт, что кол-во хлора в белизне в начале срока годности и в конце - отличается на 30-50% (не помню точно).
Ни один фильтр не задержит растворенное в воде железо...только после его окисления, а на это нужно время, либо реагенты.
