Строю погреб в Подмосковье прошу совета от а до я
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем AILKoGoILuK, 09.08.18.
  1. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Ну почему же неправильно? Вот документ:
    "НЕСУЩИЕ И ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ. СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА. СНИП 3.03.01-87" (УТВ. ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ГОССТРОЯ СССР ОТ 04.12.87 N 280) (РАЗДЕЛЫ 1-7)
    КЛАДКА СПОСОБОМ ЗАМОРАЖИВАНИЯ
    7.66. Способом замораживания на обыкновенных (без противоморозных добавок) растворах в течение зимнего периода разрешается, при соответствующем обосновании расчетом, возводить здания высотой не более четырех этажей и не выше 15 м.
    Требования к кладке, выполненной способом замораживания, распространяются также на конструкции из кирпичных блоков, выполненных из керамического кирпича положительной температуры, замороженных до набора кладкой блоков отпускной прочности и неотогретых до их нагружения. Предел прочности при сжатии кладки из таких блоков в стадии оттаивания определяется из расчета прочности раствора, равной 0,5 МПа.
    Не допускается выполнение способом замораживания бутовой кладки из рваного бута.
    7.67. При кладке способом замораживания растворов (без противоморозных добавок) необходимо соблюдать следующие требования:
    температура раствора в момент его укладки должна соответствовать температуре, указанной в табл. 33;
    выполнение работы следует осуществлять одновременно по всей захватке;
    во избежание замерзания раствора его следует укладывать не более чем на два смежных кирпича при выполнении версты и не более чем на 6-8 кирпичей при выполнении забутовки;
    на рабочем месте каменщика допускается запас раствора не более чем на 30-40 мин. Ящик для раствора необходимо утеплять или подогревать.
    Использование замерзшего или отогретого горячей водой раствора не допускается.
    И. т. д.
  2. AILKoGoILuK
    AILKoGoILuK
    AILKoGoILuK
    Очень познавательно! только вот не понятно зачем мне забутовка?
  3. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Причём здесь забутовка? Главное в этом документе, это объяснение того, что кирпичную кладку зимой вести можно.
    П. С. Кстати, про забутовку нет ни слова.
  4. agriznoff
    agriznoff
    agriznoff
    Томск
    А какие способы есть этого избежать в таких спусках? У меня предполагается спуск в гараж - будет выдавливать обязательно, или что-то можно сделать?
