НЗЛФ 6*11 м на песке
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем ВалерийZ, 09.08.18.
  1. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Армирование нужно тогда, когда бетонная конструкция не в состоянии справиться с действующими нагрузками. Прочность бетонной конструкции на изгиб считается в СП 63 "Бетонные и железобетонные..."
    Определить усилия в балке можно по спецлитературе. Например Жемочкин. Практические методы расчета фундаментных балок и плит на упругом основании. Правда врядли вы там сможете разобраться, но на это дело я написал небольшой калькулятор, где эта методика реализована. Вот расчет ленты 0.3х0.7 под нагрузку 2 т/м:
    Как видно - многократный запас.
    Ну, я не геолог и по фото вам фракцию песка не назову :)] Поэтому исхожу из того наименования, которое вы указали.
    Для мелкого песка все поменяется. Он относится к пучинистым грунтам, а значит - нужна подушка из непучинистого, ее дренаж, утепление фундамента и его армирование. Появление армирования в данном случае связано с тем, что он выполняет страховочную роль, на случай некачественного уплотнения подушки или выполнения противопучинистых мероприятий. В принципе, если уверены в качестве выполнения этих работ, то армирование опять же можно и не делать.
  2. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Это объемный вес кирпичной кладки и железобетона соответственно.
  3. ВалерийZ
    ВалерийZ
    ВалерийZ
    Брянск
    Всё-таки, судя по всему наш песок - МЕЛКИЙ.
    Из вашего поста выше - всё сложно:) Судя по моим наблюдениям пучинистым наш грунт врядли можно назвать - наблюдение (3-летние) с забытой осенью картошкой.
    Если сделать гравийную подушку под ленту?
    Кстати, какова расчетное сопротивление для мелкого песка (маловлажный)? То что нахожу в интернете - для меня какая абракодабра - 400/300 кПа, что как будто более 30 т/м2.
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Крайне любопытно, эт каким макаром по картохе определяется пучинистость грунта? :|:
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Эт на глубине 2м, чем выше тем меньше, на поверхности порядка 8-13т/м2
  6. ВалерийZ
    ВалерийZ
    ВалерийZ
    Брянск
    @Проектировщик_,
    Как будто дедуктивным методом:)
    Картошка (3 год наблюдаю), забытая при выкапывании осенью, весной всходит и даёт какой-никакой урожай. Не одна, не две картошины: в год около десятка на территории примерно 2,5-3 сотки.
    О чём это свидетельствует? Мне думается о том, что грунт практически не промерзает. Я так полагаю, потому что вода, как я упоминал, уходит очень быстро (хоть и не сильно глубоко).
    Тем же дедуктивным методом (из детских дачных воспоминаний) - забытая при выкапывании, весной картошка на суглинках была полу или полностью гнилая.
    Этот факт не может свидетельствовать (хотя бы коственно) о низкой пучинистости грунта?
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Нет, пучинистость грунта определяется составом грунта и уровнем грунтовых вод.
    Например суглинок пучит сильнее при том же УГВ.
    Всходы картошки могут лишь свидетельствовать о неглубоком промерзании грунта в том месте где сажаете картоху, например там снега больше зимой наметает. У Вас внутри недостроенного дома какой слой снега планируется? ;) Или перед гаражными воротами, на тропинках, под крыльцом, под террасой...
  8. ВалерийZ
    ВалерийZ
    ВалерийZ
    Брянск
    Я догадывался, что картоха не свидетельствует о пучинистости:)
    Имеется уверенность (на 99.9%) что под пятном застройки на много метров вглубь - только мелкий песок (присоединил схемку с местами и глубинами "проверки" грунтов - везде 25-30 см плодородный слой, затем песок). Насколько я понимаю из прочитанного мелкий песок относится к "слабопучинистым" или "условно (практически) непучинистым" грунтам.
    Расчетное сопротивление для мелкого песка на поверхности - пусть минимум - 8 т/м2. Погонная нагрузка - пусть будет по запредельному максимуму - 3 т/м. Всё-равно получается с почти тройным запасом? Верно?
    Исходя из этого я полагаю, что нет смысла делать ленту особо шире расчётной? Ну т. е. 40 см - предостаточно?
    Единственное - может быть всё-таки сделать гравийную подушку под ленту? Ну вроде бы как перебдеть (траты и трудозатраты не так уж и велики).
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Зависит от УГВ, при высоком - среднепучинистый. Но в Брянске относительно тепло зимой поэтому если будет постоянно тепло внутри и пол по грунту, то вряд ли будут проблемы с пучением, но если будете замораживать, то пол нужно будет как-то утеплить.
    Нет не верно, "м" и "м2" эт не одно и тоже;) Первое это погонный метр ленты, а второй квадратный метр.
    При ширине ленты 40см (0,4м) один погонный метр ленты держит нагрузку 0,4*8=3,2т/м
    Т. е. хватает, но никакого тройного запаса нет. :hello:
    Коли руки чешутся, то можно и сделать, но нужно её трамбовать виброплитой.
  10. ВалерийZ
    ВалерийZ
    ВалерийZ
    Брянск
    Зимы у нас не холодные - 25-30 градусные морозы держатся 3-5 дней и бывают раз в зиму. В остальное время 5-15 мороза.
    После постройки - да ПЛЮС (хотя бы+5) в помещении будет поддерживаться.
    Но сделать ТОЛЬКО фундамент сейчас (этой осенью), а стены/кровля/окна/двери/электричество в следующем - чтобы уже хоть как-то тепло в помещении было - МОЖНО же ведь? Верно?
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Да так можно, проблемы обычно бывают когда коробка с перекрытием/крышей зимует холодная. Тогда снег внутрь не попадает и не утепляет грунт, и потому внутри он сильно промерзает и пучит.
