РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Ну и чтобы собрать вообще мелкую взвесь можно добавить коагулянт, он мусор соберет в более крупные хлопья.
Может кто сталкивался. Залил басик и решил с начало закончить остатки перекиси с прошлого года, потом уже на хлор переходить. Залил из расчета 0,7 на куб. Купались через 4 дня, бассейн накрыт пузырьковым покрывалом. У младшего глаза красные все, он их не закрывает под водой, хотя говорил, бесполезно. Это от перекиси или РН высокий? (РН не мерил, т. к. хлор пока не закидывал)
Хлор же воняет, я и дома не люблю пользоваться) А унитазы и раковины в туалете мою рН- жидким, наливаю в бутылку от декальцита и использую при необходимости - эффективно и без запаха)
Перекись 37% из расчета 0.7л на куб + альгицид 200 мл. Затем 1 раз в 2 недели перекись из расчета 0.2л на куб и альгицид также 200мл. Закрывать крышкой бассейн. А в выходные по приезду включить на постоянную работу насос на 2 суток. Каждые выходные менять лёгкую нетканку, которой обматывается фильтр насоса.
Спасибо. Перекись пробовали в бассейн поменьше пару лет назад, воду пришлось менять летом., все равно цвела, да и перекись купить проблематично, продают на разлив, да и на другом конце горда(.?Хочется, что-то на подобии таблеток, положил и забыл на 10 дней.
Одной перекиси недостаточно. Нужен альгицид. В доальгицидную эру при высокой температуре вода тоже зеленела, с альгицидом нет. Перекись даёт компромис между вредной химией и здоровьем. Сложно представить насколько должна быть ядовита таблетка чтобы 16 кубов воды обеззаразить.
тогда таблетку долгого хлора, но нужна фильтрация и перемешивание воды чтобы хлор равномерно распределить по всей толще воды
По идеи Ваша перекись должна была за 4 дня полностью раствориться и улетучиться. Без покрывала на воздухе и солнце за сутки от неё не остается и следа. Может покрывало надо было на 1 сутки снять.
Как быстро у Вас вода испаряется? У меня он еще в парнике расположен, сейчас под покрывалом и за 2 дня порядка 15 см в минус. На неделю насос не оставить на программе.
какая площадь зеркала? у меня на диаметре 366 за неделю даже на кубик не испарилась под покрывалом пузырьковым. Правда бассейн на улице и температура вода 22-25 градусов. 15 см это чет много, может протечка где?
@lml-83, Вот и я что то задумался, но если бы шла такая протечка, то ее было бы видно. У меня покрывало их нетканного материала, лежит на воде, от интекса. Темно синего цвета. Может покрывало ускоряет испаряемость? Без него в прошлом году так не уходила вода. Зеркало 3.6 метра диаметром. В парнике если окна закрыты вся внутренняя поверхность в каплях.
Всем здравия! Купили дом, а вместе с ним бассейн бетонный, отделан мозаикой с затиркой. Глубина 1.5м, над землёй где-то с пол метра торчат борта. Объем примерно 11-12 кубов. Бассейн состоит из дна и стенок, больше ничего, т. е нет каких либо технологических отверстий и тп... Как понял из прочитанного лучше всего использовать перекись и альгицид, плюс проверять состав воды. Вопрос у меня в следующем, а чем фильтровать это все дело в моем случае? Нарушать целостность бассейна для установки фильтра могу лишь на уровне стенки, что над землёй, откопать яму для фильтра чтоб нижняя точка была на уровне дна не могу из-за финансовых вложений (вокруг бассейна кафель, стяжка, надо копать, бетонировать, делать крышку и тп...). Как выход готовый навесной фильтр, но у нас они стоят от 200.000руб... Может есть какие то варианты попроще или мб самодельные фильтры?
