РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Просто нужно было разобраться в причинах и следствиях, а также купить нормальный тестер (капельный или таблеточный а не китайские полоски за сто рублей), для определения параметров воды. Ну и, если честно, то как и во всем - сразу делать правильно гораздо проще, чем исправлять какие-то косяки (то есть просто ухаживать за свеже налитой водой, а не ликвидировать болото и приводить в норму параметры воды).
Уважаемые фанаты бассейнов. Может кто подскажет. Слил бассейн после зимы. Вся чаша изнутри покрыта налетом, похоже известковым. Вода жесткая была. На ощуп чаша как наждачка. Чем можно этот налет оттереть? Может какой раствор или химия? Но только чтобы чашу не разъело. Спасибо всем откликнувшимся.
Бассейн Atlanic pool, то же самое, наносил кисточкой электролит, в некоторых местах местах не по одному разу. скоблил аккуратно пластиковой лопаткой, смывал керхером и в одном месте, на стыке дна и борта, пробил дыру размером с пятак, пришлось заклеивать жидкой латкой. Ушел литр электролита на 7.3*3,7, работа муторная есть конечно спец средства, но что было под рукой...
Жтдкиц рН минус самый простой вариант) ну или еще какую кислоту, нанести, оставить, потерететь, если не особо помогло, нанести повторно и так пока не размягчит налет. Чисть руками или керхером, керхером надо аккуратнее, можно порвать провисшую на солнце чашу. Спец химию (любое средство для удаления кальциевого налета с бортов) применять проще, т. к. там соляная кислота с пав смешана, они не дают срелству сразу стечь вниз по борту и высохнуть.
Купил и попробовал Декальцит Супер (Decalcit Super) - Bayrol. Очень помог. Чаша стала как новой. Оттерлось все и стенки и дно. Очень рекомендую. Даже не ожидал такого результата.
Пожалуйста, подскажите новичку, читаю тему, с первого раза и не понять, что, куда и зачем наливать. Будем ставить бассейн 4,52 /122- первый раз, что нужно будет залить, чтоб вода не зеленела. Приезжать будем только на выходные. Посоветуйте пож-та.
А че так, реально людям деньги некуда девать... у Вас же есть установка по анолиту сделайте кислый анолит и мойте сколько душе угодно, у вас же установка на 40 литров в час вроде ... или Вы не знали что можно на ней сделать кислоту, хлор я думаю там будет не лишним... предистория. Я все думаю куда у меня мой гипохлорит (белизна) девается, оказывается у меня жена кухонные мойки из нержавейки ей отмывает, заливает на час и после она как новая... и тут белизна закончилась, я принес ей ведро анолита, оказалось ничем не хуже, и теперь даже не знаю как от нее прятать анолит
Лично мое мнение, таблетки 3 в 1 чемофор или что у нас там, сыпьте тройную норму и можете вообще на дачу не приезжать
И нужно закрыть басс черной пленкой, при покупке проверьте просвечивается она или нет, развернув ее в 1 слой. Я реально проверял, бак железный, вода зеленела, закрыл крышку, вода через неделю идеально чистая, простояла все лето, без всякой химии, не бассейн. Т, е полная темнота. Любой бассейн и любое покрые кроме бетонного и т, п просвечиватся, т, е если добавить химию то будет надежней...
Всем привет! Купили в этом году бассейн бествей 7 кубов. Поставили на даче. В воде очень много железа. Сначала влил около 2,5 литров перекиси, вода чуть посветлела (пролистав ветку, понял что надо было больше лить). Потом добавил биопаг 100 мл, вода стала почти прозрачная, родной фильтр катриджный не справляется и часть грязи попадает снова в басс. Кто-нибудь подбирал аналог картриджа фильтра? И безопасен ли биопаг для человека? Бассейн первый, поэтому опыта совсем нету
на 7 кубов надо было 0,7х7=4,9л можно и 5л) попробуйте обмотать картридж в несколько слоев тряпичными салфетками в рулоне, типа таких Лучше конечно песочный фильтр, но это не бюджетно. Попробуйте начать с наименьших затрат, вдруг повезет
