1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 1
Неисправности котла Лемакс
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем zzwwko, 20.10.09.
  1. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    Вызови мастера, пока дом не взорвал.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Что за левый пъезорозжиг?
    Так она пропала или есть?
    В этих котлах электророзжиг.
    Может стоит прислушаться.
  3. Божик
    Божик
    ПЫТАЮСЬ БЫТЬ ПОЛЕЗНЫМ!
    Божик
    Таганрог
    Потому что один электрод розжига, второй ионизатор:hello:
  4. Божик
    Божик
    Божик
    Таганрог
    Потому что тот же косяк как и на слиме:hello:
  5. Hi_Fi
    Hi_Fi
    Hi_Fi
    Приветствую.
    Год назад установил Лемакс Wise16. Система закрытая. В обратке насос.
    При нагреве и остывании в диапазоне 28-38 градусов слышны порядка 40 громких щелчков с периодичностью 8 секунд, вызванные деформацией металла в районе теплообменника. Звук похож на падение капель на лист металла.
    В связи с тем, что до двери детской 3 метра, котел не дает спать по ночам.
    Первый год эксплуатации звуков не было.
    Нагрев котла до 85 градусов не помог.
    Уже морально готов слить систему, снять дымоход и разобрать котел.
    Нужен совет, а лучше специалист. Территориально нахожусь в Таганроге.
    С уважением.
  6. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Так Вам там можно инженера с завода привести :)
  7. Hi_Fi
    Hi_Fi
    Hi_Fi
    При покупке котла думал, что проблем с сервисом не будет, но когда котел отказался включаться через месяц эксплуатации, позвонил на завод. Девушка сказала, что они занимаются только изготовлением, а по сервисному обслуживанию звоните на горячую линию в Москву. Знания радиотехники и тестер помогли мне найти поломку, мастер позвонил только через 2 дня. Затем появился гул 50 Гц во время работы от катушки индуктивности в автоматике, вставил пластмассовый клин, теперь это стук...нет слов.
    Вообще, искренне надеялся на то, что Божик сможет помочь. Сейчас попробую уменьшить давление в системе потом отпишусь.
  8. ale734
    ale734
    ale734
    "Лемакс Клевер 40" в режиме отопления работает в штатном режиме. В режиме ГВС продолжает греть вне зависимости от выставленной температуры ГВС. ГВС организован через бойлер косвенного нагрева.
    Датчик температуры котел видит, интенсивность горелки с нагревом воды уменьшается, но котел не выключается (не тухнет) и (или) не переходит на режим отопления. Пример: Значение параметра ГВС на котле установлен 40гр. Котел греет и продолжает греть теплоноситель 79гр, вода ГВС 61гр, далее я выключаю вручную. Эксплуатация 4 года, ранее ничего подобного не было. Помогите, пожалуйста! В какую хотя бы сторону копать?
  9. denswer
    denswer
    denswer
    Кстово
    Здравствуйте.
    Прошу помощи в поиске неисправности, куда копать.
    Котел Лемакс Премиум 10, перестал выключатся вообще, не выключается уже пару недель. От погоды не зависит, не выключается и при -15 на улице и при минус -5. В прошлые зимы в любые морозы выключался нагнав нужную температуру теплоносителя.
    Котел разобрал почистил внутри, как это делала мастер год назад, (тогда котел наоборот выключался и не хотел включатся), выгреб оттуда немного окалины и ржавчины насыпавшейся с турбулизаторов, их тоже почистил. Собрал все как было, ситуация стала чуть лучше (котел перестал хлопать) но всё равно не выключается. Такое впечатление что он не набирает мощность и поэтому не догревает и не выключается соответственно. Никаких изменений с прошлым годом в доме и системе отопления нет.
    Пламя шумит по другому как то более прерывисто что ли.
    Очень редко но хлопает на малом пламени, до чистки хлопал чаще, скорее всег опо причине что ниже написана.
    Горелка на малом пламени (когда котел выкручиваешь что он вот вот выключится) горит не вся. Середина не горит, ну если ее мысленно поделить на три части, то горит первая часть вторая не горит и третья опять горит, примерно так. При разборке и чистке котла горелку снимал чистил промывал, визуально отверстия ни одно не забито, ничего в ней не пересыпается и не бултыхается.
    Пробовал выкручивать регулятор малого пламени (вернул как было) пр ивыкручивании, горелка начинает гореть полностью, но языки пламени в части что не горела сильно меньше.
    Подскажите куда смотреть что копать?
  10. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    @Божик, подскажите, пожалуйста, в чём может быть причина некорректной работы парапетного котла Лемакс Патриот-20.
    Котёл в работе около 4 лет - работал как часы:super:.
    СО с естественной циркуляцией, основной контур подача/обратка выполнен 60мм. п/п трубой.
    Пару дней назад погас запальник и после продолжительных попыток запустить его, котёл всё же заработал, но почему-то даже при минимальных значения регулятора "1" или "2" температура на штатном термометре держалась в районе 100*С.
    После суток такой работы, запальник снова погас и всё повторилось - запускается с трудом, постоянно гаснет, на "1" температура в районе 100*С.
    Из того, что мне не понравилось при визуальном осмотре - отмеченный на фото красным цветом участок трубки термопары имеет тёмный цвет - как мне показалось, это окалина, т. к. эта чернота "сыпется", как будто медная трубка после отжига.
  11. Zloiotto
    Zloiotto
    Zloiotto
    Ле акс ггу 12n протекает при подпитке нагретого котла, после подпитки через какое то время течь прекращается. Холодный котёл, при подпитке не протекает. В чём может быть причина?
  12. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Удалено
  13. london31
    london31
    london31
    Добрый день. Купили омегу -е. Запускается не каждый раз. Ошибка розжига е-1 по моему. Сервис газовоничего не понимает и не знает. Руками разводят,
  14. london31
    london31
    london31
    Официальный отмахивается. Может кто помочь? Настройки расширенного меню, что там можно изменить, чтоб он заработал? Холодно, замерзаем
  15. MVS
    MVS
    MVS
    Проверить заземление
    проверить подключение кк электросети -фаза-ноль..стабилизатор.
    настройка мин. и макс. давления-на газовом клапане.
    и только после этого лезть настройки параметров.
    для начала установить сброс на заводскую устаноку..параметров.
    в инструкции все есть.
    от вас крайне мло информации по дымоходу. приточной вентиляции. отоплению в помещении где стоит котел.
    а лучше найдите нормального специалиста.
