Зеленеет вода в бассейне - 10
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Logvin, 03.08.18.
  1. PSergey76
    PSergey76
    PSergey76
    Можете показать фотку?
  2. Djem095
    Djem095
    Djem095
  3. ziherok
    ziherok
    ziherok
    Приветствую всех ! запускаю каркасный бассейн на 16 кубов в комплекте насос в картриджами из форума понял что однозначно менять на песчаник с этим все понятно, но вот по химии подскажите пожалуйста порядок действий от и до и необходимую химию (желательно конкретно по названиям, фирме, артикулу)
    вода из глубокой скважины ph 6.5, хлорки не боюсь необходимо максимально чистая и безопасная вода для купания детей, ну и чем дешевле тем лучше, но не в ущерб эффективности, посоветуйте пожалуйста
  4. vik1955
    vik1955
    vik1955
    Химию любую, если доступ ежедневный можно обойтись быстрым хлором, если нет потребуется медленный хлор. Хлор дозировать удобней в таблетках. Если вода изначально прозрачная ударную обработку можно и не призводить. Нужен тестер для контроля параметров воды только не полоски они врут. Поддерживать уровень хлора. Дозировка на банках указана. По началу контроль ежедневный потом поймете что и как перейдёте на еженедельный.
  5. kruks
    kruks
    kruks
    На мой взгляд с долгими таблетками ежедневный контроль бесполезен. Не та точность даже у таблеточных тестов А содержание хлора в воде не особо быстро меняется. Первоначально ориентироваться на инструкцию и смотреть за сколько растворяется таблетка. Ближе к концу мерить и принимать меры.
    Я большую мультитаблетку в скиммер кладу. Опыт показал, что целофан снимать не надо. Достаточно обрезать углы на упаковке. Растворяется помедленнее, а содержание хлора достаточное и запаха практически никакого. Открытую кидаю только при запуске бассейна. Аналог шокового хлорирования.
  6. lml-83
    lml-83
    lml-83
    Башкортостан
    @Djem095, тент плотный, не должно столько много воды испаряться. Проверьте на наличие утечек воды, 15 см это слишком много
  7. Djem095
    Djem095
    Djem095
    @lml-83, проверить сложно, он частично врыт. но тент тканевый и видно на фото что мокрый, возможно из за темного цвета нагревается и идет сильное испарение воды.
    Сейчас дожди закончатся, понаблюдаю и сниму тент, а то подтопило парник.
  8. lml-83
    lml-83
    lml-83
    Башкортостан
    @Djem095, я вода сколько градусов? и какая температура в теплице?
  9. Djem095
    Djem095
    Djem095
    @lml-83, Воду вчера потрогал, порядка 20-22 градусов.
    Температура в парнике зависит от наличия или отсутствия солнца.
    Но в прошлом году тент не использовал и такого снижения уровня воды даже в жару небыло.
  10. Djem095
    Djem095
    Djem095
    @lml-83, думаю заменить тканевый тент на плавающий пузырьковый.
    Без тента и зеленеет быстрее и мухи достают, постоянно вылавливать приходится.
  11. ziherok
    ziherok
    ziherok
    @vik1955, купаться планируем пару раз в неделю, вода чистая пьем ее без какой либо обработки, а нужно ли обрабатывать чем нибудь стенки бассейна при первом запуске ?
  12. vik1955
    vik1955
    vik1955
    Альгицидом рекомендуют и в воду согласно инструкции, но можно и одним хлором обойтись.
  13. lml-83
    lml-83
    lml-83
    Башкортостан
    вот ключевой момент, видимо всё таки вытекает (Ищите, наблюдайте
  14. Valsar1
    Valsar1
    Valsar1
    Жуки плавунцы достали. Пишут конечно что показатели воды хорошие, раз они поселяются. Но их умумукаешься ловить с моим слабым насосом-пылесосом. Они вообще кусаются? Может пусть живет в басике?
  15. kruks
    kruks
    kruks
    При запуске бассейна не обрабатывал и ничего не зеленело.
    А вот на плавающем покрывале зелень в швах появляется. В этом году в начале мая отмыл покрывало и все опрыскал концентрированным раствора альгицита. Швы тройной дозой. Результат нулевой. Точно также швы зеленеют, несмотря на совсем прохладную погоду в Подмосковье.
    Нас не кусали. То появляются, то исчезают сами.
