Строю погреб в Подмосковье прошу совета от а до я
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем AILKoGoILuK, 09.08.18.
  1. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Температурный режим в большей степени зависит от глубины залегания погреба, и почти не зависит от того люк это в перекрытии или дверь в стене.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Если поступления воды нет в погреб из пола-он (пол) может быть любым- начиная от земляного и заканчивая выложенным кераммогранитом.
    Чистая эстетика и удобство пользования (например уборки).
    У нас куча погребов и с земляными и с песочными и с цементными и бетонными и даже с деревянным настилом полами. На качество хранения это особо не влият.
  3. AILKoGoILuK
    AILKoGoILuK
    AILKoGoILuK
    Осадки (снег,дождь) не хочется там плиту похоронить так как если она треснет ничего уже не исправить то есть нет права на ошибку=)
  4. AILKoGoILuK
    AILKoGoILuK
    AILKoGoILuK
    это хорошо решено лестнице быть!
  5. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Обычно строят стены, заливают перекрытие, а затем засыпают погреб за один летний сезон. Осадки никакой роли не играют.
  6. AILKoGoILuK
    AILKoGoILuK
    AILKoGoILuK
    можно в мембрану (которая для бассейна) окутать весь погреб а на полу тогда стяжку сделать
  7. AILKoGoILuK
    AILKoGoILuK
    AILKoGoILuK
    У меня никак не получится за один сезон сделать, причин много, пошел в отпуск и как на зло 2 недели дожди шли, на данный сезон я могу только все подготовить для кладки, планирую сарай на зиму возвести на фото видно лежит одна стена и продолжить работу уже под крышей
  8. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Чтобы не "гадать", Вам прежде всего необходимо определить уровень грунтовых вод. От этого зависит и глубина заложения погреба, и материал стен и конструкция погреба в целом.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Можно. Многое можно. В этом разделе куча вариантов :).
    Стяжку и без мембраны делают. :)
    Связи никакой нет одного с другим.
    Если нет воды- вопрос -а нужна ли гидроизоляция? Хотя ведь никто не мешает вам её сделать. Может и пригодится. :)
  10. AILKoGoILuK
    AILKoGoILuK
    AILKoGoILuK
    на глубине 3 метра по участку грунтовых вод нету.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Часто так и делают-ставят гараж, потом, под крышей, делают в нем уже погреб. Уже погода на строительство погреба не мешает.
    Конечно не так удобно как под открытым небом-но тут приходиться уже выбирать.
  12. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Очень хорошо. :super::victory:
  13. AILKoGoILuK
    AILKoGoILuK
    AILKoGoILuK
    Щас картошку выкопаю и будет куда грунт деть, а то горы уже собрались, приподниму немного участок, и работа закипит.
    Кстати можно кирпичную кладку делать при температуре ниже нуля? есть какие нибудь нормы?
  14. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    В принципе существует кладка "способом замораживания". Кладка ведётся при минусовой температуре на растворе с противоморозными добавками. Весной кладка оттаивает и постепенно набирает прочность.
    Но строить погреб так нежелательно. Ранней весной котлован со стенами может наполниться водой, а потом вода может замерзнуть (холодной ночью или ночами) и лёд может разорвать стены.
    Я недаром писал, что стены, перекрытие и засыпка делается за один летний сезон.
    А вот стены дома или гаража часто кладут зимой.
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это не правильно. Так же как и при высокой температуре класть.
    Но ... многое делается. :(
    Посмотрите про замачивание кирпича и увлажнение кирпичной кладки-хотя бы ради любопытства. :)
