РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС @WowoW, а в нашем Леруа есть "Набор тестовых полосок" по 277 руб за банку, от Бествей, определяют FC, pH, TA. Про точность ничего не скажу. Глянул, в московском Леруа - те же полоски, но уже за 740 руб
@hotlife, думаю, не обязательно железо, у нас, к примеру, пыль имеет коричневатый оттенок, т. к. глины много, торфяная пыль тоже даст тако цвет. А за две недели, если он у вас не в павильоне или не накрыт тентом, туда точно всякая грязь налетела и осела на дне. Я когда промывку песка делаю то тоже коричневая вода льется, хотя железо в осадок не выпадает. Тестер закажите в инетмагазине, любом где все для бассейнов продают. Таблеточные или капельный, по своему желанию. Тест полоски из Леруа будут напрасно потраченными деньгами, проверено уже (там самые дешевские какие-то продают обычно).
@sosiskind, ну что могу сказать леруа не перестает удивлять ни ассортиментом ни ценами в разных городах. По теме хлор по разному работает при разном ph в бассейне, а от температуры сильно показания разнятся или нет? Вопрос в том что кладу 5в1 20 граммовую на 4 куба в поплавок, при этом концентрация хлора очень низкая 0.2-0.4 ph держу в районе 6.2, температура в бассейне свалилась с 27 до около 20 неделю идут дожди, но на всякий случай днем фильтр также работает.
У меня, блин, с нашей жарой, тоже не всё гладко. На улице 36-40°С, вода утром 28, вечером 32. Утром хлор 1,5; вечером 0,5. И это с учётом, что плавает поплавок с хлорофиксом 5 в одном и через день, а то и каждый день по маленькой таблетке быстрого хлора. И всё какая-то зелень пытается осесть на дно... Сделал вывод, покрывало днём ни-ни — это просто рай для водорослей. С работы приходишь, а температура под покрывалом 38°, жесть, а утром чистишь дно от зелени) РН в норме. Сегодня выловил 5 плывунцов, откуда берутся, кинул ещё хлорки, пусть к соседу переселяются)
@WowoW, чем выше температура воды, тем выше расход хлора, как и любой другой химии. А таблеток таких, на ваш бассейн, две надо класть же, почему одну то? 200гр таблетка идёт на 20 кубов, у вас в пять раз меньше, а хлора добавляете в 10 раз меньше
Ну, он тоже на 20 кубов одна таблетка, большая, не вижу противоречия Я бы на вашем месте рассмотрела использование гипохлорита, а то с таким бешеным расходом стабилизированного хлора можно перестабилизацию получить сильно раньше окончания сезона
Вот вот. Я так и делаю. Помимо долгого хлора, добавляю раз в неделю ещё быстрорастворимый без стабилизатора. Потому что при 32 градусах на медленном удержать воду очень тяжело.
Я в жару и таблетку 5в1 запускал и белизну литрами лил, PH dв норме, 7.4 а хлор через день на уровне 0.3, при условии что это первая таблетка со стабилизатором в моем бассейне. Но бассейн все равно какой то зеленовато мутный. Кстати сколько стабилизатора в одной 200г таблетке, что бы потом его посчитать?
При таком уровне хлора и жаре будет зеленеть при первой возможности. Только замечтались - уже зелёное. Я стараюсь ниже 1 не опускаться.
@ecliz, А как достигаете в жару стабильности такого уровня хлора? Я в пятерочке уже всю белизну скупил
А чего гипохлорит не купите? Проще же, чем белизну скупать там и так хлора раза в три меньше изначально, а учитывая срок хранения и условия, может и того меньше. У меня гипохлорит почти два месяца в гараже стоит, выше +27 там не было, так что считаю, что процентов 10-12 хлора в нем остаётся. Добавляю по 300мл на 20 кубов, ежедневно. Это для единицы.
Добрый день! Помогите, пожалуйста, друзья! Вода с большим содержанием железа, скорее всего с повышенным Ph. Сначала попробовали минихлор, добавление Пш минус, потом флокер, а через неделю слили воду, т. к она завоняла и у детей животики болели после купания. Потом решил попробовать пергидроль 35%. Добавили и фильтровали сутки и даже более, потом еще добавили - в общей сложности 2,5 литра на бассейн 2400 литров. Вода прозрачная, стенки не скользкие, но вода зеленая. Что может быть: 1. плохой пергидроль (старый или не качественный, а как его проверить)? 2. Насосик плохо фильтрует, но на дне нет осадка, какой был после использования флокера? 3. Пергидроль сделал свою работу, но в воде присутствует какой-нибудь органический краситель - купаться и не думать ни о чем? Спасибо за помощь!
