Зеленеет вода в бассейне - 10
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Logvin, 03.08.18.
  1. Ushakov73
    Ushakov73
    Ushakov73
    Я дико извиняюсь за тупые вопрос. Просто другие ветки не так часто обсуждаемы и посещаемы) подскажите каркасник прямоугольный. Бествей. Как лечить течь по шву ? Не разорвёт ли его в пух и прах если её не сразу заклеить (нет чем ремонтировать на даче)
  2. Devako
    Devako
    Devako
    Новички меня не раздражают, когда задают вопросы по своим проблемам. Не нравится, когда такие новички делают безапелляционные выводы
  3. Devako
    Devako
    Devako
    Поясните в чём разница в качестве обслуживания этих фильтров.
    Вы считаете "любой", а я не собираюсь ставить песочник. Меня на все 100% устраивает мой фильтр.
  4. Фирсана
    Фирсана
    Фирсана
    Москва, Юго-Восток
    Будьте любезны, подскажите.
    Водичка моя, кажется, слегка "поехала". Надо "ударять". Но взлетел РН до 8.2. В нашем местном магазинчике уже ничего не осталось из средств по уходу за водой. Хочу лить электролит, благо автомагазинов в округе несколько. Бассейн 16 кубов, на хлоре. Как расчитать количество вносимого электролита? Сколько лить ?
    Я не автомобилист. Что должно быть написано на этикетке, состав, процент ?
    Спасибо.
  5. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    И как нам угадать что вы за электролит купите?
  6. vik1955
    vik1955
    vik1955
    Берите плотностью 1.27 бывает еще 1.32. Я вливаю 1 литр плотностью 1.27 на свой 16 кубовый РН падает с 8.2 до 7.2. Если есть чем мерить влейте 0.5 литра и померьте. Лейте тонкой струёй в районе подающей форосунки.
  7. WowoW
    WowoW
    WowoW
    Пермь
    Ну всяко бывает, я например на даче живу с конца апреля до середины ноября.
    Мне лично способ подливать каждый день подходит, но напрягает нестабильность гипохлорита.
  8. PSergey76
    PSergey76
    PSergey76
    Не стабильность в хранении? Если в использовании, то почему нельзя добавить стабилизатор к нему?
  9. WowoW
    WowoW
    WowoW
    Пермь
    Говорят в хранении.
  10. Logvin
    Logvin
    Logvin
    Звенигород Московская область
    Причем здесь хранение, если емкость плотно закрыто то все отлично должно хранится в пределах срока годности указанного на упаковке.
    Не стабильность, имеется введу без аккумулирования, хлор довольно быстро сделает свое дело и остаток выветрится, вам надо будет согласно инструкции и показаниям тестера просто рассчитать сколько лить каждый день. Накрывание одеялом очень здорово сохраняет хлор, имейте это введу .
  11. sosiskind
    sosiskind
    sosiskind
    при том, что ГПХН теряет активный хлор постоянно, поэтому и не имеет гарантийного срока хранения.
    Гарантийный срок хранения гипохлорита натрия ГОСТ 11086-76 (изм.1,2) не установлен. Пригодность гипохлорита натрия при хранении определяется по остаточной концентрации активного хлора, которая должна быть не ниже рекомендуемой в нормативной документации для дизенфекции или обеззараживания конкретных объектов.
    Но это значит, что даже теряя активный хлор, ГПХН все равно остается пригодным, но купленного весной, к концу лета лить нужно будет больше.
    @WowoW,
    храните гипохлорит в темном прохладном месте, можете в сарайке на даче выкопать ямку и канистру ставить туда, сверху прикрыть куском ЭППС.
  12. ecliz
    ecliz
    ecliz
    Аналогично. Промываю картридж в конце дня или после пропылесошивания дна. Промыл - и струя снова лупит, фильтрация идёт. 1 картридж прекрасно живёт вот с мая. До конца сезона менять не вижу смысла, хотя запасной купил.
    Неправда, цистерна поможет :aga:
    Зачем всё усложнять? Есть же готовые мультитаблетки, где уже есть в нужном кол-ве стабилизатор. Зачем лить всё подряд на глазок ?
    Мало того, что сохраняет, так ещё и не даёт УФ попадать и, как следствие, разлагать хлор. Только учтите, что под одеялом хлор может за недельку подняться до приличных значений (5-10ррм), поэтому регулируйте в поплавке отверстие расходное или бросайте таблетки в меньшем кол-ве, чем рекомендует производитель.
  13. Devako
    Devako
    Devako
    У меня их в запасе штук 30, в 2016 году осенью в Ашане была распродажа по 20 рублей.
  14. Сильфида
    Сильфида
    Сильфида
    Ну вы же ранее писали, что "CO2 это угольная кислота в чистом виде", потому я и даю формулы. По ходу, это вы запутались либо просто не понимаете, что пишете и что покупаете.
  15. Сильфида
    Сильфида
    Сильфида
    Дело в том, что каждый подбирает способ и метод дезинфекции бассейна под свои условия. Зачем мне автоматическая станция и как я смогу ее использовать, если на даче мы бываем только на выходные, а уезжая отключаем электричество?
